menekö opel tigraan astra 2.0 16v gsi tekniikka?
pronkanen
Viesti Kirjoittaja pronkanen »
Meneekö heittämällä 1.4 -94 tigraan astra 2.0 16V gsi tekniikka (150hp)? asiasta itsellä kovin vähän tietoa joten kaikki vinkit tervetulleita.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: opel tigraan astra 2.0 gsi tekniikka?
pronkanen kirjoitti:Meneekö heittämällä 1.4 -94 tigraan astra 2.0gsi tekniikka? asiasta itsellä kovin vähän tietoa joten kaikki vinkit tervetulleita.
En kyllä tunne autoa,mutta tuskin menee.mutta tigran omat moottorit ei vissiin 2,0 konetta sisällä?
No ei mulle tuttua numerotieto ja noi vaihot yleensäkkään nykyään varsinkaan.mutta toi vaihto tohon moottorikokoon ei kai onnistu ihan helpolla.Jos ei niitä oo tehty sillä omia.1,8 vissiin isoin.
No tietäjät saa jatkaa,ja kuuntelen hiljaa. :wink:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
havericky
Re: opel tigraan astra 2.0 16v gsi tekniikka?
Viesti Kirjoittaja havericky »
Tuskin menee heittämällä. Taino, riippuu miten korkealta se konehuoneeseen putoaa. :lollis:
Tuon ikäisen Tigran mallisarjan tehokkain moottori on X16XE 78 kW (106 hv) @6000 r/min.
Eli maksimissaan saisit laittaa siihen 78kW + 20% = 93,6kW (127,6hv)-moottorin jotta saat paketin leimattua konttorilla.
pronkanen
Re: menekö opel tigraan astra 2.0 16v gsi tekniikka?
joo näihän ne prosentit menee :x onko tigran 1.6 moottori sama kuin esim corsa/astra 1.6 gsi mallis tehot ovat ainakin samat? ei sillä että sitä olisin 1.6l moottoria vaihtamassa mutta jotain päivitystä tekniikkaan täytyis saada kun varastossa odottaa myös wide body kit asennusta.
olihan jossakin viime vuoden opel tuning lehdessä laitettu tigraan x30xe :D :yes: tosin en lukenu(ei osaa saksaa sanaakaan) miten paljon on muokattu koppaa
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Ari-S kirjoitti:olihan jossakin viime vuoden opel tuning lehdessä laitettu tigraan x30xe :D :yes: tosin en lukenu(ei osaa saksaa sanaakaan) miten paljon on muokattu koppaa
Olihan joskus Total Vauxhall lehdessä parikin hassua Tigraa, toisessa C20LET ja toisessa C25XE :P Samalla hepulla oli vielä C20LET koneinen bcorsa ja kaikki maalattu arden bluella...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
havericky kirjoitti:Tuskin menee heittämällä. Taino, riippuu miten korkealta se konehuoneeseen putoaa. :lollis:
Noiden tietojen puitetteissa fiksuin moottori olisi varmaan C18XE (125hp) jolloin tehot pysyy juuri ja juuri sallituissa.
Sitä en muista että paljonko tilavuus sai kasvaa, jos tuo 1.6:nen on isoin niin saako tuon litrojen mukaan laittaa?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
havericky
1598cm3 + 25% = 1997,5cm3. Eli menis tuon puolesta.
- Autoon vaihdettavan moottorin massa saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa.
- Autoon vaihdettavan moottorin teho saa olla korkeintaan 20 % suurempi kuin tehokkaimman vertailumoottorin teho saman tehonormin mukaan mitattuna.
- Autoon vaihdettavan moottorin iskutilavuus saa olla korkeintaan 25 % suurempi kuin iskutilavuudeltaan suurimman vertailumoottorin iskutilavuus.
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... %C3%A4.htm
pronkanen
Kiitos tiedoista saatan tyytyä nyt ainakin alkuun tuohon C18XE (125hp) moottoriin onhan siinäkin jo tehonlisäystä 35hp ja ne tulee myös suht edullisesti eikä tarvi konttorilla taistella papereiden kanssa.
Jarrut täytyy tietysti päivittää isoimiksi sopiiko esim noi 2.0 16v gsi: jarrut suoraan alkuperäisiin kiinnityksiin vai olisko mahdollista koko tolpat kyseisestä autosta?
Mitenkäs onko nuo C18XE ja tigran 1.4i 16v laatikot samat?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
pronkanen kirjoitti: Mitenkäs onko nuo C18XE ja tigran 1.4i 16v laatikot samat?
Ei ole. C18xe isolohko ja x14xe? on pikkulohko.
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
Eikös uudemmista Opeleista löydy myös pikkulohko 1.8?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Löytyy. Taisi olla Z18XE jossa on 125 hv. Olisi kevyempi ja varmaan aavistuksen helpompi sovitettava kuin C18XE, mutta hinnat on vielä ihan toisissa sfääreissä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
hercules
Jäsennumero: 1298
Niin tuo sinun tigra on 1.4L?
Eikös se riitä että tuonne vaihtaa X16XE koneisesta tigrasta jarrut jos sinne C18XE:n laittaa?
Menis ainakin suoraan sovittelematta paikallee, se taas että kuinka paljon noita tigran alustoja/jarruja on myynnissä....
Vectra C GTS Turbo
pronkanen
Asia on nyt niin että taidan kepillä koittaa jäätä ja laittaa 1.4:sen tilalle sen C20XE 150hp kun sellainen koko auto on niin sopivasti tarjolla. Luulen ja uskon ettei paikallinen katsastusmies edes huomaa tuota moottorin vaihtoa normaali vuosikatsatuksen yhteydessä koska noita tigroja on niin vähän liikenteessä 8) ja jos huomaa niin :banghead:
jos jollakin lojuu nurkissa ylimääräisiä 4x100 jakoisia 15" tai 16" ja 9" -10" leveitä aluja nii laittakaa
kuvia petri@pr-carpaint.com
