C20XE virittäminen
petedti
Re: C20XE virittäminen
Viesti Kirjoittaja petedti »
Ex- kadettini (gsi16v c20 xe-89vm) kun lähti multa putkistolla ja vapari suodattimella kaverilleni, ja tyyppi käytti penkissä,171hv ja 220nm vääntöä.
Osti nokat jyrkemmät ja tekivät penkissä jonki sortin lastua/säätöä ja tulos,181hv ja vääntöä en muista.Viimeiseks tuli vakionokat takas+lexmaul imusarja ja säätöä ja tulos 189hv ja vääntöä karvan alle 260nm. Dynolaput varmaa löytys vieläki ku jaksais ettiä ja keskisuomen autosäädössä oli penkitys.
Kansi oli kanaviltaan vakio. Suht herkkä kone virittää -(z)-
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
Aika löyhä penkki jos yli 250nm irtoo vakiokannella, ja vakiopuristuksilla.
Erzki
Viesti Kirjoittaja Erzki »
Tässä talven aikana pitäs koneeseen tehdä parannuksia ja tämmöstä settiä oon miettiny veccuun. Osa noista osista on jo tullu hankittua :)
2.5" putkisto ilman kattia
Marteliuksen peltipakosarja
Powercap
Säädettävät nokkapyörät
Kantta lasketaan
isommat venttiilit
imukanavien avartaminen
Vapaavirtaussuodatin
Tämmöstä ainakin näin alussa. Tavoite ois saada jotain 170hp ulos... En sitten tiedä onko tuossa mitään järkeä :lollis:
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
hmmm... laittaisko imusarja + venttiilimuutoksiin varatun budjetin ensiksi imusarjaan + läppärunkoihin.? Ehkä ei riitä samat eurot, mutta kumpi ahdistaa ekana, nähtävästi imusarja? Jos mennään alkuun vakiolla imusarjalla, niin tarkka kohdistus kanteen.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
reiskaar kirjoitti: Jos mennään alkuun vakiolla imusarjalla, niin tarkka kohdistus kanteen.
Eipä siinä paljoa kohdisteluja tarvitse tehdä koska ainakin kaikissa mitä olen itse nähnyt on tarkkuus ollut kohdallaan jo tehtaan jäljiltä. Noissa xe:n kansissahan on vinku pyörähtänyt kanavissa jo tehtaalta lähtiessä.
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Siitä joka jätkä tekemään läppärunkoja...
http://www.16vminiclub.com/forums/viewt ... sc&start=0
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Fusion
Viesti Kirjoittaja Fusion »
Tuli ite käytettyä astra nyt sitte penkissä.
Muutoksina
-Katti pois
-Avarrettu ja laskettu kansi
-WolfMotorsportin lastu
-Irmscherin Powercap+Vapari
Konetehoa löyty 121.7 kW ja vääntöä oli 214.2 Nm
caliN
Viesti Kirjoittaja caliN »
Fusion kirjoitti:Tuli ite käytettyä astra nyt sitte penkissä.
Muutoksina
-Katti pois
Mistäs noita powercappeja saa?
caliN
Onko ideoita että mikä vois olla syy: Vaparin kiinni ollessa pysähdyttäessä esim liikennevaloihin calibra meinaa sammua kerran sammuikin? Laskee kierrokset hetkeksi todella alas ja taas hyppää normi lukemiin? saako liian kuumaa ilmaa?
AksuPaksu
caliN kirjoitti:Onko ideoita että mikä vois olla syy: Vaparin kiinni ollessa pysähdyttäessä esim liikennevaloihin calibra meinaa sammua kerran sammuikin? Laskee kierrokset hetkeksi todella alas ja taas hyppää normi lukemiin? saako liian kuumaa ilmaa?
Täysin samat oireet oli itselläni muinon c20xe moottorissa vv-suodattimella. Suodattimen siirto viileään ilmaan paransi tilannetta jo melko hyvin, mutta lopulta laitoin takasin normi putsarikotelon ja hävisi nuo tyhjäkäynnille pudottamisen ongelmat.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
caliN
joo kuvittelin kans että saa liian lämmintä ilmaa. jollain kaverilla oli poercap ja sit letku joka toi viileempää ilmaa suodattimelle.
caliN
mutta mistä niitä powercappeja saa? kysyn edelleen.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
No vaikkapa Risseltä:
http://www.risse-motorsport.com/shop_mo ... ndex.shtml
ja sieltä Zündung- und Einspritzteile -> Ansaugrohr "Rotkäppchen" á 148,00 EUR
ja
http://www.mathijssentechnics.nl/indexx ... id=&mid=57
ja
https://www.lmfvauxhall.co.uk/store/pro ... age=1&js=n
ja
http://www.chrisastleymotorsport.com/pr ... s_id=32624
+ tekemällä itse, ebaystä, OCF:n foorumilta käytettynä, google jne...
harza
Mä saatan veivata noita kans.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
jugi_1985
Viesti Kirjoittaja jugi_1985 »
Paljos harza pyydät jos väsäisit tuommosen TI-Powercapin? :food:
MB 190E 2,0 -90
-(z)- Vectra B1 Voyage CD X18XE -97 (ex)
Volvo 855 2,5 aut -94 (ex)
-(z)- Vectra 20XE (ex)
+ 10 muuta ex-autoa...
