DVD-soitin ja näytöt niskatukiin
omena-95
Viesti Kirjoittaja omena-95 »
Onkos kellään kokemusta niskatukiin sijoitetuista dvd-soittimella varustetuista näytöistä? Eksyin tollaselle "vain halvin on kyllin hyvää" -tyyliselle sivustolle: http://www.chinavasion.com/index.php/cN ... -monitors/
Ei ole pahan hintaisia mutta laatukin lienee sitten mitä on. Hintaan tietty tulee tulli ja verot päälle. Suomesta ei taida vastaavia juuri alle 300e/kpl löytyä? Noi olis siitä kätevät ettei tarvitse mitään kummoisia asennuksia tai reikiä tehdä mihinkään ja alkuperäiset niskatuet säilyy ehjänä. :bonk:
Praise the Lord and pass the ammunition!!
Nalen
Re: DVD-soitin ja näytöt niskatukiin
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Onhan noi joo tuota kiinanlaatua, mutta eivät todellakaan hinnalla pilattuja. Tilaat vaikka pari satsia, josta toinen varalle.
Muuten, kerroppa sit ku tilailet, voisin tulla samaan tilaukseen mukaan. Saadaan toi huima alennus niistä sit.
omena-95
Onko kenelläkään käsitystä mitä tollaseen 150e viihde-elektronikka ostokseen tekee tulli ja verot? Yritin kattella tullin sivuilta, mutta ei sieltä mitään selvää saanut :no:
Nalen
Tollasen mä löysin jostain tullin tekemästä "Ostaisinko internet-kaupasta" tiedotteesta.
Esimerkki 2
Yksityishenkilö ostaa dvd-levyjä postitse. Hinta postituskuluineen on 50 euroa.
a) Levyt tilataan Isosta-Britanniasta, joka on EU-maa.
Ostajan ei tarvitse maksaa lähetyksestä tullia Suomessa. Arvonlisäveron tilittämisestä
oikeaan
jäsenvaltioon vastaa myyjä.
b) Levyt tilataan USA:sta. Postikulujen osuus lähetyksestä on 15 euroa. Lähetys on
tuontitulliton, koska lähetyksen tavaroiden kokonaisarvo ei ylitä 150:tä euroa. Koska
tavaroiden kokonaisarvo ylittää 22 euroa, lasketaan arvonlisävero:
– arvonlisävero on 22 % maahantuonnin veron perusteesta eli hinnasta, johon on
lisätty lähetyskulut (50 euroa) = 11 euroa
Lähetyksestä kannetaan arvonlisävero, koska sen määrä ylittää 10 euroa.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
JOS TILAATTE JOTAIN CHINAVASION.COMISTA NIIN MUISTAKAA ILMOITTAA HEILLE ETTÄ MERKITSEVÄT OSTOSTEN TODELLISEN ARVON CN22-LOMAKKEESEEN TULLAUSTA VARTEN!!!
Muussa tapauksessa Tulli rankaisee teitä ylimääräisellä 50€ sakolla. Chinavasion laittaa tulliselvitykseen liian pienen arvon että ostaja selviäisi tullitta ja verotta, Tulli ottaa nykyään lähes kaikki Kiinasta saapuvat paketit tarkkaan syyniin ja vaatii asiakkaalta ostokuitit tullausta varten.
Nalen
Joskus mä jotain tollasta jostain luin, mutta että se onkin sitten tää firma... Hyvä tietää.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
En muista firmaa joka myi suomessakin noita niskatukihuppuja missä on näytöt valmiina kiinni ja hintaa oli jotain 150e.. laadusta en tiedä mutta näin muistelisin nähneeni.
4n77i
Viesti Kirjoittaja 4n77i »
Ostin vuoden vaihteessa tollasen setin:
http://www.consumer.philips.com/consume ... +PET712-12
Ei varmasti ollut halvin, eikä myöskään kallein. Ensimmäisellä käyttökerralla oli hieman ongelmia mutta johtui varmaan kireästä pakkasesta. About vartin verran toimi vähän epäluotettavasti mutta sen jälkeen ei ole ollut valittamisen aihetta.
Ainut todellinen moka on käynyt "telineen" suunnittelijalle. Oikeastaan kyseessä on pussi, johon tungetaan näyttö ja soitin. Sitten remmeillä kiinni niskatukeen. Etenkin soittimen käyttö on erittäin hankalaa kun se on pussin sisällä. Et pysty vaihtamaan levyä tai edes kytkemään virtaa päälle. Kake sentään toimii. Olenkin itse tehnyt niin, että soitin saa olla niskatuessa roikkuvassa penkin suojan taskussa ja vain näyttö on pussissa. Kun kelit vähän lämpiää rakentelen paremmat telineet. Näyttöjen takana on samallainen kiinnitys mahdollisuus kuin esim. kameroissa. Kierre on joku tuumakoko mutta sopivia ruuveja löytyy ainakin Etolasta.
Hyviä puolia on ainakin liitimet. Ne on ihan standardeja eli jos ei mukana tulevat johdot riitä tai muuten haluaa rakennella niin sopivia liittimiä saa vaikka Biltsusta. Toisaalta näyttöön voi tunkea signaalia vaikka läppäristä jos soitin sattuu hajoamaan. Soittimessa on myös erillinen liitin äänen ulostulolle (jos en ihan väärin muista), joten voi vaikka halutessaan viedä äänet auton soittimeen asti.
Hintaa taisi olla noin 170 egee.
omena-95
juu tota kannettavaa kanssa harkitsin, mutta päädyin sitten kuitenkin ihan tollaiseen "kiinteään" ratkaisuun. Onhan tossa kannettavassa tietty omat hyvät poulensa. Noissa kiinan niskatuissa oli käsittääkseni myös FM-lähetin, eli silloin leffan saa halutessaan kuulumaan tietylle taajuudelle viritetyltä radiokanavalta auton soittimesta ilman johtoja. Olisko ketään halukkaita tilaamaan tuolta jotain jos tässä nyt innostuu tilaamaan?
Nalen
Kyllä mä voisin olla mukana, jos nuo tullit ja verot on sen mitä käsitin eli ei juuri mitään.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Mäkin voisin tilata sieltä jotain mutta siis laskettiin noille hintaa ja veroja eli kun ite haluisin 2kpl näyttöjä 28€ kpl ja yks peruutus kamera 26€kpl niin suomeen toimitettuna verot maksettuna hinta oli 150€ kaikille et kyllä siihen jonkin moinen hinta tulee mut jos saadaan poljettua noita toimitus kuluja alas kimpalla niin sit miks ei tilais samalla mullekkin jotain kivaa :D millos aattelitte tilailla ja mitä kaikkee??
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Voisin kans harkita takapenkin hiljentämistä tuollaasilla niskatukinäytöillä, mikäli porukka tuonne orderia laittelee ...ja hallitukselta irtoaa hankintalupa :lollis:
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Täytyy sanoa että noi näytöt on ehkä paras lisävaruste lapsiperheellisen autoon. Jos haluat, että lapset ei nukahda kun mennään jonnekin kylään, niin laittaa pätkän pyörimään. Jos taas on sitä mieltä, että uni tekisi hyvää, ei laita pätkää. Ja pitkillä matkoilla tolla saa useita tunteja rauhallista ajoa. Meillä on kolme matkustajaa takapenkillä. mutta keskipaikalta näkee ihan hyvin, koska sivusuunnassa katselukulma on hyvä. Ainut miinus on se siinä, että lapset on vielä melko pieniä, niin niskatuet on melko taakse taivutettu. Ei sillä muuten väliä, mutta jos ajaa kolarin, niin voipi niskat mennä.
Ite ostin näytöt täältä:
http://www.rs-ice.fi/
Nämä kyseiset näytöt, hinta 350 pari:
http://www.rs-ice.fi/epages/Kirahvi.sf/ ... ucts/E0484
On toiminu hyvin. Toisesta näytöstä pääsi kiinnitysruuvi kulmasta läpi noin vuoden jälkeen ja se hieman repsotti, mutta tipalla pikaliimaa on pysynyt kasassa viimeiset puolivuotta. Tässä linkki asennusketjuun:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=152749
Jos teen vastaavan virityksen joskus seuraavaan autoon, niin laitan näytöt todennäköisesti selkänojaan...
omena-95
Laittakaapas ostoslistaa osoitteeseen markku.hakkinen@kotikone.fi niin selvittelen sitten toimituskuluja ja tulleja yms.
hudu79
omena-95 kirjoitti:Laittakaapas ostoslistaa osoitteeseen markku.hakkinen@kotikone.fi niin selvittelen sitten toimituskuluja ja tulleja yms.
Laitoin sulle meiliä.
