Kontti auki, kontti kiinni..
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Jes.
Laittelin tänään subin vectran konttiin..Säätöjä haettiin..
Sit huomattiin sellanen että se soi paaaaaljon paremmin kun kontin luukku on auki, ja sitten kun sen paiskaa kiinni ni basso vähän katoaa :(
Onko tähän muuta tehtävissä kun ajaa kontti auki? :what:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
marqus
Re: Kontti auki, kontti kiinni..
Viesti Kirjoittaja marqus »
Miten se on paiskattu sinne konttiin? Kalvo taakse/ylös/eteenpäin? Refleksi/suljettu/kanada? Onko kabiinin puolelle yhteyttä? Mikä subbari ja vahvistin yhdistelmä?
Jos niistä alkais..
Kaikenlaista harmia......
unique
Joku mac:in vahvistin+subi..Valmis kotelossa, lienee ihan hyvä kotelo sille..
Elementti suunnattu taakse päin, kotelo ihan kontin etunurkassa..Kaks refleksiputkea jotka osottaa ylöspäin..
Suksiluukun aukominen ei tuonu onnea :lol:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Heitäs kotelo niin että refleksiputkien edessä on reilummin tyhjää tilaa ja subi mielellään kontin perälle. Ei kuulosta tuo nykyinen sijoitus kovin hyvältä.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tai kokeile kääntää koteloa niin että elementti on eteen, ylös tai sivulle. Kokeilemalla hakee parhaan suuntauksen.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
marqus
Kyllä sen jyrinän pitäis tuntua ja kuulua kontista ohjaamoon. Millasia taajuuksia käytetään?
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Kotelo varmasti tiivis joka paikasta..?
unique
Kokeiltu käännellä vähän joka suuntaan..Ja se subi on nyt siis selkänojia vasten, kontin ulkoreunaanko se pitäis? :o
Taajuuksia? :lol:
Ja tuo on valmiskotelo sillä, ainakin tuntuu tukevalta..
Siis se bassohan kyllä kulkee kabiinin puolelle..Mutta siinä on vaan aivan järkyttävä ero soinnissa riippuen onko kontti auki vai kiinni..
Ehkä se vaan "kaikuu" sit siellä jotennii huonosti kun luukku on kiinni..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Mikaa
Viesti Kirjoittaja Mikaa »
Mulla oli sama homma ex vectrassa, että kontti auki tuntu soivan fantsusti ja ku paiskas luukun kii niin kaikki katos :lol:
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
Pinohiiri
unique kirjoitti:Kokeiltu käännellä vähän joka suuntaan..Ja se subi on nyt siis selkänojia vasten, kontin ulkoreunaanko se pitäis? :o
Itsellä ainakin soi a vecussa ulkoreunaan suunnattuna paljon paremmin kun penkkejäpäin suunnattuna.
Putikka
Nakkaa siis kotelo sinne selkänojaa vasten ja elementti suunnattuna taakse päin, ei selkänojaan päin. Ite sain A-Vecun soimaan parhaiten näin, ja aika yleisesti suositeltu sijoitus sedanissa yleensäkin... Sit noille refleksiputkille pitäis saada se 20-30 cm hengitystilaa.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Mikaa kirjoitti:Mulla oli sama homma ex vectrassa, että kontti auki tuntu soivan fantsusti ja ku paiskas luukun kii niin kaikki katos :lol:
Calibrassa taas menee just toisin päin.. Jytisee uloskin päin kovemmin ku pitää luukun kiinni. Mut siinähän on korimalli totaallisen erilainen...
unique
Siis joo tieten, se on suunnattu just niin että selkä on penkkejä vasten ja elementti osottaa taaksepäin..Tosin refleksiputkille ei ehkä jää kun kymmenisen senttiä hattuhyllyä kohti tilaa..
Taisinpa jopa kokeilla niin että elementti oli suunnattu ylöspäin ja refleksi putket oli suunnattu selkänojia päin, suksiluukku auki..Eikä vissiin tehny sekään suurenmoista eroa..
Se on varmaan vaan ajettava luukku auki :lol:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Basson äänen taajuus tais olla ympäri säteilevää, nii ei sill kovinkaan suurta eroo pitäis olla miten sen sinne takaonttii laittaa. Paitsi jos haluu et se potkii takana istujien selkää niin sitten laittaa ne siihen selkänojaan pain :) Calibrassa en ainakaan huomannu kovinkaan ihmeelistä eroa ja sama oli sedan mitsussa.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Putikka
anza69 kirjoitti:Basson äänen taajuus tais olla ympäri säteilevää, nii ei sill kovinkaan suurta eroo pitäis olla miten sen sinne takaonttii laittaa. Paitsi jos haluu et se potkii takana istujien selkää niin sitten laittaa ne siihen selkänojaan pain :) Calibrassa en ainakaan huomannu kovinkaan ihmeelistä eroa ja sama oli sedan mitsussa.
Mut kyllähän autossakin tilan akustiikka vaikuttaa siihen sointiin. Huomaa varsin hyvin vaikka kääntelemällä tuota subbaria, ellei nyt volumet oo sitä luokkaa että naapuripitäjässäkin kuuluu :)
