Levikepalat manta b:hen
Tumqqi
Viesti Kirjoittaja Tumqqi »
Auttakaa Tyhmää. :D Mistä löytyis levikepalat manta b.hen? harlinelta löyty ascona c malliin mut meneekö ne manta b:hen?
Tarttis 4x100 jaon levikepalat kehdet 30mm ja kahdet 20mm.
Mitä kannattaa huomioida levikepaloja ostaessa. en ole niitä ennemmin ostanu tai tarvinu ylipäätänsä.
Beeascona
Re: Levikepalat manta b:hen
Kaikki 4x100 jaolla olevat käy.
Kannattaa huomioida että ne ovat laittomat.
Eli osta ennemmin vanteet sopivalla et:llä ja leveydellä.
Tumqqi
Juuh. ei sillä väliä ole et onko ne laittomat. samat vanteet saa katsastukseen laittaa ottaa vain levikepalat pois siks ajaks. Tottakai mielelläni ostaisin uudet vanteet. mut on vähän heikko massi tilanne nyt. synty poika viimekuus ja se on aika rahasampo. hehe. :D
Realsanta
aika hilkulla tulee pyörän pultit kiinni jos laitat noin leveet letys palat sun pitäis ja pitää vaihtaa pidemmän pyörän pultit tulet kyllä huomaamaan
Tumqqi
Juu se aavistus kyl oli et pidemmät pultit pitää hommata. Mut ei luulis sen olevan suuri ongelma. Mut pitäiskö varautua sovitepaloihin vai meneekö levikepalat ilman mitään hyvin kiinni?
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
alkaa olla hankala löytää alkuperäistä +30mm pidempiä pulttejakin, ainakaan valmiina :yawn:
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Tumqqi
juuh. no pitää yrittää etsiä sopivia ja pidempiä pultteja.
Realsanta
jospa ettisit pinnapultteja joku vauhtikauppa niintä myö 20mm pidempia ainakin olikohan joku 40€/sarja nettivaraosassa joskus
nyt ei näyttänyt olevan ilmoitusta
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikös noilla paksuuksilla kannattaisi jo katsella pultattavia levikepaloja, joissa on uusi jako pyöränpulteille.
Realsanta
ja tässä tulee se vaihe et mene http://www.nettivaraosa.com ja kattele sieltä sopivat vanteen vaikka bmw kohdalta sopiva ET: mantaan 10-35 riippuu leveydestä ja koosta
ei ne paljoon enempää maksa kuin levikepalat + pidemmän pinnapultit ja ota sen kokoiset vanteet et saat vanhoista ottaa renkaat niihin
tai kattele täältä foorumilta vanteita tai tuolta http://www.opel6070club.com
muuten saanen kysyä mikähän ET noissa sun vanteissa on et tarvii 2cm ja 3cm ulommaksi ei C-ascossa voi olla ET kuin max 49 ja mantaan pitäis mahtua pyörimään vanteet ET 35:llä jo eli 14mm levitystä vain =D taakse menee varmasti ET 49 mut on syvällä ja tyhmän näköinen edesta hilppoo iskareihin
Tumqqi
Noitten mun vanteitten et on joka nurkas 27. ja takaa sais ainakin tulla ulospäin 2-3cm niin olis kunnolla kaarien tasalla saksan malliin. edes 1cm maxsimissaan 2cm saa tulla ulospäin.
