Jakohihnan vaihto B-Vectra 2.0 16V
kelli
Viesti Kirjoittaja kelli »
Moi muutkin opelistit!
Antakaas vinkkejä, että kannattaako vaihtaa jakohihna, kun autolla ajettu edellisestä vaihdosta (60 000 km) vasta vajaa 20 tuhatta kilometriä? Aikaa hihnan vaihdosta alkaa kuitenkin kohta olemaan jo 4-vuotta. Ei tule noita kilometrejä kuin n. 5 tuhatta vuoteen. Vai kannattaisko odotella 90 000 km huoltoon ja vaihtaa siinä yhteydessä vasta jakohihnakin? Mun ajoilla siihen menee pari vuotta eli jakohihnan iäksi tulisi jo 6-vuotta, mutta kilometrejä vain 30 000 km.
Auton tarkennus on 2.0 5D HB AUT 100kw jos se jtn auttaa.
Kiitti etukäteen asiallisista vastauksista.
_Jape_
Re: Jakohihnan vaihto B-Vectra 2.0 16V
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
minä ainakin vaihtaisin sen silti vaikka vähän ajettu! (60000tkm / 4vuotta)
Superdiileri.
ilepohh
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
Noudattaisin myös kiltisti Opelin ohjeita, eihän se tietty hymyilytä pulittaa 290 egeä jakopäärempasta mutta täys kansiremppa hihnan pettämisen takia hymyilyttäis varmasti paljo vähempi...
_Jape_
aivan! :wink:
Superdiileri.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Ei oo paha rasti maksaa kerran 4:n vuoteen jakopääremppaa, ite joutuu näillä ajoilla pian vaihtaa jakopään joka toinen vuosi :lollis:
kelli
Kiitti vastauksista, käyn teettää jakopään remontin kiltisti heti kun neljä vuotta tulee täyteen. Samalla sitten öljynvaihtoo plus muuta pientä. Varmaan maailman ainoa Ooppeli johon vaihdettu hihna kahdesti vaika kilometrejä ei ole kuin 80 000 km :)
FullMetal
niinhän se on että parempi "katsoa kuin katua". vai miten se oli
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kyllähän se aika huonoa tuuria on jos noinkin vähän käytetty hihna leipoo iän takia. Aika vanhoja hihnoja monissa autoissa kuitenkinpyörii ja monissa vaihtoväli on 6-8vuotta. Mutta eihän se ikinä pahasta ole vaikka sen vaihtaisi, toisaalta jos tiedät että et tuon enempää aja tulevaisuudessakaan hivenen kyllä miettisin ohjainrullien vaihdon välttämättömyyttä. Eihän siihen kukaan kiellä pelkän hihnan vaihtoa joka on edullisempi kuin tuo 290eur esim GM:llä. Vesipumpun vaihtokin noilla kilometreillä on hieman semmoinen että onko välttämätön. Toki voi iän myötä alkaa vuotamaan, aika hyvä suoritus kuitenkin jos 8vuotta kestää, laakeri tosin ei kyllä luulisi olevan vielä millään muotoa kulunut 20tkm ajon jälkeen.
FullMetal
oikeasti tuo remontti marmoritiskillä ja siellä korjaamossa on TODELLA edullinen verrattuna muihin merkkeihin, lisäksi saat osille kahden vuoden takuun sekä
työlle yhden vuoden takuun, näin on se huoli perseen alta pois ja on mukava ajella kuin tietää autonsa olevan ainakin sen osalta kunnossa.
290eur tosiaan se remontti ja katkennut hihna jonkin rikkinäisen välipyörän takia ainakin 1500 euroa riippuen mitä on hajonnut. ei kannata säästää väärässä paikassa.
turska71
Viesti Kirjoittaja turska71 »
mä vaihdoin pelkän hihnan ku vesipumppu ja ohjainrullat oli vielä täydessä kunnossaan. ei maksanu ihan 290 euroo.....
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
keltanokka
kokenu ihan saman mitä useat jo maininnu, eli välipyörät on ne jotka näyttäis kuluvan. Joka vaihdon yhteydessä ne pyörät ollu aika väljiä. Orkkis vesipumppu kestää ihan hyvin sen 100tkm, tietysti edellyttäen että jäähdytysjärjestelmästä muuten pidetty huolta säännöllisin nestevaihdoin. Ja ei ne vanhat hihnatkaan ole ollu mitenkään oudon näköisiä. Tietty tämäkin riippuu paljon hihnapyörien yleiskunnosta ja onko vuotanu ölyä / pakkasnestettä.
Mutta ihan itse kysymykseen niin kyllä vaihtaisin ainakin sen hihnapaketin minkä saa Motonetistä 88€ hintaan.
ilepohh
Jos nää jakopääongelmat niistä rullista johtuu niin eikö niitä sitten ole mitenkään muka voitu parannella, kun ennemmin vain lyhennettiin huoltoväliä...
turska71
muovipäällisiä ainakin alettu käyttään rullissa,laakerithan niissä samat. muovi säälii hihnaa paremmin,vaikka harvoin ne selkäpuolta alkaa katkeen. huh,kännifilosofiaa :D
onhan ne rullat aika kovilla kun kun jyrkät mutkat tekee hihna niissä.
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Kannattaa vaihtaa jo mielellään vähän ennemmin kun se 60 000 km tulee täyteen. Jossain Opelin malleissa ainakin ollu ongelmia jakohihnojen kestävyyden kanssa ja vaihtoväliä lyhennetty.
Jos meinaa autoa pitää niin kannattaa vaihtaa ajoissa ennen kun tulee isompi remontti.
Johnny
opel is best kirjoitti:Kannattaa vaihtaa jo mielellään vähän ennemmin kun se 60 000 km tulee täyteen. Jossain Opelin malleissa ainakin ollu ongelmia jakohihnojen kestävyyden kanssa ja vaihtoväliä lyhennetty.
Arvaas huvikseen mikä on se lyhennetty vaihtoväli? :yawn:
