Astra G Sport Caravan (Gynther II version)
V-V
Re: Astra G Sport Caravan (Gynther II version)
215/40
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
MEga3
^^tosimiehen valinta^^ itellä kans, komee oli edellinen astra, ite koitan apinoida sitä. uskosin että tästä tulee vielä komeenpi!
Opel Vectra -00 2,0
Opel kadett D
Opel Senator -78 3,0E
vw kolffi varkku -94
Opel kadett D
makedeus
Hyvältä kuullostaa suunnitelmat
Taitaa olla 1.6 motorilla tämä?
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
V-V
Kyllähän siellä jo viksummat hoksas kun Ananaksen vanteet on tulossa
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
makedeus
E: Ei se loppunsa ollukkaa, kun kattelin tuon ananaksen kuvia.. Oli irtonainen konepellin jatke siinä, eikä yhtä siisti kuntonen.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
V-V
Kuopijjoonhan se män. Oli isot suunnitelmat uudella omistajalla!
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
V-V
Tul tommoset puuhattuu valoista! omaan silmään ihan miellyttävät, pitää kattoo jos vielä ton lasin irrottas ja pakkivalon tummentas niinku OPC:n valoissa.
mut pikku "vika" noihin tuli! Ensiks vetäsin pelkästään vilkut ja siitten ajattelin et vedän kaikki punaset jotta näyttäs yhtä kirkkailta, sittempä alkokin ongelmat, valoihin tuli semmosia pieniä halkeamia, on semmoset säröillä olevat nyt kun kattoo läheltä. Onko muilla tullu samanlaisia ongelmia vastaan? Toi oli semmosta Maston merkkistä valosävytettä
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Astrax Sport
V-V kirjoitti: mut pikku "vika" noihin tuli! Ensiks vetäsin pelkästään vilkut ja siitten ajattelin et vedän kaikki punaset jotta näyttäs yhtä kirkkailta, sittempä alkokin ongelmat, valoihin tuli semmosia pieniä halkeamia, on semmoset säröillä olevat nyt kun kattoo läheltä. Onko muilla tullu samanlaisia ongelmia vastaan? Toi oli semmosta Maston merkkistä valosävytettä
Ei mulla tullut ainakaan semmoisia...mut tosin en tiedä merkkiäkään, motonetistä ostettu.
Maalasin aikoinaan ne koko punaseks, omastamielstä hyvät mutta peruutusvalo tuppas olla punertava... parkkihallissa yksi meinas tulla päälle, ei varmaan hiffannut että pakitan
Siinä oma versio
*Astra H Sedan -08*
V-V
Motonetistä on toikin ostettu. Pitäsköhän tosta tehä jonkinlainen valitus?
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Pinohiiri
Millä putsasit valot? Yleensä tuo halkeilu aiheutuu siitä että jollain vähän liian tujulla putsattu valoja.
JJunior
Omasta sain ainakin ihan tinnerillä halkastua isojakin paloja irti takavaloista kun vähän entisiä maaleja pesin pois.
2.0t Re85
V-V
Pinohiiri kirjoitti:Millä putsasit valot? Yleensä tuo halkeilu aiheutuu siitä että jollain vähän liian tujulla putsattu valoja.
Sepä se kun en puhistanu niitä muulla kun kosteella rätillä, kun oli tiedossa et ei kärsi tinnerillä putsailla. Hiukan kyl harmittaa noi valot mut onneks sentäs paloja´lähteny
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ehtikö se väri kuivaa siitä vilkkujen kohdalta ennen muiden pintojen sävytystä eli kauanko tossa värjäysten välissä oli aikaa?V-V kirjoitti:
V-V
Kyllä ne vilkut kerkes kuivaa ennen muitten pintojen vetoa, mutta ne halkeemat tuli tonne valojen ylä osiin
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ford Model A 5W -31
Octavia vRS 4x4 -16
Ok. Tuli vaan mieleen kun yleensä noissa kilikalipulloissa sanotaan että päällemaalaus joko 15minuuttia tai vasta olikos se 2 viikkoa tjsp.
Muistan vaan kun ite vedin joskus lisää lakkaa kojelaudan kovamuoviosiin parin päivän kuluttua ensimmäisestä lakkauksesta ja lakat keitti samantien ja pinta näytti juuri sellaiselta säröytyneeltä, niin ajattelin että olisko tossa käynyt sama ilmiö. Jos ne säröt on tullut noihin muihin pintoihin niin silloin ei tosiaan ole kyse samasta syystä.
