Opel vivaro hälytin asennus apua?
Nyssekuski
Viesti Kirjoittaja Nyssekuski »
Eli olen asentamassa tai siis asentanut jo melkein koko hälyttimen, mutta muutama ongelma.
Keskuslukitus:
Onko vivarossa miinusohjattu keskuslukitus? Ainakin keskikonsolissa olevasta keskuslukituksen painonapista lähetvistä johdotuksista A3 menee lukkoon ja B1 liittimestä aukeaa, mutta kun kytkin hälyttimen noihin johtoihin niin ei pelittänyt, mutta pelittää kun kokeilee maihin noita johtoja. Hälyttimessä on miinusohjaus otettu käyttöön.
Vai pitäisikö noi kytkeä johonkin muualle? Ja jos niin mihin ja johdon värit?
Vilkut:
Mistä löytyisi helpoiten kojelaudan sisältä johdot mihin voisi kytkeä noi hälyttimen vilkkuohjaukset? Periaatteessa molemmissa päissä kojelautaa alapuolelta menee konehuoneeseen johtosarjat joissa varmasti noi vilkun johdotkin on mutta ei viittisi hirveesti kokeilla koetinkynällä ettei tapahdu mitään vahinkoa, eli jos tiedossa mistä parhaiten kannattaa ottaa niin paikka ja johdon värit?
Ovikytkin:
Näyttäisi olevan miinusmaadoitetu ovikytkin ja kytkimeltä lähtee vihreä johdin ja löysinkin yhden vihreän johtimen takaa tulevasta johtosarjasta, mutta ei ollut oikea.
Kaikki noihan voisi helposti ottaa UHC yksikön P202 liittimestä, mutta en löytänyt tuota UHC yksikköä sieltä missä eräs korjaamomanuaali kertoo sen olevan eli rattipylvään alla, tai sitten en vaan osannut hakea kun tuota alaosaa kojelaudasta ei saa pois.
Track: 1 Sisävalot, Track 3: Oikea vilkku, Track 4: vasen vilkku ja oven aukaisut track 5 ja 6
Eli noi pitäs saada vielä toimimaan....
Kiitos etukäteen avusta
Nyssekuski
Re: Opel vivaro hälytin asennus apua?
No nyt on toi hälytin muuten asennettuna, mutta tuo oven kytkimen johdotus tuottaa ongelmaa, olen kytkenyt sen edessä olevan sisävalon ruskeaan johtoon, joka maadoittuu kun oven aukaisee, mutta jostain syystä tuo aiheuttaa virhehälytyksiä kun autossa on tuo sisävalojen viive.
Hälyttimessä on mahdollista kytkeä joko positiivinen tai negatiivinen ohjaus tuolle ovesta tapahtuvalle hälytykselle, mutta miten tuo nyt kannattaisi toteuttaa että toimisi oikein?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Missä vaiheessa se virhehälytys tulee?
Nyssekuski
Ensin se varoittaa että ovi olisi jäänyt auki eli ilmeisesti maadoittaa sen aikaa kun valo palaa, ja kun hälytys ollut päällä hetken aikaa alkaa hälytys.
Ja nyt otin johdon väliaikaisesti irti tuosta ovikytkimen johdosta niin ongelma katosi, mutta olisi hyvä saada tuo toimimaan oikein.
Onko minkä vuosimallin vivaro kyseessä ja mikä hälyttimen merkki.
Nyssekuski
Pistin yv:tä
