mikäs on vika? painotuksessa vai rakenteessa vika? parhaiten tuntuu kun ajaa about 50km/h ja vielä mutkaan niin epämielyttävä vatkaus tuntuun
ilmanpaineet tarkistin ja lisäsin ei auttanut juuri mitään.
kyseessä on 195 R14C renkaasta aika uuden näköinen rengas on uraakin on ~10-15mm
kesärenkaasta kyse, talvirenkailla toimi moitteetta... vannekkin oli puhdas kiinnityspuolelta
ja nostin auton keulan ilmaa ja pyöritin niin edestä katsottuna ei juurikaan heittoa ole pyörimis suunassa
renkaan vatkaaminen @50km/h
Realsanta
Pinohiiri
Re: renkaan vatkaaminen @50km/h
Olisko runko menny renkaasta?
Enochian
Helpointa on kun käyt jossain rengasliikkeessä käyttämässä sen tasapainotuskoneessa jos ei kellään kaverilla ole moista niin ei meidän tarvitse asiaa täällä foorumilla spekuloida.
mikasti6
aika varmasti on siinä renkaassa kudos vaurio, huomaa silmällä jos on esim kylessä tai pinnassa patti. jos rengas on nyt eessä niin pika apuna saattaa toimii että vaihat sen taakse
siis pintaa noin 10-15 milliä, mistä tuollasia renkaita saa 14 tuumasina ja 195 leveinä?
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Realsanta
kysehän on C-luokan renkaat kyljessä lukee "Light truck wheel"
ei paljoon auta taakse siirtäminen takana on paripyörät
pitää napata talvi tassu takas ja heittää tuo kesäpyörä koneeseen... jospa vaan olis paino tippunut?
yleensä jos mulla on ollut tasapainotuksessa vikaa ne renkaat on täristänyt vasta ~80km/h vauhdissa
pitää tutkia kyljet samalla onko näkyvää vauriota
mikasti6
joo kevyt kuorma-auto... yleensä jos paino tippunu ei vatkaa vielä 50Kmh vauhdissa. kaikki on mahollista, se jälkihän näkyy selvästi jos paino lähteny
Omega B Caravan
Realsanta
jepa jep rengas on kiero ja vannekkaan oo mikään paras mahdollinen
