Kadett GSi 16V -89
TDC
Re: Kadett GSi 16V -89
onko kellään tietoja näistä moottorin ja vaihteiston kumeista/kannakeesta/puslat? pitäis saada uudet kun kaikki on näköjään jollain tavalla ollut paskana! varsinkin oikella puolella kun käänsin auto ympäri nyt koripukkissa niin se konen kiinnitys tappi siinä kumissa tippui ulos..
mutta kävi mun toiseen talliin katsomaan yhen toinen kadettin mikä mulla on niin siinä oli myös kaikki kannake kumet paskana! tuntuu oleva aika heikot nämä kumit?
sitten en saa selvin oiken motonetin sivustosta onko tosiaan vectran kumi erilainen?
E 84--91 Kumityyny etu/oikea 1,6-2,0 (ei D). . . . . . . . 18-2151 19.90 ???
A 2,0-16V --92 Kumityyny etu/oikea. . . . . . . . . . . . . 18-2150 21.90 ???
ja sitten kun ainoa vasen kumi kedettiin on tämmönen = ei 16V
E 84--91 Kumityyny etu/vasen 1,2-2,0 (ei 16V). . . . . . . 18-2149 22.90 ???
sopiiko sitten vectran vasen tyyny
A 1,8/2,0/2,5 Kumityyny etu/vasen (ei Autom). . . . . . . . 18-2132 19.90 ???
sopiko tämä minulle sitte kun näyttää oleva sama tyyny jokaisessa E kadettissa paitsi dieselissä
E 84--91 Vaihteiston takakumi (ei Diesel). . . . . . . . . 18-2137 15.90 ???
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
Tuo viimeinen sopii,ei dieselissäkään muuta eroa ole kuin se että se kumi on jäykempi.
Vectran kumit ei sovi ei myöskään Astran.
Monella pultilla sinulla tulee tuo jakopään(oikea) kumityyny kiinni siihen moottorin korvakkeeseen ?
Tuota myös ihmettelen miksi tuo vasen etummainen kumityyny ei sopisi 16V malliin.
TDC
oikealla puolella kumi tule kahella ruuvilla kiinni tohon korvaan
Silloin tuon listan mukaisen oikean puoleisen kumityynyn pitäisi sopia tuohon.
TDC
entäs vasen? mistä semmonen?
Siihen en osaa vastata,pitäisi melkein päästä vertaamaan noita kumeja keskenään.
Onko sulla tuo vasen kumi irrallaan ja pääsetkö vertaamaan sitä mihinkään 8v koneisen kumiin ?
TDC
ei ole vielä irrallaan, mutta jos vaan tietäis joku kenellä olis 8v kone
TDC
Onneksi tiedän että tämän pyöräkotelon jälken on ainoastaan oikea etu pyöräkotelo jäljellä, ja tietenkin uutta helmapelti sitten kun vahvistus palkki on hitsattu kiinni mutta sehän on pikku homma.
oli aika pahastikin ruosteessa! HUOM! tä kadetti on katsastettu just ennen kun otin sen talveksi talliin
http://s244.photobucket.com/albums/gg2/ ... I_1001.flv
tejuka
Ei voi kuin hattua nostaa kun jotkut jaksaa tehdä näistä vielä autoja! Ei kumminkaan sitä mukavinta hommaa
mutta kyllä se siitä!
Markus Ruhl
Irrottelin omasta kadetista seh koneen viime viikonloppuna, niin vois siitä vilkasta noita kumeja.TDC kirjoitti:ei ole vielä irrallaan, mutta jos vaan tietäis joku kenellä olis 8v kone
Passat 3BG
Passat 3BG
TDC
jo laita vaikka valokuvan tai sitten mä laitan kuvan! pakkoielä tarkista kun huomasin eilen vielä että turbo calibran F28 vaihteiston kansa oli tullu samanlainen tukityyny kun kadettin vasen tyyny!
Yllätys sekin oli hajalla
TDC
TDC kirjoitti:Niin se näyttää olevakin! tilasin motonetistä nyt noita!telwin kirjoitti:Motonetissä näyttäisi olevan V6 vectran takapyörän laakereita saatavana ja mielestäni tuossa vectrassa on napa ja laakeri samaa pakettia,hintaa näyttäisi olevan 114€ kpl.
Kävin tänään opel myymälään kyselemään noita myös ja sehän vasta meni hienosti ensiksi ne ei ollenkaan uskonuu V6 mallinen opeli jäykkällä akselilla, ja sitten kun sain ne vihdoinkin ymmärtämään niin jopa löytyis 349,63€/kpl tolla hinnalla saan jo aikamoinen pallo puhdasta kultaa... ja paikallisesta harakirimyymälästä olis löytynyt 180€/kpl
luulen että motonetin osat ovat ihan luotettavia kyllä! tai tähän menneessä mitään sieltä ostettu ei ole vielä tuonut pettymystä...
tulipa nopeasti! tänän navat saapui matkahuoltoon tammisaaressa ja hyvältä näyttää! huomasin myös yksi asia mikä pisti minut miettimään vähän pakkauksessa lukee sama tuotenumero 16040002 kun mikä ne antoi lapulla opeli myymälästä? mahtaako ne olla VAKIO tavara noi navat mikä tuli motonetistä? ei olis eka kerta kun sain 2/3 osa halvempi muualta kun mikä olis maksanut tammisaaren opeli myymälästä
gse70
- OCF Member 2023
Motonetillä useasti samat tukkurit kuin Suomen muillakin tarvikeliikkeillä. Biltemalla osin myös joitain samoja osia kuin muualla.TDC kirjoitti:mahtaako ne olla VAKIO tavara noi navat mikä tuli motonetistä? ei olis eka kerta kun sain 2/3 osa halvempi muualta kun mikä olis maksanut tammisaaren opeli myymälästä
TDC
nojaa eilen tuli kaikki viimeiset pelti osat, odotin vain pari/kolme kuukautta niitä, ja homenna olis tarkoitus taas toimia ja aloita noiden oikean puolen pyöräkotelot hitsata valmiks että voisin pikkuhilja alkaa rakentaa tämä KASETTI
Luulen että minulla on nyt hankittu kaikki mitä projektiin tarvin paitsi pakoputki osia, ja joku lisä mittari puuttuu, pako putki on sen verran että minulla on krominen RST pakosarja turbollen ja RST laippa mikä lähtee turbosta loput joudun vielä hankia
TDC
noja uskokaa tai älä mutta kadetti on nyt valmis hitsattu alapuolelta joten nyt pitäis vain maalata Rostexi vielä ja pohja massata sitten voin alkaa rakentamaan
