1.6-2.0 OHC koneen viritys
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Mistäs olette ostaneet noita säädettäviä nokkapyöriä c20ne koneeseen ? Ei meinaa mistään löytyä.
Manta-B-83
Samoilla linjoilla Timosen kanssa, kannen työstö ja nokkapyörä._reme_ kirjoitti:moro !
eli ajattelin täältä alan insinööreiltä kysyä suraavaa:
millä viriosilla kannattaisi lähteä hakemaan lisähevosia ? autossa tällä hetkellä:
kone c20ne :
- enem 284 nokka
- putkisto paremmin virtaavaa katin korvausputkella.
- vapaavirtaussuodatin.
kannattaisiko kokeilla lastua koneeseen ? (60e) tekeekö mitään ? ajattelin vain jos tuon nokan kanssa hyödyttäisi.
sitten vielä yksi kysymys: onkohan autoa mahdollista saada päästöistä läpi nokkaa vaihtamatta, jos vain laittaisi katin kiinni, vai onko katti entinen heti sen jälkeen ?
paljon kysymyksiä, mutta yrittäkää edes jotain vastailla, kiitos etukäteen !
Peltisarja virtaa varmaan vakiota paremmin korkeilla kierroksilla, mutta saattaa viedä alavääntöä.
Viri-imusarjaa voi olla vaikea löytää.
Puristuksia lisää SE/SEH/XE männillä + kannesta lastua pois tarpeeksi.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Itse ostin rompetorin kautta CatCamsin nokkapyörän. Dbilas ja Tommi's Billet tekee varmaan noita myös...JUKSU kirjoitti:Mistäs olette ostaneet noita säädettäviä nokkapyöriä c20ne koneeseen ? Ei meinaa mistään löytyä.
tehty itesmppa kirjoitti:Itse ostin rompetorin kautta CatCamsin nokkapyörän. Dbilas ja Tommi's Billet tekee varmaan noita myös...JUKSU kirjoitti:Mistäs olette ostaneet noita säädettäviä nokkapyöriä c20ne koneeseen ? Ei meinaa mistään löytyä.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
JJ kirjoitti:tehty itesmppa kirjoitti:Itse ostin rompetorin kautta CatCamsin nokkapyörän. Dbilas ja Tommi's Billet tekee varmaan noita myös...JUKSU kirjoitti:Mistäs olette ostaneet noita säädettäviä nokkapyöriä c20ne koneeseen ? Ei meinaa mistään löytyä.
http://www.kovaluu.com/albumit/c20ne/DSC01771.sized.jpg
kuis toi on niiku toteutettu
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
Mitähä tulis maksaa tollasen teettäminen?JJ kirjoitti:tehty itesmppa kirjoitti:Itse ostin rompetorin kautta CatCamsin nokkapyörän. Dbilas ja Tommi's Billet tekee varmaan noita myös...JUKSU kirjoitti:Mistäs olette ostaneet noita säädettäviä nokkapyöriä c20ne koneeseen ? Ei meinaa mistään löytyä.
C Vectra 2.0t GTS
Tere,
Elikkäs pitäs saada omegaan vähän lisä potkua ja tällästä haulla löysin.
18E nokka-akseli
20SE kansi laskettuna/avarrettuna
Kannattasko tohon vielä laittaa se 20SEH ecu? Olisko siitä mitään hyötyä?
Ja mistä kohin opelista toi moottorikoodi löytyy? Kannesta vai lohkosta?
18E nokka-akseli
Omega B B204L Turbo
NE/SE/SEH kannet on ihan samoja. Ei ole väliä, että mistä alkaa tekemään.JeeBa kirjoitti:20SE kansi laskettuna/avarrettuna
Kiitoksia tiedoista, vielä pitäs tietää, että missä vehkeessä ton 18E nokan vois löytää? 1,8 koneesta ilmeisestikkin, mutta missä opeleissa tota on käytetty?
Omega B B204L Turbo
E Kadett ja C Ascona. Vuosilta (vahva ehkä) 85 tai 86.JeeBa kirjoitti:Kiitoksia tiedoista, vielä pitäs tietää, että missä vehkeessä ton 18E nokan vois löytää? 1,8 koneesta ilmeisestikkin, mutta missä opeleissa tota on käytetty?
Joku tais tuolla rompetorin puolella juuri kaupata tuollaista keppiä...
Edit: Tai no siis saattaahan sellaisen löytää muualtakin, esim. mun entisestä Vectrasta...
Vuosina -84-86 tuota tehty.smppa kirjoitti:E Kadett ja C Ascona. Vuosilta (vahva ehkä) 85 tai 86.JeeBa kirjoitti:Kiitoksia tiedoista, vielä pitäs tietää, että missä vehkeessä ton 18E nokan vois löytää? 1,8 koneesta ilmeisestikkin, mutta missä opeleissa tota on käytetty?
3kpl isolohko OHC pakosarjanlaippoja myynnissä.
plasmalla leikattuja.
