Vectra x20xev -98 nykii
undoman27
- OCF Member 2015
Moro kaikille!
Elikkäs nyt tuli outo vika vekkuliin.
Auto käykaikilla silloin kun se on tyhjäkäynnillä, mutta hiukankin kun lisää kaasua tai joutuu veätykselle niin alkaa röpiseen ja nykiin.
-tulpat katoin nuin äkkiseltään oli kuivat ja oikean väriset.
hiljaa kun paikoilaan lisää kaasua, niin onnistuu mutta nopeampaa kun painaa niin ei käy kuin kolmella.
Olisko kellään ollut samanlaista vikaa joka osaisi sanoa missä vika ?
Re: Vectra x20xev -98 nykii
Bensansuodatin tukossa?
undoman27
- OCF Member 2015
Kiitos sekin tutkitaan.
Olisko muita ideoita ??
sis
Mulla oli pari vuotta sitten Vectrassa vastaavaa vikaa.Koitin ensin uusilla tulpilla joilla vika poistui noin viikoksi palaten sitten smanlaisena
Tulppia vaihtaessani huomasin kyllä,että kaksi tulppaa lillui öljyssä,eli kopantiiviste oli alkanut vuotamaan.Oireiden palattua kävin hakemassa uuden kopantiivisteen ja uudet tulpanjohdot,joiden vaihdon jälkeen kaikki häiriöt katosivat.Vika oli siis ainoastaan vanhoista huonoista tulpanjohdoista johtuva.Johdot olivat varmasti alkuperäiset vuodelta -97 ja saaneet lopullisesti siipeensä tulpankoloihin vuotaneesta öljystä.
harmat
joo, samat tuntemukset edellisen kanssa. Meillä tosin vaihdeltiin tunnistimia, ne kun olivat herjanneet muistiin mutta todellinen vika oli tulpanjohdot.
undoman27
- OCF Member 2015
Kiitos näistäkin nekin tutkitaan .
Tulpan reijissä ei kyllä ollut öljyä, mutta tulpien jengat oli kyllä todella öljyiset !
terokimmo
- in memoriam
Tuon bensan saannin,eli suodattimen /pumpun ,releen kannalla olisin jos,pystyy ajamaan mutta vedätystä ei kestä.eikä täyskaasua.Jos esim 50kmh ja 3 vaihteella kaasun pohjaan ja menee ensin,mutta alkaa röpöttään ja kiihtyminen lakkaa(kun bensan tarve suurin mahollinen, ja se ei riitä,niin röpötys alkaa)mutta meno jaktuu(siis röpöttää).Pikallaan saattaa moottori kiihtyäkkin,kun ei tarvii niin paljon ainetta,mutta jos pätkii ja kiihtyy kuitenkin paikallaan,niin silloin se tulppapuolen ja sytkän muitten osien piikkin menis.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jäynä
Ilmämäärämittarin ja moottorin välinen letku saattaa olla halki.
Eli imee ilmaa ohi mittarin ja moottorin ohjaus ei osaa lisätä polttoaineen saantia.
undoman27
- OCF Member 2015
Tuon letkun tarkistinkin jo heti kun vaivat alkoi ja oli kyllä ehjä.
SomeOne
Ota toisesta samanlaisesta tulpanjohdot ja vaihda kokeeksi.
nimim. 2 vectraa jo joissa tulpanjohto menny
Tunari-82
Jos bensan saanti ongelmia,niin pitäs syttyä moottorin vikavalo ja pukata vikakoodia liian laihasta seoksesta.
Näin ainakin muuan kadetissa,jossa oli bensaletku mennyt linttaan.
Tyhjäkäyntiä kävi ja otti kierroksia,mutta vedätättäessä alkoi röpöttämään/hyytymään.
terokimmo
- in memoriam
Niin ne oireet on juuri bensapuolta.ei nykimistä mutta kun aineta eniten tarvii niin loppuuu veto,siis alkaa röpöttään ja ei vaan mee enenmpää.Tunari-82 kirjoitti:Jos bensan saanti ongelmia,niin pitäs syttyä moottorin vikavalo ja pukata vikakoodia liian laihasta seoksesta.
Mutta tietysti jos johdoissa vikaa,niin oireilee todennäkösesti vajaasylinterikäynillä ja sillä puutuu.
TUHNU
Juuri tänään korjasin omasta vectrasta täysin vastaavan vian uusimalla tulpanjodot.
undoman27
- OCF Member 2015
Itselle en vaihtanut mitään ja nyt auto toimii normaalisti, Ei ymmärrä !!
Mutta nyt tekee semmoista, että luistonesto kytkeytyy itsestään pois jonku kilometrin ajon jälkeen!!
Palautuu kyllä takaisin kun käyttää virrat pois, mutta missä vika ??
