a-corsan turbotus(c14nz)=>suuttimien koko??sivu 5.
- nikkari_83
Re: a-corsan turbotus(c14nz)=>kuinkas iso bensa pumppu??kohta 9!
uppii...
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
- nikkari_83
up...
Pikku bosch riittää pitkälle.
Riittävät linjat tulo ja paluu puolelle.
Olisko mitään ideaa jos laittas konehuoneeseen surge tankin ja siitä sit pää pumpulle syöttö. Ei tarvis vaihtaa tankkia jos siirtäs tankilta surgeen imupumpulla. Vai olikos tää nyt ihan tyhmä juttuSpikey kirjoitti:Pikku bosch riittää pitkälle.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
- nikkari_83
eihän mun tankkia tarvii vaihtaa kun on tulo ja paluulinjat...vaikka ei oliskaan ruisku vehkeestä??
eiks ruiskus o pääasia et löytyy toi paluu?!?!?!
vai oonko nyt ihan väärässä???
sullahan on ruiskutankki niin mitäs sitä vaihtamaan toiseen ruiskutankkiin.
ruiskutankissa on se bensa allas siellä tankin sisällä eli ei pääse hörppimään ilmaa mutkasella tiellä ja Gsi:n tankissa on isommat lähdöt tankissa. normi tankissa 6mm ja 4mm ja Gsi 8mm ja 6mmnikkari_83 kirjoitti:eihän mun tankkia tarvii vaihtaa kun on tulo ja paluulinjat...vaikka ei oliskaan ruisku vehkeestä??
instagram @joutsgarage
- nikkari_83
Themazgu kirjoitti:sullahan on ruiskutankki niin mitäs sitä vaihtamaan toiseen ruiskutankkiin.
no eipä vaan taida olla,vittu sekin vielä.
kun lähtökohta auto on 1.2 ls ja sen tankilla mennään...
- nikkari_83
mulkkari kirjoitti:ruiskutankissa on se bensa allas siellä tankin sisällä eli ei pääse hörppimään ilmaa mutkasella tiellä ja Gsi:n tankissa on isommat lähdöt tankissa. normi tankissa 6mm ja 4mm ja Gsi 8mm ja 6mmnikkari_83 kirjoitti:eihän mun tankkia tarvii vaihtaa kun on tulo ja paluulinjat...vaikka ei oliskaan ruisku vehkeestä??
ok..
taas lisää osia ostos listalle....
taitaa tulle ikuisuus projekti tosta ku ekat 10 vuotta metsästetään oikeita osia ja maksellaan niitä jne....
mä suosittelen putkien vaihtamista 10 ja 8mm.
pieni ulkoinen keruu säiliö ja pumppu.
tämä on halvin ja ja paras vaihtoehto jos vaan uskalttaa vaihtaa ne lähdöt tuohon tankkiin itse ainakin olen pirun arka tuon suhteen, räjähtää vielä koko tankki silmilleSpikey kirjoitti:mä suosittelen putkien vaihtamista 10 ja 8mm.
- nikkari_83
niin miten meinasit että tohon tankkiin saisin tuon lähdön ja paluun putket vaihdettuu isommiks??
hitsaamisesta puhumattakaan niin mitään kipinöivää ku ei kauheesti uskaltas bensatankille tehä...
joskus kylläkin rautasahalla vanhaa paskaa putktee sahannu varovasti ja pistäny letkuu tilal katsastukseen...
niin ja tuolla keruusäiliöllä ennen pumppua "korvataan" ruiskutankin loiskelevy??
tyhjää tankkia voi hitsata ihan rauhassa. voihan sinne vettä vaikka laittaa jos pelottaa. sitten huuhdella hyvin.nikkari_83 kirjoitti:Spikey kirjoitti:mä suosittelen putkien vaihtamista 10 ja 8mm.
ja siihen kai tuolla keruusäiliöllä pyritään.
- nikkari_83
Themazgu kirjoitti:tyhjää tankkia voi hitsata ihan rauhassa. voihan sinne vettä vaikka laittaa jos pelottaa. sitten huuhdella hyvin.nikkari_83 kirjoitti:Spikey kirjoitti:mä suosittelen putkien vaihtamista 10 ja 8mm.
en kyllä menis paljoo hitsailee vaikka kuinka tyhjä tankki on,pelkkä bensan "huuru",kaasu tai se mitä nyt bensasta haihtuu niin räjäyttää tankin naamalle.
tuo vesi saattais auttaa,lorottaa niin paljon läpi että ei varmasti o bensaa ja huuruja....mut en siltikään...bensa tankki on aina bensatankki.
vapaaehtoisia hommaan??
ei se humahda kun kerran....
mulla ajatuksena ei ollut hitsaaminen, vaan ihan vain pieni keruusäiliö, johon naittaa originaalin pensantulon, paluupuolen ja bensapumpun lähdön...mut voihan sitä hitsaillakkin...tai ostaa 30L Bilteeman venetankki ja nakata se takaluukkuun...90% sopivuus, paluupuolen joutuu poraamaan tankkiin.
