Tervehdys.
Tuossa aamulla kun lähdin liikkeelle ja kaarsin 90 ast mutkaan ja painoin jarrua, niin että abs rätisi. Tämän jälkeen painoin kaasua, niin että tc rätisi. Ajelin mäkeä alas ja huomasin että molemmat abs ja tc valo loistaa kojetaulussa ja ovat pois toiminnasta.
Osaakos joku kertoa mikäköhän tämän voisi aiheuttaa?
Auto toimii muuten hyvin mutta perä heiluu näillä keleillä ja jarrut menee lukkoon. Sulakkeet ovat äkkiseltään katsottuna ehjiä. V.lopun aikana olisi tarkoitus vikaa sitten hakea kun arkena ei kerkeä ja näillä loska keleillä ei oikein viitseisikään. Näköjään taitavat olla yhteydessä toisiinsa kun molemmat ovat pois päältä.
Vaikuttaako se kun viikko sitten ajoin niin paksussa lumessa että maha otti kiinni ja olis ensimmäinen auto joka teki tiehen urat. Lunta oli renkaissa niin paljon että auto sakkasi hetken jotta lumet olivat sulanneet etupyöristä. Mutta siitä on viikko ja auto on toiminut hyvin.
Kiitos jotain vinkkejä antaneille. Olikohan tässä riittävästi taustaa..?
ps. haullakin hain..ja huomasin samankaltaisen topicin.
MUTTA KUN MINUN MITTARISTO SEKÄ TIETOKONE TOIMII NORMAALISTI!! sulake 19 ehjä...
Omega farkku MV6 ABS jaTC vika (LÖYDETTY JA KORJATTU)
digimiki79
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
digimiki79
Re: Omega farkku MV6 ABS jaTC vika
Silmäilin vikaa tänään ja kaikki anturit ovat kohdillaan. Soitin Magneettiin ja kyselin hieman.. Epäilivät että vika ei olisi abs boxissa vaan anturissa, siellä on luistonesto sekä abs naimissa joten jos jompi kumpi präkää, niin präkää molemmat. Sikamaista hintaa pyytävät. Techillä vikakoodien luku 52€, anturi 100€ ja vaihtoineen noin 200€...häh!! Ajelen ennemmin ilman tuvalaitteita kunnes tulee katastus.
Tietääkö joku missä olisi Turun alueella edullista lukea vikakoodit? Ja saako antureita jostain tarvikkeena?
Huomasin tässä että akun plus navasta oli katkennut auton alkuperäinen virtaliitin jossa kaksi punaista johtoa. Hapertunut poikki, saako absi boxi mahdollisesti virran suoraan akulta?? Olen sen verran laiska että en ole jaksanut mennä edes kokeilemaan..vituttaa suoraan sanoen koko auto tällä hetkellä.
Undertaker
Onko sulla peräkoukkua? Jos on niin vika voisi vaikka olla sielä että on päässyt loskapaska sinne ja vetää nyt oikkariin.
Itselläni kun oli oikkarissa siellä piuhat(tapahtui vain sillon kun oli kärry kiinni kylläkin) niin syttyi abc:n ja tc:n valot ja lakkasivat toimimasta.
Tämä näin yhtenä vaihtoehtona vain.
digimiki79
Otan vinkin kiitollisena vastaan. Kiitos. Peräkoukku löytyy..
Tarkistan saatuja vinkkejä v.lopun aikana jos vaikka vika löytyisi. Huomasin että noita antureita on tarjolla huokeaan hintaan käytettyinä varaosina.
Tietääkö joku mitä kaapeleita akun plus napaan menee?
Pumpun releille menee ainakin akulta suoraan 4 neliön piuha.Että vois hyvinkin olla juuri se mikä on poikki.digimiki79 kirjoitti:
Tepi
koitappa lukasta itte ne koodit, sivuiltas löytyy ohjeetdigimiki79 kirjoitti:Tietääkö joku missä olisi Turun alueella edullista lukea vikakoodit? Ja saako antureita jostain tarvikkeena?
btw, on muuten hyvät sivut
Vectra -07
Meriva -03
Meriva -03
digimiki79
Kiitän vinkeistä! Jaa niin, sivuillanihan on ohjeita
. En ole päivityksen jälkeen kerennyt käymään sivuilla.. Taidan ensin laittaa kaapelin kiinni ja toivoa että olisi se releiden johto.
Ja olen olen kyllä luvannut päivittää sivuja, niin että sinne tulisi ne lisäilmapumpun kuvat. Muuten aivan turha kapine..
digimiki79
Re: Omega farkku MV6 ABS jaTC vika (LÖYDETTY JA KORJATTU)
Kiitän kaikkia vinkeistä. Vika oli tosiaan akun yksi kaapeli liitos. Abs ja luistelu kaapelit on otettu suoraan akusta ja ks. kaapeli oli osittain ottanut siipeensä, (huomasin vahingossa). Laitoin uuden kunnon liitoksen ja valot sammuivat heti.
. Tällä kertaa pääsin halvalla-
