Omega-b ei lähe käyntiin???
jama78
Re: Omega-b ei lähe käyntiin???
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Oiskos jollain teitoo et jos toi kampuran asento tunnistin on morjes niin palaako moottorin vikavalo sillon??? Ei meinaan oo kertaakaan ees vilahtanu!! Eilen taas selvis tästä viasta sen verran et tosiaan virrat hävii siis pumpulta mut ihmetyttää ku hävis myös bensa mittarin piuhoista!! Tänään tulee se kampuran tunnistin niin täytyy viel yrittää seurata et piuhat on ehjät :evil: :evil: :evil: :evil:
jama78
No niin nyt on kampuran asento tunnistin vaihdettu :worship: Olipas yllätt :worship: ävän VITTUMAINEN homma :cry: Ei muuten mut ku se vanhan piuha meni sieltä suodattimen vierestä lähtevien putkien ja lohkon välistä ja väli niin pieni et ei muuta ku vanha johto poikki ja uus vähän eri kautta :arque: Ja tuottihan se aluks hommia löytää missä se toisen pään liitin on mut löty sit kuitenkin seiltä koneen tuli pellin puolelta :yes: No nyt sit vaan kovaa ajoo ja munien puristelua et vieläkö OMPPU NYYKÄHTELEE :no: Oli muuten taas marmori tiskillä hinta kohillaan ja lisäks on kuulemma kahta mallia mut tarvikeliikkeen osa toimittaja sano et ei oo ku yks ainut malli! No kuitenkin OPELILLA 105/152 eeroo ja tarvike 60 eeroo :hammer:
jama78
No eipä ollu vika siinä anturissa :banghead: :banghead: :banghead: Aamulla taas loppu laulu kun kävin sumpit hörppäämässä :kahvia: Täytyy viel johdot käydä läpi ja hakee uus rele niin katellaan sit taas SAATANA. Ja relettähän ei saa ku marmori tiskiltä oikein mielenkiinnolla odotan et kuikahan vitusti maksaa :banghead:
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
kylläpäs tämä vika nyt on sitkeää sorttia!jospa se avittas kun pistää uuden releen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
voicecoil kirjoitti:kylläpäs tämä vika nyt on sitkeää sorttia!jospa se avittas kun pistää uuden releen.
En oikeen saanut luettua kaikkia,mutta jos sinne pumpun suuntaan kolistelu auttaa,niin koittaisin sitä käynnissä johtoja heilutella,jos liitoksissaa vikaa ,niin se toimiieitoimi,miten huvittaa.Ite taistelin yksinkertaisen liitosvian kanssa pitkään,aina mittauklsila startin kansa toimi,mut liitin kii niin saattoi käynnistyä ja koe ajolle ja stop.Kaveri hinaamaan ja auto jo itekseen taas saikin eloa.relen ja pumpun vaihon kautta,huomasin johtoliitoksen tankkiin menevässä liittimessä mistä välillä meni ja välilä ei läpi virtaa.siihen uudet liitimet,mitkä sopivat pinneihin ja meno jatkui ja jatkuu vieläkin..(eri auto;mutta periaate sama).
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jama78
No juu ei se kolistelukaan auta! Ja ajosta ei kertaakaan oo sammunu vaan pelkästään käynnistäessä joko lähtee tai sit ei!! Eli jotenkin uskon et se vika on jossain muualla ku tänäkin aamuna otin liittimen kaks kertaa irti eikä auttanu mitään!!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jama78 kirjoitti:No juu ei se kolistelukaan auta! Ja ajosta ei kertaakaan oo sammunu vaan pelkästään käynnistäessä joko lähtee tai sit ei!! Eli jotenkin uskon et se vika on jossain muualla ku tänäkin aamuna otin liittimen kaks kertaa irti eikä auttanu mitään!!
Vaikuttaako mitään jos ei lähde,niin jois yrittää startata ja päästä avaimen,eli napauttaa vaan konetta,jos lukon pohjasa ois häikkää.
Tarkotin paremmin johdon kohdistettu liikuttamista,pientä vetoa ym.sinne liittimelle ja käynissä,että saako sillä pätkimään tai sammumaan.
KuvaKuva
jama78
No voi VITUN VITTU :evil: Nyt se sit nyykähti vissiin lopullisesti mut onneks tähä hallille! Kävin kaikki liittimet sun muut läpi mitä löysin mut ei auta! Marmori tiskillä ois vielä se rele (vieläkun pääsis jollain hakee skootteri liian kylmä) niin vois vielä sen vaihtaa mut sit rupee kyl olee vitsit vähissä! En oo mikään sähkäri mut mittailin tota vanhaa relettäkin ja toimii mun mielestä niin kun pitää :evil: :evil: En sit tiiä et voisko vaikka ruisku boksi vaikuttaa tähän hommaan vai ohjaako pelkkää ruiskua (VITTU JOS ON PASKANA) Mut nyt rupe kyl olee aikas pitkä KULLI otassa :bonk: :bonk:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko polttoainepumpun relesokkelin nastaan 6 jännite startatessa.
jama78
Tulee jo kun laittaa virrat päälle ja myös startattaessa! Mut numero 8 ei tuu!!
Koitas yhistää nastat 2 ja 8 hyppylangalla.Lähteekö sit käymään.
jama78
Juu eli yhdistin ja sain sen releenkin niin ei apuja SAATANA KANNU BENSAA SISÄLLE NIIN JOHAN LÄHTEE TULILLE :banghead: :banghead: :banghead:
Sen verran tos vielä mittailin et Bensa pumpun sulakkeelle ei tuu missään vaiheessa virtaa!! Mistähän päin se virta tulee sinne sulake rasiaan??
Polttoainepumpun relesokkelin nasta 4.Minkälaisia jännitteitä siihen tulee virta päällä ja startatessa?
jama78
Virrat päällä 11.8 ja startattaessa menee nolliin!!
Noi ohjaukset näyttäis pelaavan.
jama78 kirjoitti: Sen verran tos vielä mittailin et Bensa pumpun sulakkeelle ei tuu missään vaiheessa virtaa!!
Tuleeko sulakkeelle jännite kun on hyppylanka pa-pumpun relesokkelin nastojen 2 ja 8 välissä.
