Opel Vectra 1,8i 16v Ecotec
Terzi81
Viesti Kirjoittaja Terzi81 »
Tarvitsisin pikaista tietoa että onko mahdollisesti 1,8i 16v ecotec vectran kansi /venttiilit menneet? Kun irtosi jakohihnan kiristin rulla tyhjä käynnillä ja moottori tietenkin sammui siihen...
Re: Opel Vectra 1,8i 16v Ecotec
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä noissa 16 venasissa taitaa venttilit ottaa mäntiin ku jako sekoo.
Terzi81
eli voi v.....u toisin sanoen kallis remppa sitten tulee.... :banghead:
Cruise
Viesti Kirjoittaja Cruise »
joku täällä vissin oli selvinny hihnan vaihdon kanssa kun tyhjäkäynnillä oli hihna menny poikki 16 tappisesta. rulla paikoilleen ja pyörittelet käsin jos pyörii.. sitte voi kokeilla startata jos tuntuu ettei vastustele.. omalla vastuulla tietenkin.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
Cruise kirjoitti:joku täällä vissin oli selvinny hihnan vaihdon kanssa kun tyhjäkäynnillä oli hihna menny poikki 16 tappisesta. rulla paikoilleen ja pyörittelet käsin jos pyörii.. sitte voi kokeilla startata jos tuntuu ettei vastustele.. omalla vastuulla tietenkin.
hyvällä tuurilla selviää pelkällä hihnanvaihdolla, jos on ollut kiekkoja niin venttilit on solmussa, ja kyllä sinne kannattaa muutkin jakoosat vaihtaa samalla vaivalla.
opel vectra c 2,2 gts
Terzi81
joo...tarvii kokeilla tuota juttua että ottaako venat kiinni mäntii ku pyörittää konetta käsin eli jos pyörii moitteetta niin kansi voi olla kunnossa...
keltanokka
Ota viel varmuuden vuoksi tulpat pois kun pyörittelet käsin sitä moottoria. Tunnet sit heti mikäli kantaa jostain kohtaa.
Terzi81
no mut eihän se kone taida päästä kiertämää vissii kunnol jos on naulat vääränä... mut auttaa se tulppien poisto myös siihen ettei ole nii kovat puristus paineet... :bonk:
keltanokka
Ajattelin ettei puristuspaineet yhtään sotkis kun pyörittää. Siis huomaa heti jos vähänkään kanittaa kiinni, vaikka vääntyny venttiili. Jos olis niin säkä et vaan pyöris niin sitte pursituspaineet että suht tasaiset.
Terzi81
joo..tuli otettua vecu jakopää auki ja tuli huomattua siinä sitten että kiristin oli murtunut irti lohkon kyljestä että alakerta menee vaihtoon kun sieltä kautta oli tullut myös öljyä pihalle.... ja kyseinen auto on myynnissä jos on halukkaita ostamaan ja korjaamaa kun itsellä ei aika ja rahat riitä...
keltanokka
Äläs vielä. Mahtaako Astran 97 1.8 X18XEV sopia veccuun ? Olis tiedossa mistä saisit täydellisen moottorin 123tkm ajettu ja 500€ Jos sulla itellä mahdollissuus laittaa niin välttämäti kovin kalliimmaks tule.
FullMetal
eikai se lohko mene vaihtoon jos on kiristin lohjennut irti, miten maa muistelen että se olis siinä öljypumpussa kiinni se kiristinpyörä sillä torxilla eli selviäisit vaan öljypumpun vaihdolla.
keltanokka
No jos vain kiristimestä kiinni niin........ Olikohan nyt niin että kiristin oli samassa alumiinipalikassa kiinni missä myös yks niistä rullista ? Ei nyt moisen takia tartte mitään moottoria uusia.
FullMetal
nii mutta tässähän oli porsinut sitten se koko jakopää. kuitenkin tiedän tapauksen jossa tyhjäkäynnillä remmi tippui pois. remmi takas ja uudelleen käyntiin ja toimi. :bonk:
keltanokka
"Eräs kaunis päivä merkkihuollossa" ?
