vectra pomppii/vispaa
opel99
elikkäs tuollainen ongelma, auto siis vm04 3.2 gts vectra. Eli kun ajaa sellaista 60km/h tai siitä alle niin auto pomppii omituisesti, todella ikävä ajettava, on olo ku olis vispilässä. Onko kellään vastaavaa kokemusta, itellä tuli eka iskarit mieleen että olisko loppu lähellä, mutta katastuksesta meni syksyllä moitteetta läpi.
Re: vectra pomppii/vispaa
Alkoikois ihan yht äkkiä pomppia?? tulikos turussa nyt lunta+? itellä kävi noin kun meni lunta tonne alustan väliin!
opel99
tehnyt tuota pomppimista jo jonkin aikaa, turussa tullut tänään lunta, sais jo loppua ja väistyy kevään tieltä
kuullostaa melko oudolta mut kannattais vissiin käydä nostamassa auto ilmaa ja katsoa et sielläkaikki tukivarret jne paikallaan ja et ei hirveesti ois mitään löysää niisä!
opel99
Pitänee nostaa ilmaan, saa samalla tarkastettua edestä nitinän ja kolinan syy, kolinan syyksi veikkaan alapallo niveliä, joten menee koko alatukivarsi vissiin vaihtoo ja puslat, ja euroja palaa, kohta edessä 120,000 huolto ja se tekee kipeetä, tosin meinaan muut tehä ite paitsi jakopään rempan.On tuo jakopään remppa ilmeisesti aika hankala homma.Ja kiitos vastauksista
lmb-58
ei se iskareista johdu, mutta oletko kattonut renkaat ettei ole kudosvaurioita. tai miksei jäätä tai lunta vanteissa.
opel vectra c 2,2 gts
No jos jatkunut pitempää niin ei siel varmaan jäätä ja lunta ole vanteissa koska en usko että turun leveys asteilla toi lumi pysyy kovinkaan pitkään!
jalu78
jos renkaasta vyö(t) poikki ni tuollai pompottaa. onko vanteissa sovikerenkaita ilman niitä voi kans tehä samaa?
opel99
en ole nyt kuule varma onko sovikerenkaita, täl hetkel alla peltivanteet 205/55/16 kitkarenkaat jotka oli autossa mukana.Nyt tuli hiukan tyhmä olo ton kysymyksen jälkeen
. Pyytäen anteeksi tyhmyyttään
lmb-58
peltivanteisiin ei kai saa soviterenkaita. se keskiöreikä pitää olla just eikä melkein ainakin opeleissa.
opel99
vippauksen vika selvisi, oikea takarenkaan kudos pettänyt ja rengas pullistunut sisäreunalta, ei ollut kaukana renkaan kajahtaminen.Kiitos kaikille vinkeistä
Kalis
Itellä oli omassa vähän vanhemmassa (-96) vectrassa täysin sama homma justiinsa 2vko sitten..
jalu78
Kalis
Emmäkä sitä muuten olis tienny mut tuli ne piikit kädestä läpi ku rupesin rengasta irrottelemaan
