16 venttiilinen B Mantaan
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Eli pistetäänpäs nyt pientä yhteen vetoa:
C18XE kone
OCH Mantasta 5v Getrag tai Omegan OCH laatikko
OHC Omegan moottorin kiinnikkeet
pakosarja+putki itsetehty, ilman kattia
syyläri Mantan vakio + sähköflekti
apulaitteet uudesta moottorista
öljypohja?
mitä muuta?
Onko C18XE moottori suorasytyksellä?
Realsanta
On 2003-07-24 22:32, Tuomas wrote:
On 2003-07-24 18:22, Realsanta wrote:
orginaali moottoria saa virittää x hv/kg.
Ei tarvitse olla alkuperäinen moottori, myös vaihdettua moottoria saa virittää, poislukien muutosluvilla rakennetut.
Raja on 7 kg / kW, jota ei saa alittaa.
Eli saako muka turbotettua pistää tuonne tuohon rajaan asti?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Onkos tuo paino alkuperäinen paino, vai moottorin vaihdon jälkeinen paino?
ajattelin vaan että joku vois piilottaa autoon vaikka muutaman kilon lyijyä jos se punnitaan...
Eli c coupe tyhjapaino 1.2s = 805 kg
Siitä lasku:
805/7= 115000 W = 154,2175137 hp (156.3562203 ps)
Eli c coupeen saa 150 hummasen myllyn pistää... :razz:
Vai onko tähänkin joku hieno säädös että perjaatteessa se menee noin, mutta käytännössä sitten ei...
Realsanta
sulla pitää olla ne lyijyt aina mukana ja hyöty lisäpainosta aika huono :grin:
ja se tehoraja %20 tulee vastaan
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei, koska se rinnastetaan moottorinvaihtoon, eli + 20% korkeintaan.
Se on se alkuperäinen paino, lyijypainojen lisääminen ei auta asiaa. Ainoastaan moottorin kasvanut massa hyväksytään lisämassaksi.
Ei tule raja vastaan, koska se koskee ainoastaan moottorinvaihtoja ja siihen rinnastettavia toimenpiteitä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Vilderi
Eli siis voin vaihtaa koneen ja antaa sen luovuttaa kaikkensa eli 7kg/kW?
Mutta vaihdettavan koneen tulee olla sallittu eli nyt sitten vissiin coupeen korkeintaan 2.2 ja 120 hp? ja sitä sais sitten vapaasti hönkivänä laittaa tohon 150:neen hevoseen?
On se niin hienoja nuo lait... pitää olla niiin montaa säädöstä yhdestä asiasta...
Olisko siitä muka jotain haittaa jos olis pelkästään tuo litrat isoimmasta 20 % (vai oliko se 25... :roll: ) ja 7kg/kW...
Tuomas
Se 20 % sääntö on kyllä turha rasite, luulisi tosiaan että pelkkä 7 kg / kW riittäisi ja sen puitteissa saisi sitten viritellä, vaihtaa konetta tai vaikka ahtaa. Jotenkin turhaa että tapauksesta riippuen on erilaisia tehorajoja.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Vilderi
Noni, nyt mun 16v projetki edistyy...
Ostin tänään kadettiini 150tkm ajetun Rekordin 5v 1.8i OHC:n Getragin.. :razz:
Hintaa oli vähän eli 200 €.
No konetta varten tarvii säästää vähän enemmän... maksaa n. tontun. :sad:
Tai olishan naapurin mökkeiliälläkin semmonen autossaan... :lol:
Lisää vaan "vanhoihin" autoihin uudempia moottoreita...
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
78kadett
Viesti Kirjoittaja 78kadett »
maksaahan ne 16v koneet joo.se onkin sitte ihan toinen juttu mistä löydät 1.8 16v koneen.
hohhoh onneks ei enää tarvi leikkiä noitten 16v koneittan kaa kun on "oikeat"koneet Opelien pellin alla :wink:
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
njoo, aika on pyyhkässy noitten 8v ohi :smile:
Oho
Viesti Kirjoittaja Oho »
Poikkean hieman tavastani olla kirjoittamatta mitään jonninjoutavien aiheiden jatkoksi, mutta vihjeenä: Ostin oman XE padan Kuopiosta KePön avulla ja myyjälle jäi vielä pari 18XE konetta autoinen purettaviksi. Moottoreita on siis tarjolla.
Sovitin A-Mantaani tuon 16V koneen ja toisin kuin monet autoista tai ajokortista haaveilevat tänne kirjoittelevat, se ei ole lähellekään bolt-on. Jotta painonjakauman sai edes kohtuulliseksi (ja konepellin kiinni), jouduin muokkaaman hieman tulipeltiä, kardaanitunnelia, öljypohjaa, ym pientä. Ja vaikka kyseessä oli se uudempi suorasytkäkone, ei sekään auttanut, vaan jouduin lämppärin säilyttääkseni vielä siirtämään nokka-akselin pulssianturin jakopään puolelle. Myös vesiletkujen reititys oli hankalaa, kun alkuperäiset ovat muovia ja uudet piti valmistaa toiseen tapaan.
Jos jollakulla olisi OHC-Mantan tai OHC Omegan moottorin korvakkeet ylimääräisinä, olisin kiitollinen jos tarjoaisit niitä minulle mahdollisimman pian. Soita 040 528 9618. Myös jokin Opelin peruslaturi (sähköiltään toimiva ja halpa) kiinnostaa.
Realsanta
Vanhat koneet on sentää rautaa :grin: eikä alumiiniä
Manta
Viesti Kirjoittaja Manta »
Missä autossa on ollut tuollanen 18XE ?
cockjerry
Oliko sähköjen kanssa ongelmia? Eikös tuossa 18xe koneessakin ole sellainen "sisäänrakennettu" ajon-esto? Vai laitoitko jonkun ohjelmoitavan boksin
