Vectra C soittimen vaihto.
Kosla
Re: Vectra C soittimen vaihto.
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Eipä tule mankkaan mitään eloa, kun tuo rattisäädinadapteri on paikallaan. Missähän vika??? Ilman adapteria toimii.
Opel Vectra C V6Turbo
Jukka66
Viesti Kirjoittaja Jukka66 »
Tarviiko radio/näyttö todella käydä koodauttamassa uudelleen liikkeessä että toimisivat?
Muistan näin lukeneeni jostain, mutten ole varma.
Itsekin pitäisi soitin vaihtaa (CD-30 MP3 Originaalisoitin) toisenlaiseen.
(Auto 2008 vectra wagon)
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Kosla kirjoitti:Tuli mieleen, että kun tuossa autossa on asennettuna Nokian autosarja CK-7W tai jtn, niin toimiikohan se vielä mankan vaihdon jälkeenkin? Eli onko se jotenkin sidoksissa tuohon orkkis mankkaan? Meinasin eka purkaa pois koko autosarjan.
Kyllä toimii vaihdon jälkeen jos uudessa soittimessa on audio interupt in-liitäntä.
Kosla
Juu, toimiihan se. Mikähän perkeleen homma tuossa rattisäädinadapterissa sitte on, oliskaan se sittenki pitäny olla semmonen can-väylä mallinen????
Farnholme
Viesti Kirjoittaja Farnholme »
Eli siis tarvitsenko vielä jotain soittimen ja tämmöisen lisäksi http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... kehys.html ? johtosarjaa tms? millainen liitin soittimen takana autossa on?
Vectra C 2004.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Perusmankan jos vaihdat alkuperäisen tilalle niin tarvii anteenille adapterin ja mattopuukolla tms. pitää irroittaa ylin piuhanippu liittimestä niin jäljelle jää DIN-liitin.
tällänen> Kuva
jos haluaa rattinapit toimiviksi niin oikean mallinen soitin ja liittimeen sovitin.
toivoko
Viesti Kirjoittaja toivoko »
Jukka66 kirjoitti:Tarviiko radio/näyttö todella käydä koodauttamassa uudelleen liikkeessä että toimisivat?
Mites tää nyt on?
Ite laitoin Pioneerin 1500UB cd soittimen usbilla korvaamaan alkuperäistä CDR2005 soitinta, siihen hommasin sen connects2 adapterin ja säädöt toimii tosta rattiohjaimesta. Mutta siinä infonäytössä ei näy mitään soittimeen liittyvää.
Tarviiko siinä näkyäkkään?
Voiko se joskus kysyä jotain ajoneston koodia ja sit sitäkö ei nyt saa tosta naputeltua?
Jos se on vaan näyttö niin sit olkoon mut jos sitä pioneerin numeronäppäimistöä on tarkotus käyttää joidenkin ajonestokoodien tms syöttämiseen niin sittenhän se ois saatava toimimaan.
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
hei kertokaas viisaammalle, kun itellä on pinoeerin usbi soitin ylimääräsenä. Ja sen laittaminen tohon vectraan on suunnitelmissa. Eli tarvii hommata tuon din adaptreri motonetistä ja mitä muuta? Rattinappuloitten ei välttämättä tarvii toimia? osaan näprätä soitinta ajaessakin.. Toi adapteri anteenin piuhaa?
ipa
Signumiin ei tarvinnu muuta kun anteeniin sovittimen ja kehyksen (kun se alkuperäinen on mallia 2X DIN)
Jos DIN töpseli on radiossa lyhyiden piuhojen päässä niin menee hyvin auton alkuperäiseen töpseliin.
Teemu J
Varmaan hopeisen värisenä fiksumpi hommata kun antrasiitin? sopis hopeisten listojen kans?
ipa
Mie olin radikaali ja otin mustan jossa lokero soittimen alla kun soitin on kokonaan musta. Eikä se minusta ole ruma.
Teemu J
Vois siihen tummempaan päätyä itekkin, kun soitin on kans itellä musta... Ois vaan ihan kivan kuunnella jotain muutakin välillä, kun iän ikuisia cd:eitä taikka radioo.. Ja taitaa tossa pioneerissä olla jokunen säätökin enempi, mitä vakiomankassa... Tosin tuskin siitä vakiokajareilla ihmeemmi huomaa :D
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Teemu J kirjoitti:hei kertokaas viisaammalle, kun itellä on pinoeerin usbi soitin ylimääräsenä. Ja sen laittaminen tohon vectraan on suunnitelmissa. Eli tarvii hommata tuon din adaptreri motonetistä ja mitä muuta? Rattinappuloitten ei välttämättä tarvii toimia? osaan näprätä soitinta ajaessakin.. Toi adapteri anteenin piuhaa?
Jos haluat rattinapit toimimaan nii ei oo paha homma ainakaan tossa c1:ssä. Ite ainakin tykkään rattinapeista säätää volumea ja vaihtaa kappaletta sillon tällön ja onhan se turvallisempaankin. :nerd: Tässä kopioituna mun teksti toisesta keskustelusta:
Mulla lähti pelittämään rattinapit ihan normaalisti koostumuksella Pioneer AVH-3200BT ja Connects2:n adapteri + Pioneer lead-piuha. Piti vaan yhdistää Pioneerin johtosarjassa se valko/sininen piuha yhteen, en sitä heti hoksannut kun olivat piuhan päät irrallaan ja ihmettelin miksei rattinapit toimi. Punainen ja keltainen piuha ei ole ristiinkytkettynä ja silloin soitin toimii oikein (herätevirta ja jatkuva virta) tuon Connects2-adapterin kanssa.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Teemu J
Käykö muuten vectraan c1 malliin c2 vectran mp3 soitin, tavallisen cd soittimen tilalle? :roll:
MattiKin
Viesti Kirjoittaja MattiKin »
papuusi kirjoitti:
Ite olen nyt jo viikon tapellut tuon soittimenvaihdon kanssa. Eli ostin pioneerin soittimen ja siihe johtosarja . Ensin johtosarja oli auton puolelta kolmipaikkainen, muttaauton johdot ei sopineet. Seuraavassa johtosarjassa oli tavallinen ISO liitin? Eli pelkkä kaksipaikkainen ja auton kolmas liitin jäi pois. Jätin kolmannen pois mutta soitin ei toimi siltikään. Ei siis tule virtoja edes. Kävin kolmannen kerran hifiliikkeessä ja asentaja tuli itse katsomaan ja sanoi ettei tuohon saa soitinta muutakuin niin että siihen tulee jatkuva virta. Eikä rattinappuloita saa toimimaan vaikka heiltä ostin sen sovittimenkin. Eli mitä vee miten hitossa nyt sen saa siihen. Auto on siis -04 vectra farkku ja auton liitin kolmipaikkainen. Apuaa!
