Irmscherit tuli. Niitä koskien kymysys.
lindroos
Viesti Kirjoittaja lindroos »
Tässä Berliinissä katselin paikallista tuningraamattua. Kt 4 vanteita suositeltiin vectraan kokoina 8x17 et30 eteen ja 9x17 et30 taakse. renkaan koko olisi 225/45 17. Muistelisin et vakio 16" vanteen et olis jotain 40 luokkaa?
Itseä vähän mietityttää että mahtuuko pyörimään sportin madalluksen kanssa... Ja onko tuosta mahdollista madaltaa lisää?
Vaikeata tämä vanteiden valinta tuntuu olevan. Olisiko jotain muita "y-puola" vanteita jotka menis vectraan heittämällä alle?
B 2,5 V6
Re: Keskin kt4 vanteet vectra b sporttiin?
Viesti Kirjoittaja B 2,5 V6 »
En tiedä kyseisistä vanteista millaiset on mutta itsellä on 8X17 ET35 ja B vectra sport. Lisättynä vielä -40mm alustalla. Eikä kyllä mahdu raapimatta pyörimään ilman kaarien muokkausta. Epäilempä siis että et30 pahentais tilannetta vielä hivenen. Toi et35 8 tuumasena tuo vanteen jo melkolailla kaaren tasalle mutta tiedä nyt näistä sitten. Voipi olla muitakin mielipiteitä asiasta...
Vectra B 2,5 V6 -98
Skoda Octavia RS -07
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Samaa mieltä. Ei mahdu muokkaamatta kaaria.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
lindroos
Millä merkillä ylipäätään olisi Vectraan sopivia vanteita? Et:n pitäs melkeen olla jotain 35-45 että pystyis vielä madaltaankin...? Joko 17" "y-puola vanne" hakusessa tai sitten 16" leveellä huulella.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Ei tuo tilanne muutu juurikaan vaikka ottaskin 16" vanteet, 17":sella laittas vaan matallammat kumet niin sillä siitä selviää.
Jos vanteessa pitää olla levee reuna niin sitä ei monesta vanteesta löydy ellei vanteessa itsessään ole leveyttä.
Tuo 9" leveä tulee about ~10mm kaaresta ulos, ottaa vaan kepeen renkaan esim 215/45R17 kun se on pikkasen pienempi halkaisialtaan/kehämitaltaan kuin mitä vakio.
Äkkiseltään tuntus että ne menee kohtuu pienellä työllä alle tuolla 215 renkaalla...
http://i128.photobucket.com/albums/p184 ... ia/014.jpg
Mulla on tossa omassa 8 levee ja spacerin kans siitä tulee ET37, vanne on aikalailla kaarissa kiinni, rengas on pikkasen kapeempi kuin mitä vanne (215/40R18).
Tuossa 8" ET37:ssa on vanteen reuna ~15mm sisempänä kuin mitä 9" ET30.
9" ET37 vanne levenis yhtäpaljon sisälle ja ulospäin ja en nyt kehannut alkaa googlettamaan mut saattas keskiniltä löytyäkkin ET35:lla 9" levee vanne?
Melkeen väittäsin että jos sulla kori on vakio mitassaan niin sisälokarit poistamalla ja kantit kääntämällä/pois leikkaamalla tuo 9" ET30 menis alle.
Mut se että kuinka paljon olet valmis pajottamaan sitä koppaa...?
harri_89
Viesti Kirjoittaja harri_89 »
B 2,5 V6 kirjoitti:En tiedä kyseisistä vanteista millaiset on mutta itsellä on 8X17 ET35 ja B vectra sport. Lisättynä vielä -40mm alustalla. Eikä kyllä mahdu raapimatta pyörimään ilman kaarien muokkausta. Epäilempä siis että et30 pahentais tilannetta vielä hivenen. Toi et35 8 tuumasena tuo vanteen jo melkolailla kaaren tasalle mutta tiedä nyt näistä sitten. Voipi olla muitakin mielipiteitä asiasta...
Itellä on myös -40mm alustalla oleva B Vectra Sport ja ajattelin tommosia vanteita sovitella alle. Mitenköhän tuo et 45 sopis tuon alustan kanssa 8 tuuman vanteella? Jos siihen laittas vielä 225/40 tai 225/45 kumit.
http://www.vannetukku.fi/1-blackshadow-p-12420.html
Astra J A16LET -10
B 2,5 V6
Tuo 8" on sen verran leveä noin isolla et:llä, että saattaa ottaa kiinni iskunvaimentimeen. Tosin varmaksi en tiedä koska ei ole kokemusta. Toisaalta miksi laittaa 8" vanne jos ostaa sen isolla et:llä??
Tuo et45 on vakio offset ja mielestäni jää melko syvälle kaaren sisään. Tulee huomattavasti paremman näköinen pienemmällä et:llä ja ei ne kaaret nyt niin vaikeita ole muokata. Jos ei itse viitsi niin vie sitten "ammattilaisten" tehtäväksi.
No mutta makuasioista ei voi kiistellä ja kukin tekee haluamallaan tavalla. :)
Vectra B 2,5 V6 -98
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
B vectraan kärsii laittaa eteen 9" leveän 30ET:llä eikä ota tolppaan kiinni, mutta kaarta joutuu jo muokkaamaan.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Lateksi81
Viesti Kirjoittaja Lateksi81 »
Mulla on omassa vectrassa 7,5 leveet vanteet et:llä 42, ja nekin näyttää jäävän ihan liian sisään. Eipä tosin ainakaan ota kaareen kiinni. :)
Tarttee varmaan ostaa spacerit väliin kesäksi.
lindroos
Lateksi81 kirjoitti:Mulla on omassa vectrassa 7,5 leveet vanteet et:llä 42, ja nekin näyttää jäävän ihan liian sisään. Eipä tosin ainakaan ota kaareen kiinni. :)
Ongelma ratkesikin juuri tuossa viikonloppuna. Ostin Irmcsherin 7.5x17 vanteet et:llä 45. Tuossa pari kuvaa Kuva
Kuinkahan paljon mahtaa jäädä kaaren sisään ja kuinka leveet spacerit pitäs olla et sais sopivasti ulospäin? autoa on tarkotus madaltaa vieläkin. renkaat olis kait 215 45 17? Ok?
