Mulla huutaa vaan kokoajan tota oikeaa takavaloa, polttimot on ehjät(yksilankaiset). Tarvii varmaan sitte kattella liitoksia. Onko takavaloille jotain sulaketta siellä takaluukun sulakepesässä? Voisko siellä olla huono kontakti tjsp.?
Vectra c ja poltinmerkkivalo tjmsp.
Re: Vectra c ja poltinmerkkivalo tjmsp.
Jaa että halpaa ku tupakki
hudu79
- OCF Member 2022
Sulakkeista en tarkemmin osaa sanoa... luulis useamman valon olevan pimeänä jos olis sulakevika...
Jos tota boksia haluaa ite ihmetellä, niin se löytyy takakontin vasemmalta puolen verhouksien takaa. Mutta varovaisuutta, ettei mene sitä särkemään. On kuulemma semmonen laitos, ettei se ole oikein korjattavissa. ( Uusi boksi noin 700 € muistaakseni ) Uuden asennuskin vaatii vielä auton käyttämisen tech-2:ssa, jolla uusi laitos "hyväksytetään" autolle. Oma keissini meni onneksi siten, että autoni myynyt liike joutui hoitamaan kaikki kulut.
Jos ei perus puhdistusten sun muiden kikkojen jälkeen toimi, niin merkkihuoltoon vaan... siellä uskoisi vian löytyvän.
- Ja sormet ristiin ettei olis toi boksi ottanu itteensä
Eh, siis tota kaikki lamput kyllä toimii mutta check control huutaa tuota toista takavaloa silti ja mittaristossa palaa se merkkivalo. Tarkoitin lähinnä että jos takavaloille on erikseen sulakkeet niin voisiko siellä oleva pieni kontaktihäiriö aiheuttaa tuon? Tai sitten se takavalon lamppupohjan isoliitin?hudu79 kirjoitti:Sulakkeista en tarkemmin osaa sanoa... luulis useamman valon olevan pimeänä jos olis sulakevika...
Merkkivalo ei silti niin paljon häiritse että sen korjauksesta 1000e maksaisin kun kerran valot toimii muuten hyvin.
hudu79
- OCF Member 2022
Sorry... olin ymmärtäny vähä väärin!
Ei muuta hihat ylös ja tutkimaan.
Ite en lähemmin tosiaan tuohon boksin sisältöön ole perehtynyt, huollossa tehtiin koko homma alusta loppuun.
Juu ei se mitään
Tänään tutustuin tuohon ongelmaan vähän enemmän. Vaihdoin KAIKKI takavalopolttimot uusiin ja puhdistin/tarkastin ne lamppupohjien isoliittimet. Ei auttanut. Lisäksi kävin tutulla korjaamolla jossa on sellainen OBD2 yleislaite jolla koitettiin päästä sisään auton systeemeihin. Mitään vikakoodeja ei ollut/saatu ulos portin kautta, tosin vehkeessä ei ollut lainkaan C Vectran softaa vaikka muita Opeleita oli 2006 malliin saakka.
En tiedä tarvisko varmuudeksi vielä vaihtaa keulaan kaikki polttimot kun ainakin parkit näyttää vähän mustuneilta, toimii kyllä nekin. Hitto kun ei vaan tiedä millaisia polttimoita siellä oikein on eikä viittis purkaa eka, sitten kasata, hakea uudet ja vaihtaa. Ja käyttöopaskin on ruotsinkielinen
l0hetusmies
Oma ongelma ratkesi. Merkkihuollon kaveri löysi palaneen lampun takaa.. Olen neljän kaverin kanssa tutkinut ensin yli viikon vikaa ja oli pakko käydä hakemassa ammattilainen. Kannattaa siis olla tarkkana, jos ei meinaa valoa löytyä
Hitto tämähän alkaa jo käymään aivokapasiteetin päälle kun melkein kaikkien muiden viat on loppujen lopuksi paljastuneet polttimoviaksi
Mutta siis, mun auto on GTS korilla eli viisiovinen. Takaluukussa kun lamppujen kanssa olen häärinyt niin olen ottanut ne polttimopohjat irti umpioista jolloin ne ovat tavaratilan pohjalla. Liittimet tietty kiinni, mutta näin ne polttimot näkee varmemmin kuin umpion läpi katsomalla.
Polttimot ovat ylhäältä alas järjestyksessä: Vilkku, 1.takaparkki/jarruvalo, 2.takaparkki, sumuvalo?, pakkivalo.
Vika on tuossa 2.takaparkissa, siis check controllin mukaan vaikka se toimii ihan normaalisti. Ainakin jos oikea puoli toimii oikein niin siihen verrattuna vasenkin toimii oikein.
Sitten jos irrotan virtojen ollessa päällä ihan minkä vain muun polttimon niin check control huomaa sen heti ja vika tulee siihen monitoiminäyttöön. Polttimo takas paikoilleen ja kuittaus oikeasta monitoimiviiksestä niin vikailmoitus häviää. Tai siis häviäähän se vasemman takavalonkin vikailmoitus siitä näytöltä viiksestä kuittaamalla mutta se poltinmerkkivalo jää palamaan mittaristoon.
Mä en vaan tajuu
Mä en vaan tajuu
Jartsa
onko sumarit ehjät edessä ja takana?
Edessä ainakin on ehjät, kai
Takasumareita en ole tarkastanu vaikka kaikki polttimot taakse uuseinkin. Voisko ne vaikuttaa?
Jartsa
ainakin omassa tulee se vikavalo sumareidenkin polttimoista.palaa nytkin kun eilen sain vasta uudet liittimet noihin nykyisiin sumareihin,H11 polttimot
mutta kyllähän se sulla varmaan vikavalon antaa siitä takavalosta.
No juu, tarkistin noi sumarit tänään. Edessä toimii molemmat ja takana kuskinpuoli. Myös apuskuskin puolella on polttimo mutta kuuluuko sen toimia myös? Eli siis kuuluuko takasumarin palaa molemmin puolin?
Koitin irroittaa kuskin puolen sumuvalopolttimon virtojen ollessa päällä ja heti näyttöön tuli että "tarkista vasen sumuvalo". Laitoin polttimon takaisin ja kuittasin viiksestä eikä enää tullut ko. ilmoitusta.
Mutta edelleen aina kun virrat laittaa päälle tulee näyttöön se ilmoitus "tarkista oikea takavalo" joka kuittaamalla häipyy näytöstä mutta mittaristoon jää palamaan se merkkivalo. Ei hyvä
Jartsa
Ei muutakun ohjainlaite käteen ja auki,tarkistaa/kolvata uusiksi tinaukset.
Muuta boksia en löytänyt kuin tuon, enkä siitä kyllä löytänyt mitään vikaa juotoksista. Tosin niitä on muutama joten on voinut joku jäädä huomaamatta
hudu79
- OCF Member 2022
Viisaan näköinen laite, pakko myöntää
Onneksi ei tosiaan tarvinnu omassa casessa tuon kanssa sen enempää arpoa, vaan auton myynyt liike maksoi uuden boksin. Itellä menis kyllä ton kanssa sormi suuhun ja äippää tulis ikävä
Juu onhan se
Jälkeenpäin tuli mieleen olisko boksin irroituksen ajaksi tarvinnut irroittaa akunkengät jota en siis tehnyt. Mutta "hyvin" tuntuu toimivan vaikka kengät kiinni ko homman teinkin.
Kai sitä tarvii ajella vaikka Rauman Palinille joku päivä jos ne siellä vaikka katsoisivat autoa Tech2:lla.
