xenon polttimo s.2
jiivee666
xenon polttimo s.2
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mallia jälkiasennus yleismalliset xenonit, lähivalot toimii mutta kun pitkät sytyttää niin välähtää ja kestää hetken niin ne alkaa kirkastumaan???
Kun ne on kirkastunut ja sammuttaa, ja heti perään sytyttää niin ne toimii eli kirkkaiks heti. Jos ne on pitempään pois päältä, ja sytyttää niin sit välähtää taas ja alkaa kirkastumaan.
Sit välillä havaittavissa pientä "vapinaa" nalossa parin sekunnin ajan päällelaitosta, mikähän sen tekee... Pitäiskö noille vetää suoraan akulta omat järeemmät piuhat ja laittaa rele väliin ottaa ohjaus auton omista valoista?
Zafira
Re: xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Noinhan ne kaikki xenonit syttyy. Välähtää ne lähivalotkin ensin ja sitten kirkastuu kun polttimo lämpenee.
jiivee666
Re: xenon ongelma
Zafira kirjoitti:Noinhan ne kaikki xenonit syttyy. Välähtää ne lähivalotkin ensin ja sitten kirkastuu kun polttimo lämpenee.
Joo, mut kuuluuko siinä mennä ~10-15 sekutin?
Zafira
Re: xenon ongelma
jiivee666 kirjoitti:
No jos se on joku halpissarja, niin kyllä :D
jiivee666
Re: xenon ongelma
Zafira kirjoitti:
No voi.............Eli eikö se sit oo vika vaan ominaisuus
Zafira
Re: xenon ongelma
jiivee666 kirjoitti:No voi.............Eli eikö se sit oo vika vaan ominaisuus
:yes:
Kaitzu
Re: xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Halvat(lue ei niin laadukkaat) sarjat monestikin juuri tuollaisia hitaita.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
jiivee666
Re: xenon ongelma
Tämänki kun ois tienny niin oisin jättäny ostamatta
Sportive
Re: xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Kytke xenonit niin että lyhyet palaa pitkien kanssa yhtä aikaa.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Kaitzu
Re: xenon ongelma
jiivee666 kirjoitti:Tämänki kun ois tienny niin oisin jättäny ostamatta
Onko minkämerkkinen sarja/mistä ostit??
jiivee666
Re: xenon ongelma
Sportive kirjoitti:Kytke xenonit niin että lyhyet palaa pitkien kanssa yhtä aikaa.
Niin ne onkin.
Kaitzu kirjoitti:
http://www.biili.fi/products.php?g1=8d8bfd
Salkussa luki joku COOLHID, ballastissa VIPHID :D H7 ostin tuolta, H1 käytettynä myydään osia palstalta,
ballastissa luki vaan joku Bällast system d2r d2s 2000h ja jotain saksaa.
jiivee666
Re: xenon ongelma
Entä jos kytkee niin et ballastille tulee koko ajan virta ja laittaa releen siihen ballastin ja "polttimon" välille
et kun löis pitkät päälle niin ne syttyis heti? Vai onko se polttimosta johtuva, vai ballastista et se on hidas?
Käpsähtääköhän tollanen ballasti ennenaikasesti jos se on koko ajan päällä sillonku auto on?
:D
Zafira
Re: xenon ongelma
Johtuu polttimosta, ei ballastista. Ei sille mitään voi tehdä, ellet saa jollakin keinolla polttimoa pysymään koko ajan lämpimänä :D
jiivee666
Re: xenon ongelma
Mites se et kun polttimo syttyy niin se saattaa himmetä hiukan sen jälkeen, tai et se värisee välillä?
Onko sekin vaan halvan ominaisuus
-jupe-
Re: xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Laita paksummilla johoilla ja releillä niin toimii kunnolla, ompuissa on aika paljon häviötä omilla piuhoilla
Nismo, millo lie taas ajos
