Takakaaret pitäis vaihtaa nii onkohan sedanin ja farkun kaarissa eroja?
Kattelin tuota peltiosa kirjaa nii se näytti vai sedanin kaarta.
Ja sitten kukkii tuo takaaren takaosan ja takapuskurin yläpuolella oleva alue nii saakohan siihen uutta peltiosaa mistään?
kirjat eivät ainakaan antaneet siihen vaihto osaa...
omega b farkkuun uutta peltiosaa
opel arska
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
keltanokka
Re: omega b farkkuun uutta peltiosaa
Taitaa farkun kohdal men niin että esim. merkkiliikkeestä saa sitä ulkopaneelia mikä korjais sen kaaren. Mutta se paneeli kattaa koko alueen aina korin alaosasta ylös tavaratilanikkunan alareunaan asti. Pituussunnassa kaarta saa suurinpiirtein puoleenväliin asti. Taitaa teettäää hintaa moiselle osalle ja kun kerran pelkkää kaarta etsit. Sen kaaren sisempää osaa saa varmaan jo hitsattua ilma sen kummempaa peltiosia ?
Kokeile klokkerholmin kotisivuilta, jos heillä sattuis löytyy pelkkää kaariosaa.
tohwo
ainakin a-osista saa sitä pelkkää kaarta mut en tiä onko eroja sedanilla ja farkulla? mut mulla on ainakin kaari sieltä ja se on farkkuun!
Terodes
Aika outo homma; NORin peltikirja tarjoaa samaa kehää sekä sedaniin ja farkkuun. Klokkerholmin kirja ja nettisivut puhuu vaan sedanista mutta TecDocissa Klokkerholm tarjoaa samaa kehää myös farkkuun. Varmuutta ei taida saada kuin vertaamalla..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
opel arska
Aattelin vaan kun oli tuolla rengas ja vanne osiossa tämmönen huomautus omega b kohalla:
***Huomautiksia: Caravan malleissa ilm. pikkasen leveemmät taka lokasuojat kun sedanissa.***
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
Aki_Moisio
Tässä pitäisi omaan -95 B farkkuun saada vasen takalokarin kaari.
Onko selvinnyt tuo sopivuus sedan/farmari?
Motonetti myy 27,9€ mutta eivät tienneet itsekään sopivuudesta farkkuun
opel arska
Itse ostin nuo sedanin takakaaret ja sovitin ne. Muuten samanlaiset mutta tuossa takalistasta alaspäin vaihto kaareen on tehty pokkausta syvemmälle. Sedanin ja ja b1 farkun takapuskuri päittää vähän erilailla tuota kaaren pelti osaa.
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
Aki_Moisio
Ok.
Itse en tarvitse oikeastaan, kuin pätkän ovesta 15cm taaksepåin, eli sovittaminen ei siis tuota ongelmia.
Kiitoksia vastauksesta.
