ASTRA F -92 MITTARIT EI TOIMI
karte
Viesti Kirjoittaja karte »
Uuden soittimen asennusyrityksen yhteydessä tapahtui oikkari ( akunkengät kiinni ! ) . Nyt ei kaikki mittarit
toimi ( lämpö ja bensa) ja laturin merkkivalo palaa koko ajan . Auto kyllä lataa . Sain ohjeen iroittaa akunkengät
mutta ei auttanut. Tietääkö kukaan ratkaisua ?
Re: ASTRA F -92 MITTARIT EI TOIMI
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaihda palanut sulake.
karte
Kovasta etsiskelystä huolimatta en ole löytänyt mittareille omaa sulaketta . Mittasin kaikki sulkaerasian
sulakkeet ja näyttäis olevan kunnossa.
Palaako öljynpainevalo ja moottorielektroniikan valo virrat päällä?
karte
Ei pala. Kun auton käynnistää ja antaa käydä tyhjäkäyntiä ei pala itseasiassa mikään valo , kun sitten antaa
kierroksia syttyy latausvalo aikä sammu. Moottorin häiriö tai vikavalo ( keltainen ) palaa heikosti.
No ota sulake 7 irti ja tarkista vielä kerran et on ehjä.
karte
Kiitos Kadett90 . Vaihdoin sulakkeen ohjeesi mukaan ja nyt toimii kaikki mittarit ja
hälytysvalot !!!
powerofopel
mille kaikille laitteille tuo sulake 7 on? itsellä e kadetissa samaa vikaa... ei vaan ole samoin numeroitu nuo sulakkeet
karte
Mulla ainakin , siis AStra -92:ssa , on tuon sulakkeen takana mm. sähkösäätöiset peilit , merkkivalot, polttoainemittari,
lämpömittari, hanskalokeron valo , info-näyttö , kello. Kivaa asiassa oli vielä se,että omassa alkuperäisessä ohjekirjassa
mainitun sulkeen kohdalla on pelkkä viiva.
