F Astran tuuletin?
TDC
F Astran tuuletin?
Viesti Kirjoittaja TDC »
En oiken osanut parempaa kirjoita toi otsikko! mutta onko kellään tietoja että sopiiko se F Astran sisätilan tuulettimen E Kadettiin?
Ja onko siinä 3 tai 4 vaihe?
kattelin vain yks kuva missä on laitettu C Asconaan sitä F Astran kojelauta ja näyttäis oleva potikkalla ainakin 3nopeuksia + joku potkurin kuva? =) onko se potkuri 4 vaihe vai?
http://ocf.fi/jauto/kelm/a8.jpg
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
Realsanta
Re: F Astran tuuletin?
astras vanhoissa on 3 ja 94?-> 4
TDC
onko kellään sitten tietoa tai edes kuvan siitä 94 ja uudempi että onko iso homma sovita se tuuletin kadettiin kun mulla on sitä G Astran kojelauta siinä ja haluis saada kaikki nappit ja potikka toiminnot käyttöön
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
No siis jos oikein ymmärsin mitä haluat tehdä niin laita sinne 4-nopeuksisen etuvastus. Puhallinhan ei sinänsä määrää nopeuksien määrää vaan juurikin tuo etuvastus, jolla tehdään tarvittava määrä eri jännitteitä sinne puhaltimelle ja näin saadaan aikaan eri määrä nopeuksia. Eli laita sinne esim. noiden myöhempien F-astrojen etuvastus (on muistaakseni halvempi kuin G-astran ja aikalailla vastaava kuin kadetin alkuperäinen).
TDC
Matzi kirjoitti:No siis jos oikein ymmärsin mitä haluat tehdä niin laita sinne 4-nopeuksisen etuvastus. Puhallinhan ei sinänsä määrää nopeuksien määrää vaan juurikin tuo etuvastus, jolla tehdään tarvittava määrä eri jännitteitä sinne puhaltimelle ja näin saadaan aikaan eri määrä nopeuksia. Eli laita sinne esim. noiden myöhempien F-astrojen etuvastus (on muistaakseni halvempi kuin G-astran ja aikalailla vastaava kuin kadetin alkuperäinen).
kyllä näin se just on, miten en sitä ajatellut? :oops:
Matzi
No näitä ajatuskatkoja nyt tulee itse kullekin ajoittain ja tekemällähän oppii (välillä kantapään kautta tosin). :wink:
TDC
Matzi kirjoitti:No näitä ajatuskatkoja nyt tulee itse kullekin ajoittain ja tekemällähän oppii (välillä kantapään kautta tosin). :wink:
näin on
