Opel Kadett Beauty -91
Jukitsu
Viesti Kirjoittaja Jukitsu »
Nonii, vaihdoin sen pyörijänkin, mut eihän se mitään auttanut. Teki ihan samaa kun löi koneen tulille; kierrokset nousi 3000rpm. Kattelin sitä sitten siinä kun se kävi, niin huomasin että kannen oikeassa alakulmassa pulputtaa jotain. Kaivelin vähän ruuvimeisselillä paskaa pois, niin huomasin, että sehän vuotaa, eli siis kansipahvi on vissiin mennyt. Eli siis imuvuoto olisi kyseessä, apparently? Taitaa tulla aika kalliiksi, kun itse ei kuitenkaan ehdi vaihtaa... Vittu, jos vaan vaihtais c20xe:n sinne keulalle :roll:
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Jukitsu kirjoitti:Nonii, vaihdoin sen pyörijänkin, mut eihän se mitään auttanut. Teki ihan samaa kun löi koneen tulille; kierrokset nousi 3000rpm. Kattelin sitä sitten siinä kun se kävi, niin huomasin että kannen oikeassa alakulmassa pulputtaa jotain. Kaivelin vähän ruuvimeisselillä paskaa pois, niin huomasin, että sehän vuotaa, eli siis kansipahvi on vissiin mennyt. Eli siis imuvuoto olisi kyseessä, apparently? Taitaa tulla aika kalliiksi, kun itse ei kuitenkaan ehdi vaihtaa... Vittu, jos vaan vaihtais c20xe:n sinne keulalle :roll:
Niin.. Siinähän ei aikaa menisikään:) Jos otettais prokkikseks sellanen, et vaihdetaan molemmille punakantinen tilalle:P
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
cudoe
Re: Opel Kadett Beauty -91
Viesti Kirjoittaja cudoe »
Vähän offtopic. Mutta kuinka helposti noi takavalot passas sedaniin? Itte moisia tilaamassa :o
BMW F10 525d M-Sport '11
BMW E91 330XD Touring '07
BMW E30 Cabrio kesäpeli
Opel Vectra C
Ex Evo X MR '09, E46 330XDA, EVO IX '06, Honda Integra Type-R DC2, Vectra 2.5 B2V6, Corsa B 1.6 GSi, Civic i-VT EE9, Civic/Crx 1.6 dohc x4, 200sx S13 jne
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ittellä oli ihan sama vika että pulputti siitä reunasta.Mulla se oli väliaikanen käyttis ni ihan raakasti vaan tein jälkikiristyksen kannenpulteille ni loppu se pulputtaminen.
Eipä tuo nyt kallis remppa ole,yläpään tiivistesarja,jakopään romut ja kannen plaanaus,helposti pääsee alle 200e koko paskasta.
