Ascona B 2.4 Tic -79
Re:
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Masa V kirjoitti:onko kukaan käyttäny paineitten kanssa tota Weber 32 / 36 DGV kaasaria että löytyykö tohon paineistus sarjaa vai saako millä konstein paineistettua?
Kyseleppä nimimerkiltä kosunen http://www.opelclubfinland.fi/forum/mem ... ile&u=2729 ...taitaa omata parhaat tiedot noista 2-kurkkusilla kaasareilla ahtamisesta ja tarvittavista muutoksista niitä käytettäessä. Ajoi matalia 12:ia vartilla sillä turbo-datilla vai mikä se nyt lieneekään.
Masa V
Re: Opel Ascona B `79 Turbo
Viesti Kirjoittaja Masa V »
Päivitetäänhän tätäki välillä, muokkasin ton orkkis pakosarjan turbolle ja öljylinjat vedin,nyt hyrrää jo matkassa.Paine kotelo tuli värkättyä alumiinistä tolle webrulle niin sen jos sais vielä toimimaan paineilla.Downpipe ja cooleri seuraavaksi.Puristuksia pitäs kans laskee, mulla ois 2.0 kansi niin saisko sillä puristukset sopivasti laskettua niin ei tartteis mäntiä höylätä?Matalilla paineilla jos tolla koneella alkuun ajelis,sitte isompaa alakertaa kestävimmillä hilppeillä kehiin ja vanteet kyllä tekis mieli ostaa tohon :oops:
Opel Ascona B 2,4 tic `79
Dodge Ram 2500 Laramie SLT 4x4 Cummins 1996
Harley Davidson Sportster IronHead 77`
Chevrolet El Camino 5,7 `80 Myyty...
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
http://www.freetechnics.fi/ tuolta muistaakseni paineistussarjoja löytyy.
Mutta käytännössä se ei paljon temppuja tarvitse että sen saa toimimaan.
jos messinkikoho, niin sen vaihto muoviseen, löytyy monista weberi malleista, esim. etuveto escortin dg jotakin mallista.
sitten kammion tiivistys kumitiipparilla tai vaihtoehtoisesti sikakittivalelulla...
ja avot johan rokkaa...niin ja mahdollisesti vaatii myös sellaisen kummikärkisen neulaventtiilin..,paluulinja ja riittoisa pumppu niin soppaa piisaa.
tuollaisella paineistetulla dgv:llä tuli eräs talvisirpa piristettyä, toimi hyvin jopa 1,5bar ahdoilla.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Ja eiköhän vakio kone kestä ne max.0.5 barin ahdot, ainakin itsellä kesti jonkun tuhatta ilman ongelmia.
Muuten ihan täysin vakio ruiskukone, FSE:n kolmikalvo bensanpaineensäädin ainostaan.
MV6-97
Viesti Kirjoittaja MV6-97 »
Kah, meikäläisen vanha askovainaa. Piti jonku aikaa kuvia tarkastella ku rekisterinumero on vaihtunu nii se vähä hämäs, mutta ku näin etuiskareiden yläpäät nii olin kyllä ihan varma :)
Masa V
MV6-97 kirjoitti:Kah, meikäläisen vanha askovainaa. Piti jonku aikaa kuvia tarkastella ku rekisterinumero on vaihtunu nii se vähä hämäs, mutta ku näin etuiskareiden yläpäät nii olin kyllä ihan varma :)
aijjaa :) entinen numero FEN-632 näkyy olevan, nyt voitki paljastaa minkälainen pommi tää on :lol: :wink:
MV6-97
aijjaa :) entinen numero FEN-632 näkyy olevan, nyt voitki paljastaa minkälainen pommi tää on :lol: :wink:[/quote]
Joo tuo FEN-632 tuli siihen muistaakseni vuonna 2000 ku kävin katsastuksessa, ostin conan kilvettömänä. Ei pitäis pommi olla ainakaan kopaltaan, hitsailin ihan asiallisesti ja vaihdoin muistaakseni kokonaisuudessa kummallekin puolelle helmapellit. Tekniikkakin oli mun aikana hyvässä kunnossa, oli ihan pirtsakka peli vakioksi. Tuon sinisen maalin vedin pintaan vanhassa heinäladossa, muutama halogeeni ja kaveri kulki roikkalampun kans vierellä :lol: Auto ei kerinny olla mulla sitte kovin kauaa itellä ajossa, se ostettiin vähä puoliväkisin pois. Saipahan ainakin sen mitä pyysi :D Mulla saattais olla muutama valokuva ihan perinteisessä muodossa conasta projektivaiheessa ja "valmiina", pitäis vaan skannata nii sais tänne vaikka näytille.
Masa V
Pistähän ihmeessä kuvia jos sattuu löytymään :yes: Pitää itellä kesällä kopistella tuota,ottaa ruosteet kiinni ja muutenki laittaa koppakuntoon sitte jos ajaakkin kerkeis jossaki välin :lollis:
Masa V
Vähä päivitystä tänne vaikka ei oo kyllä paljoo edistyny kun viikot eri paikkakunnalla.
kaveri tollasen suunnitteli tohon 8)
Osia on ilmestyny jonki verran tonne pöydälle, jos niitä rupeis laittelemaan nyt lomalla ja sitten pitäs saaha öljypohja irrotettua tuolla ahtaassa tallissa :oops: että sais tehtyä paremman öljyn paluun turbolta, loiskelevyt vois samalla laittaa.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
en haluasi mitenkään pilkkua viilata tai muuta mut sanos sille sun kaverille et tossa on typo.. :D Se on Hurriganes ei Hurricanes sikäli jos viitataan tuohon bändiin (ainakin vois olettaa myös tuosta Hot Wheels- yhteydestä..) :lollis:
Vectra B2 2.0DTI -00
Masa V
ZuGu kirjoitti:en haluasi mitenkään pilkkua viilata tai muuta mut sanos sille sun kaverille et tossa on typo.. :D Se on Hurriganes ei Hurricanes sikäli jos viitataan tuohon bändiin (ainakin vois olettaa myös tuosta Hot Wheels- yhteydestä..) :lollis:
Joo tiedetään, G:tä sen on tarkotus esittääkkin mutta ei ihan onnistunu,pitää parannella se vielä :bonk:
"kirjotetaanko bändin nimi G:llä vai C:llä ku rummuissa se lukee C:llä ja teistä puhutaan G:llä" :wink:
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
joks on ahdin kii ja toimii :lol:
Superdiileri.
Masa V
_Jape_ kirjoitti:joks on ahdin kii ja toimii :lol:
Tosiaan sain nyt tehtyä sen paluun ö-pohjaan, ei auttanu muu kun öljypohja paikallaan "saha poralla" vai mikä nyt onkaan niin pukata reikä, sitten huolellinen puhdistus ja puikolla hitsata putki kiinni varovasti, lopuksi sipasin vielä kemiallista metallia sauman päälle. Että nyt rupeaa taas edistymään kun aika hiljasta ollu viime aikoina, välijäähytin seuraavaksi kiinni ja sitte paineputkien tekoon. Ens vk loppuna vois pistää sitte päivitystä tännekki.
Masa V
Eipä tuota taas paljoo kerenny tänäkään vkloppuna mutta öljylinjat on nyt kunnolliset, pikalukot laitoin konepeltiin, ens viikolla vois vielä toisen parin ostaa ja laittaa konepellin takaosaan niin saa nopeasti koko pellin aina pois kun rupeaa rassaamaan ja onhan se tietty kisasemman näkönen 8) Cooleri oli kanssa tarkotus laittaa mutta huomasin eilen että rälläkän laikat loppu ja kaupat kiinni eikä mahtunu muulla leikkaamaan keulaa :evil: Sisustaa on kanssa purettu.
muutama kuvatus:
Sami.L
Viesti Kirjoittaja Sami.L »
No niin alkaa jo näyttämään hyvältä! :peukku: Haetko minut kaveriski rassaaamaan kun ei tuota omaakaan vielä voi?? :lol:
Opel Signum 2.0T -(z)-
