Z20LET - kummallinen haju
tazka
Mulla on todella häiritsevä, joskin harmiton ongelma Astra G Coupe:n kanssa.
Ohjaamoon tulee outo haju ajamisen jälkeen, valoihin pysähtyessä tai varsinkin pienessä ajossa missä paljon pysähtelyitä ja pelkällä ykkösellä ajoa. Haju lähtee nopeesti pois, eikä tule tyhjäkäynnillä. Jonkun verran konetilassakin ehkä haisee ajon jälkeen.
Ja minkälaista hajua... sitä on hankala sanoa kun kaverinkin kanssa yritettiin miettiä... palanut öljy, palanut jäähdytysneste tms. ehkä lähinnä, mutta ei varmaa. Vuotoja ei ole, moneen kertaan oon yrittänyt katsoa konetilasta ja kaikki on aivan kuivaa. Myöskään en oo huomannut jäähdytysnesteen katoavan.
Juuri vaihdon venttiilinkopan huohotusputkeen takaiskuventtiilin (pirulainen makso törkeät 30€) ja se ei auttanut (tällä jotkut olivat briteissä saaneet ongelman pois).
Auto syö öljyä jonkun verran, mutta ihan tehtaan rajoissa kuitenkin. Ja pakokaasut ei erityisesti haise palaneelle öljylle.
Vinkkejä kellään?
Auto käy tasasesti ja toimii ihan normaalisti muuten. Todella ärsyttävä vain toi haju joka aina pöllähtää sisään.
Vinkkejä kellään?
Opel Astra G Coupe 2.0 Turbo -02
sedan c18xe
Re: Z20LET - kummallinen haju
Ootko kurkannu tulppien juureen??
tazka
Eipä ole tullut, meinaatko että olisi vuotanut jotain sinne?
Tulpat vaihdettiin kyllä muutama kuukausi sitten huollossa, mutta tämä homma oli jo ennen sitä. Eivätkä mitään ainakaan maininneet.
Leadbelly
En tunne lainkaan kyseistä moottoria mutta pääsekö tiputtamaan öljyä pakoputken päälle jostain siitä moottorin alla.
Jonkin aikaa ihmettelin omassa B vecussa kummaa käryä aina kun pysäytti auton niin vähän aikaa kärysi.
Ei se paljon sinne tiputtanut mutta vesi ja öljy ja muu paska maantieltä riitti.
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
terokimmo
- in memoriam
Koitappa kierros mootoritiellä kierrokset korkeella vedäötyksiä ja pitkään väliillä. sen jälkeen ajat jojonkin ja onko hajua.silloin.siis oikeen kuumaks kone ja katti.tazka kirjoitti:Mulla on todella häiritsevä, joskin harmiton ongelma Astra G Coupe:n kanssa.
Vinkkejä kellään?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
panda
Joo, elikä täällä sama homma meinaa olla. Viikon on nyt ollu semmoinen erikoinen. Ensin luulin,että poltin polttaa umpion reunaa ku haisi semmoinen jännä, vaan kaikki oli ok. Vähän tutkailun jälkeen haju tulee tuosta ylävesiletkun paikkeilta. Eli liekkö jostain vähän pruikkaa jäähdytysnestettä tai öljyä. Tänään ajattelin muutenkin kattoo huohotusletku ja kaasuläppäkotelon, jos siellä olis jaskaa sisällä, ku välillä nykii.
keisu
ainakin 1.8 versiossa itsellä oli sama ongelma ja oma ongelma esiintyy enimmäkseen kesällä. intin takia ei kyllä tullut talvella hirveästi ajeltua mutta ylipäätään homma siis oli se että jäähdytysnestettä pääsi vuotamaan jostain
tazka
Kävi huollossa, eivätkä löytäneet mitään, mistään ei vuoda mitään tms..
Oli kyllä Lambdan vaihdossa siellä. Mutta kuitienkin, yhtään tippaa ei ole missään, edes vähäisiä määriä.
Auto kyllä pätkii käydessä, mitä on tehnyt jo pidempään. En kyllä usko että tuohon liittyy, koska vaikka ei pätki niin siltikin tulee sama haju. Täytyy vaihtaa iridium tulpat mitä brittipalstoilla suosittelevat, kaikki muu onkin sitten tyhjäkäynnin osalta tehty mitä itse voi. Kyllä on opelissa herkkä tyhjäkäynti ei voi muuta sanoa.
Muuten auto toimii ja vetää aivan hyvin. Voimaa löytyy niinkuin pitääkin.
Kertokaa jos joku muu haju ongelman kanssa kamppaileva löytää jotain.
Btw. etummaisessa huohotinputkessa jotain uskomatonta sontaa, jo toistamiseen. Juuri putsasin 1000km sitten... Vaalean väristä!! Aattelin jo että onko öljyt ja vedet sekaisin, mutta ei missään muualla ole mistään tämmösestä merkkiäkään ja vedet pysyy samassa missä ennenkin. Josko nyt ois häipyny kun vedätin motarilla kolmosella pidemmän matkaa.
Että tämmösiä nämä ooppelit, olisi vain pitänyt ostaa italialainen auto, kuten edellinen, ei tarvinnu korjata. ja se on tosi.
G-Man
Vinkkejä kellään?
Moi!
Mistä mmuten olet hankkinut sen takaiskuventtiilin???????
Se multa meni katki!!!!!
Ja Magneetissä sanottiin, et pitää ottaa uudestaan yhteyttä maanantaina , ku ei myyjä osannut auttaa.....
Vinkkejä kellään?
Moi!
MikkoV6
Tarkistakaa turbon vesi ja öljyliittimet,siis ei silmällä vaan irrottakaa ja vaihtakaa kuparitiivisteet.
Ei varsinaisesti vuoda mutta kuuman turbon päälle ruikkii ja palaa samantien pois.
Omassa autossa vuosivat molemmat.
Tyhjäkäynnin pätkintä tuli mulla kampiakselin asentotunnistimesta...ja sellainen on myös muissakin autoissa,ei pelkästään ooppeleissa.
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
Japejape
MikkoV6 kirjoitti:Tarkistakaa turbon vesi ja öljyliittimet,siis ei silmällä vaan irrottakaa ja vaihtakaa kuparitiivisteet.
Täsmälleen samaa mieltä.
Mulla aiheutti kuparitiivisteet tuon haju systeemin. Tehottomuus yläkierroksilla hävis kun vaihdoin kampiakselin asennontunnistimen.
