Kannattaako spoileri vetää sprayllä vai viedä maalattavaksi?
AstraGSedan
Viesti Kirjoittaja AstraGSedan »
Aattelin hommata Mattigin takaspoilerin G Astraan. Osaatte varmaan neuvoa saako sprayllä minkä näköistä jälkeä? vai kannattaako viedä suoraan maalarille? Minkä verran maalaus suurinpiirtein maksaa? Koitin ettiä söörtsillä mut eipä löytyny ;(
Kiitos taas.
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Viä ihmeessä ennemmin maalarille.
ei noilla spraylla saa kunnon jälkeä ja yhtä kestävää kuin ruiskulla.
ja jos alkaa maali rapisemaan pois niin saa ilmaseks uuden maalauksen :smile:
maalauksen hinta on melkein suhteessa työn laatuun eli hyvästä jäljestä saa maksaa hieman enemmän.
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Ehdottomasti maalarille!
Sprayllä et saa hyvää jälkeä aikaan, ja lopputulos näyttää helposti "amis-tuuningilta".
Tuttava laittoi sprayamaalilla oman spoikkansa, ja kyllähän se maali siinä pysyi, mutta kun kaveri ensimmäisen pesun jälkeen vahasi Korrekin tefloxilla, niin vaha "imeytyi" maaliin, ja sen jälkeen spoikka olikin sen näköinen kuin siinä olisi ollut pyyhkimätöntä vahaa koko härdelli täynnä.
Lopulta sekin asia korjaantui kun spoikka meni sinne minne sen olisi alunperinkin pitänyt mennä ensimmäiseksi, eli maalarille.
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Mitähän maalarit pyytävät spoilerin maalauksesta?
Vois kuvitella että ei oikeen raaskis viedä maalarille jos maalauksen hinta on suurempi kuin mitä spoileri on maksanu... mutta onhan se jälki sit "loistava"!
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
surfboy
Viesti Kirjoittaja surfboy »
Vie ihmeessä maalarille, itseäni meinaan harmittaa, kun kaikki muut osat on maalarilla maalattu paitsi takaspoikka ja sen kyllä huomaa, ei siitä tahdo oikein hyvää saada... varsinkin kun semmoset spray pullot rupeevat helpolla "räkimään".
Opel Vectra B -98 I-Line
Opel Corsa B -95
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Itse kysyin maalaamosta lasikuituisen BMW M3 takaspoilerin maalauksen hintaa pohjatöineen, ja n.100e kuulemma maksaisi. Ei ihan mahdoton hinta mielestäni, tarvii kuitenkin kysellä vielä muualtakin.
-respect to the man in the ice cream van-
Manta-Maniac
Riippuen tietysti vähän spoikasta, mutta sellaiset 170 ekkeriä kannattaa varata, tietysti mieltä lämmittää jos siitä sitten jääkin yli, tuo vaan sellaisena nyrkkisääntönä...
Kannattaa mennä hyvälle maalarille, ja pyytä tätä ensin maalaamaan koepalalle aikomallaan värillä, ja sitten vertailla sitä auton omaan väriin, ettei tule turhia sävyeroja.
AstraGSedan
OK, kiitti neuvoista.
Osaako joku neuvoa hyvää paikkaa missä maalauttaa, Turun lähistöllä?
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Nimenomaan. Itse kohtasin ongelman maalatessani valoluomia ja varsinkin lakan kanssa, kyllä maali levittyi tasaisesti kun teki pohjatyöt hyvin , mutta lakasta tuli väkisinkin appelsiininkuorta.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Manta-Maniac
Zeni:
Laitoit varmaan liian paksun lakkakerroksen, tai sitten allaoleva maali ei ollut kunnolla vielä kuivunut. Muuten ei apelsiinkuori pääse yllättämään, jos vielä tasainen käsi. Jonkun verran tullut joskus maalailtua, ja ensin oli aina sama ongelma, kunnes oppi (kantapään kautta tottakai) parit niksit. Kaiken jälkeen ei voi muuta sanoa, kuin että välttelen spraymaaleja aina kun lopputuloksen pitää olla hyvä.
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
kyllähän spraylläkin saa kunnon jälkee kunhan on eka hyvä tartunta aine ja sen jälkee maali ni ei pitäis rapista kunhan myös ois hyvä lakka siin päällä ni kestää vahan ku vahan...
yhden spoilerin oon maalannu ja vieläki on maali pysyny siit on noin 2v kun maalasin spoikan..
OPEL OMEGA 3000 24V
Zeni
On 2003-07-24 15:04, Manta-Maniac wrote:
Zeni:
Jos sitten hiois vielä kerran ja lakkas :roll: Pelkään vaan että on pian liian paksut kerrokset pinnassa. Kyllä maalit oli alta kuivuneet ennen. Toi spray vaan tahtoo "räkiä" välillä hieman pisaroita. Kaukaa sumuttamalla ei saanut tasaista pintaa (kuivaa niin äkkiä).
-----Zeni-----
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Spraymaalit pitäis olla kiellettyjä. Jälki on yleensä aina rupusta jos ei tosiaan osaa maalata niillä. Tosin poikkeuksiakin on. Mä vien mieluummin maalaamoon ja maksan kiltisti ammattimiehen työstä.
Se on vähän niin kuin ammattikoulun opettaja autolinjalla Lohjalla kerran sanoi, että antaa selkään jokaiselle, jonka näkee koskevankin autoon jakoavaimella....
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Jonkinlaista jälkeä saa osaava aikaan kun käyttää spraymaalaamiseen sellaista lasipulloa johon ruuvataan kiinni erillinen ponnekaasupatruuna. Ja pullohan täytetään sitten oikealla automaalilla/lakalla. Laitteen nimeä en nyt muista, mutta automaalaamoista tai maaliliikkeistä niitä saa.
Itse maalailin näin aiemmin. Nyt omistan kompressorin ja ruiskuvehkeet, mutta ei ole vielä ollut aikaa harjoitella maalausta. Joku mainitsi täällä joskus ruiskumaalausta koskevan hyvän opaskirjan, mutta en sitä searchilla löydä. Laittakaapa tähän topiciin jatkoksi tuon kirjan ja tekijän nimi.
_________________
--- Ääh, miettiköön hevonen, sillä on isompi pää. ---
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2003-07-26 14:59 ]</font>
Viesti Kirjoittaja »
Oma mielipiteeni on että ilman muuta maalarille..(jos et satu sitten itse olemaan maalari :smile: ) jos haluat kunnon jälkeä.
Sitäpaitsi länsimainen yhteiskunta toimii niin että kuluttaja ostaa yrittäjältä palveluita..kuluttaja saa palvelun/tuotteen..yrittäjä saa leipää pöytää ja ehkä jopa jotain leivän päällekin..ja jos teki työn hyvin saa uusia asiakkaita, jonka seurauksena hän voi palkata jonkun toisenkin tekemään yritykseensä töitä..ja näin hänkin saa leipää pöytäänsä jne jne jne.. :smile:
Joten jos viet puskurin maalarille itse tuhraamisen sijaan saat tod.näk kunnon jälkeä itsellesi ja samalla pyörität yhteiskuntaa omalta osaltasi.. :smile: :smile:
No..ehkä tämä nyt oli hiukan kärjistettyä..mutta loppujenlopuksi näinhän se kuitenkin menee.. :smile: :smile:
