b vectran penkit
vilzu88
b vectran penkit
moro! olen nyt etsiskellyt sivustolta vastauksia mutta en löytänyt mitään järkevää.
noni eli auto on 96 vuoden b vectra ja haluaisin vaihtaa vähä paremmat penkit autoon nii luin vaan että yhellä oli ollu airbag siinä penkis että sitä ei voi vaihtaa sen takia muutaku semmoseen missä on arbaggi kans. mutta voiko semmosen penkin vaihtaa jos ei oo airbaggejä alunperinkään siinä?
kiitoksia jo etukäteen.
Jussi V
vilzu88
vilzu88
Matzi
Kyllä niissä vectran penkeissä vyönkiristimet on mutta nehän voit siirtää niihin uusiin penkkeihin. Varsinkin kun käytännössä joutunet myös kiskot ottamaan niistä vanhoista penkeistä. Ja niitä vyönkiristimiä ei tietenkään voi pois jättää että tavalla tai toisella ne pitää niihin uusin penkkeihin siirtää.
ooppeli123
Markus89
Re: b vectran penkit
Ittellä -98 vectra b, missä siis ei oo etupenkeissä airbaggeja. Britanniassa kun on myynnissä esim vm.2000 vectran nahkapenkki sarja bägillä ja penkinlämmityksellä niin käykö ne kiinityksen ja lämmityksen pistolin osalta mun omaan vectraan? En odota että bägit alkaa toimimaan, mut kunhan penkit saa kiinni. Ja oisha se perslämmitinki iha kiva
Opelisteille ei masennus iske
Matzi
Varma en ole, mutta katsastusmies todennäköisesti vaatii että ne bägit toimivat jos penkeissä sellaiset on.
Tubbe
Noista penkeistä tuli mieleen. Omassa 99 vuosimallisessa vectrassa on ne sport jakkarat, mutta haluaisin samanlaiset puolinahkana. Omassa ei ole sivuturvatyynyjä niissä penkeissä ja niissä puolinahkoissa visssiin on aina?! Kysymys kuuluu saako ne bägit pois niistä puolinahkapenkeistä, jos ne saa niin silloinhan tuo penkkien vaihto pitäisi olla ihan bolt on?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Markus89
No laittaa penkinpäälliset niin tuskin katsastusmies rupiaa kattelee onko bägit kun ei -98 vecus penkeis viel bäggei nähtyMatzi kirjoitti:Varma en ole, mutta katsastusmies todennäköisesti vaatii että ne bägit toimivat jos penkeissä sellaiset on.
Lisävarusteena penkkibägit on saanut jo vuosimalliin 1996. Maksoivat 2200mk. Äärettömän harvassa tällaiset kyllä ovat.Markus89 kirjoitti:No laittaa penkinpäälliset niin tuskin katsastusmies rupiaa kattelee onko bägit kun ei -98 vecus penkeis viel bäggei nähtyMatzi kirjoitti:Varma en ole, mutta katsastusmies todennäköisesti vaatii että ne bägit toimivat jos penkeissä sellaiset on.Eli sitä vaan et eikös ne britannian penkit käy iha kiskoiltaan kiinni ku vectrasta otettu kuitenki vaikka vauxhalli ja sitten se lämmityksen piuha? Vai joutuisko kikkailee
Penkinlämmittimiä ei liene muualla vakiona kuin pohjoismaihin toimitetuissa malleissa. Lisävaruste muissa maissa.
Markus89
niisä nahkapenkeissä oli penkinlämmittimet myös mitä katoin britanniasta
Johnny
Brittipenkeissä taitaa olla sitten kuskin jakkaran korkeuden&ristiselän säätövipu "väärällä" puolella penkkiä.
Markus89
Mutta penkit silti mahtuvat paikoilleen eikö vain?Johnny kirjoitti:Brittipenkeissä taitaa olla sitten kuskin jakkaran korkeuden&ristiselän säätövipu "väärällä" puolella penkkiä.
