Kadett D takapyörän laakeri
hakunti
Viesti Kirjoittaja hakunti »
Eipä ole koskaan tullut vaihdettua pyöränlaakeria, joten kysyn täältä. Eli onnistuuko helposti itse, vai tarvitseeko turvautua autokorjaamon apuun? Tarvitseeko tähän operaatioon mitään erikoistyökaluja?
Presterin
Re: Kadett D takapyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Saattaapi olla että prässin tarvitsis, on noita laakereita tullut tosin käsinkin vaihdettua, tarvitsee vaan iskuholkkisarjan, onpa noita kehiä kyllä vanhalla kehälläkin tullut lyötyä paikalleen. Helpoimmalla kyllä varmaan pääset kun purat navan irti ja käyt pajalla vaihdattamassa kehän, ei varmaan maksa paljon mitään.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
lueppa tästä topicista" ascona c etupyörän laakerin vaihto" se on tuossa näkösällä vielä, siinä on takapyörän laakerin vaihtokin setvitty, se on noin samanlainen.
opel vectra c 2,2 gts
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
takapyöränlaakeri on melko helppo vaihtaa kotona tavallisilla käsityökaluilla.
akselilta laakerikehät irtoaa ihan käsin vetämällä ja navasta vaikka pitkällä meisselillä naputtelemalla tietty tuurna on hyvä jos sellaine on saatavilla. navassa on tuurnalle lovet jotka helpottaa laakerikehän irroitusta. uusien laakerikehien asennus napaan onnistuu helposti isoa hylsyä apunakäyttäen. kun vaan muistaa että ei saa lyödä väkisin. se ei mene jos on yhtään vinossa.
napa, akseli ja jarrukengät yms. kannattaa putsata huolella että uuteen laakeriin ei pääse yhtään likaa missään asennuksen vaiheessa.
uudet vaseliinit pitää tietty myös muistaa laittaa.
