B Vectra-99 Mittariston valot
make_67
Elikkä ongelmana olis tämmöinen juttu että mittarivalot+lämmönsäätmien valot lakkas tossa 1 kk siiten kokonaan toimimasta,viimeisinä kertoina vielä kipakka nyrkin isku kojelautaan tai ratin alapuolelle auttoi sitte loppu siihen.No yks kaveri kerto et se valojen katakasija olis rikki ja minä hajottamolta tilaamaan osaa Ma tilasin ja tänään jo oli postista noudettavissa,vahna pois "uus tilalle" ja prkle ei valon valoa
.Takaa katottuna osa prikulleen samalainen numeroita myöten.Olisko käynyt huono tuuri ja sain rikkinäisen osan vai olisko jollain antaa jotain muuta vinkkiä/neuvoa.Alkaa pikku hiljaa ttamaan toi pimeä mittaristo
Vai pitääkö vaan uskoa et taivaspaikka on varmistettu kun on maanpäällinen helvetti opelin kanssa....
Kiitos vastauksista/neuvoista jo etukäteen.
Re: B Vectra-99 Mittariston valot
Ensinnäkin vaihtaisin uudet polttimot mittaristoon, ja lämmönsäätimiin.
Valokatkaisijassa en ole koskaan kuullut olevan vikaa näissä uudemmissa. Vanhoissa oli vikana se valojen himmennysrulla, joka räpsytteli mittarivaloja omaan tahtiin päälle ja pois.
Tarkasta sulakerasiassa releiden oikealla puolella oleva iso liitin, joka menee sulakerasiassa olevalle multitimerille.
Liitin voi olla löysällä...
Multitimer ohjaa valaistusta ja monta muuta juttua.
make_67
No niinpä niin, kas ku en huomannu sanoa et ne polttimot ovat ehjät....oppia ikä kaikki, kyllä ne lamput nyt ekana tarkistetaan.Ja ku ne meni kaikki pimeeks kerralla mittaristo+lämmönsäätimet.Ei ne kaikki lamput samaan aikaan voi palata.ascona_c kirjoitti:Ensinnäkin vaihtaisin uudet polttimot mittaristoon, ja lämmönsäätimiin.
SomeOne
Tutkittu juttua ja onko se siinä sulakerasian oikealla puolella, tumma palikka, leveys 1 cm ja korkeus muutama cm, koskaRobertx kirjoitti:Tarkasta sulakerasiassa releiden oikealla puolella oleva iso liitin, joka menee sulakerasiassa olevalle multitimerille.
sitä heiluttamalla valot tuli takaisin ?
Homma toimii nyt, mutta pitää vielä tarkemmin katsoa kun kelit lämpenee..
Juurikin siinä on kyseinen liitin ja sen kokoinen. Oikealla puolella sulakerasiaa... releiden korkeudella.
SorsaB
Lainaan tätä topikkia.
Eli Corsa B -98 ilman kierroslukumittaria niin siinä kun on se tappi mistä nollataan matkamittari niin sitä tappia voi myös pyörittää. Pitäisikö tästä tapahtua jotain vai huvikseenko se vain pyörii? En ainakaan huomannut että mittaristonvalot olisi kirkastuneet tai himmenneet tai mitään muutakaan olisi tapahtunut. Jos ei tuosta niin mistä saa mittaristonvaloja säädettyä kirkkaammaksi tai himmeämmäksi?
J.S.T
^ Siitä tapista ei kuulu tapahtua mitään kun pyörittää.
Eikö siinä valokatkaisijan ihan alapuolella oo se rullattava mittarivalon säätö?
SorsaB
Taitaa siinä joku rulla olla. Pitää kokeilla. Joissakin muissa automalleissa ollut tommosia tappeja mistä pyörittää niin kirkastuu niin kysyin että jos toikin on sellanenJ.S.T kirjoitti:^ Siitä tapista ei kuulu tapahtua mitään kun pyörittää.
