z22se Ilmastointi pois ni auto sammuu :D
zonk
Viesti Kirjoittaja zonk »
Nauroin itteni tänään kipeäksi ku pysähdyin valoihin Tampereen paskavatkaamon kohalla ja törkkäsin ilmastoinnin OFFille ni auto sammu. Eli jos ilmastointi on AUTO tilassa ni auto toimii OFF ni pienen taistelun jälkeen sammuu :D Oli ihan pakko kokeilla kiihdyttää 2 vaihteel maxiin AUTO säädöllä ja sit sil manuaalil täppiin niin että puhalsi hiukset pystyy, ja oli muuten sellanen 5km/h eroo :D
Sit jos sähköikkunoita rämppää nopeet ees taas ni kierroslukumittari pomppii ihan pikkusen ja peffas tuntuu pientä aallokkoo. Mistähän moinen?
Vikavalo palaa tulpatun EGR takia, ku ei o johdos kiinni viel huijarii.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tarkasta sulakkeet.
__________________________
zonk
Vaihdettu. Ei auttanut.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tarkista kaikki maadotuspisteet konehuoneesta.
zonk
Tarkistettu, OK.
Tarkennan viel tota oiretta, ku painaa OFF ni alkaa heittelee kokoaja 50rpm-700rpm tyhjäkäynnil. En ymmärrä miten se ei ees sammu vaikka pomppii niiku melkein nollassa kaasua painamatta :D Anyways, jonkumoise taisteluhetken kuluttua se tasaantuu siihen ~600rpm. Sit ku painaa ilmastoinnin taas autolle ni moottorist kuuluu eka sellanen pikku naksahdus, heti peräs tulee normi humina ja palautuu 800rpm.
zonk
Re: z22se Ilmastointi pois ni auto sammuu :D
KORJATTU, syynä: kuranen kaasuläppäkotelo :)
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Joko EGR-piuhaan löytynyt 'huijari'?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
zonk
Saa tilattua z22se britti forumilta :) Ite tulppasin ja jätin koko venttiilin yhel ruuvil sen päälle kii johtoineen. Ilman johtoo tulis turhia valoja kabiiniin :)
Boah
Minulla X25XE-kone, mutta EGR-venttiili voi hyvin olla saman tyyppinen kuin Z22SE-motissa. Tuossa on linkki 'cheater':iin Brittien Z22SE-foorumilta.
http://www.z22se.co.uk/forum/viewtopic.php?f=86&t=5891
zonk
Todennäköisesti on, ei muutaku tulppa väliin ja jätät tosiaa venttiilin siihe päälle sillee et se pääsee kuitenki tarvittaes avautuu. Johto kii tietysti :P
Boah
Tällä hetkellä on juuri tulppa ja venttiili hengailemassa johdon päähän. Olisi vaan mukava saada joku kliinimpi ratkaisu.
Aeah
Viesti Kirjoittaja Aeah »
Tulppasin omasta z22se koneesta erg:n samalla kun putsasin kaasuläppäkotelon. Tyhjäkäyntikierrokset oli varsinkin kylmällä ilmalla lämpimällä moottorilla todella alhaalla.
Vika korjaantui ehkä hieman, muttei kuitenkaan täysin. Mahtaakohan kaasuläppä asennontunnistimineen olla vaihdon tarpeessa vai onko muita ideoita?
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
