Onko Pioneer DEH-p55bt kyrvähtäny, vai...? Vika korjattu.
NoNe
Viesti Kirjoittaja NoNe »
Onkelma ompi et kun mankan laittaa päällä alkaa subit "hurisemaan/murisemaan/särisemään" ja kun mankan sammuttaa menee n 1 sek. jolloin vahvari sammuu "jysäyksen" saattelemana. Vaikee selittää, se vaan on sellanen ääni. Epäilen vian olevan missään muualla ku mankassa, koska kesällä mankka oli työautossa ja sillonki oli sama vika. Samaa ei siis ole ku soitin, -asentaja ja -käyttäjä (vikahan voi olla myös asentajassa :peukku: ) Häiriönpoistajaa en oo kokeillu kun olis mukava saada vikakin korjattua... :banghead: Jos tässä auttaa enää muut ku peltorit radiolla.
Sportive
Re: Onko Pioneer DEH-p55bt kyrvähtäny, vai...?
Viesti Kirjoittaja Sportive »
NoNe kirjoitti:Onkelma ompi et kun mankan laittaa päällä alkaa subit "hurisemaan/murisemaan/särisemään" ja kun mankan sammuttaa menee n 1 sek. jolloin vahvari sammuu "jysäyksen" saattelemana. Vaikee selittää, se vaan on sellanen ääni. Epäilen vian olevan missään muualla ku mankassa, koska kesällä mankka oli työautossa ja sillonki oli sama vika. Samaa ei siis ole ku soitin, -asentaja ja -käyttäjä (vikahan voi olla myös asentajassa :peukku: ) Häiriönpoistajaa en oo kokeillu kun olis mukava saada vikakin korjattua... :banghead: Jos tässä auttaa enää muut ku peltorit radiolla.
On tainnu kärähtää maafolioiden sulake rca-lähdöstä. Pioneeristä kärähtää helposti kyseinen sulake. Lue täältä kytkentäohje: http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/ ... kenta.html
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
NoNe
Kiitoksia. Oli menny se sulake tms. Hyppyjohtopatentti toimii (aikamäärä tuntematon...)
Re: Onko Pioneer DEH-p55bt kyrvähtäny, vai...? Vika korjattu.
onkos toi kaikis pioneereis... ite tullu asenneltua miten sattuu.. :lollis:
Sportive
Ari-S kirjoitti:onkos toi kaikis pioneereis... ite tullu asenneltua miten sattuu.. :lollis:
En tiedä vanhoista malleista mutta vähänkin uudemmissa on.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
On turhan herkkä palamaan se sulake. Kukaan ikinää tajua kytkeä soitinta noin kun tuola powersetin sivuilla neuvotaan. Mainitaanko ohjekirjassa asiasta?
NoNe
Pitäis aina lukea ohjeet ENNEN käyttöä...? On kyl turhan herkkä systeemi mut onnex vikaan on melkosen helppo ratkasu, maadottaa rca-lähdöt radion runkoo ni taas rokkaa
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
NoNe kirjoitti:Pitäis aina lukea ohjeet ENNEN käyttöä...? On kyl turhan herkkä systeemi mut onnex vikaan on melkosen helppo ratkasu, maadottaa rca-lähdöt radion runkoo ni taas rokkaa
Hieno viritelmä :p
1.6 Bi Turbo Astra K MY17 -(z)-
jariz
Saa ton tehtyä vähän siistimminki. Avaa kuoren ja juottaa muistaakseni kaksi johtoa ja taas pelittää.
NoNe
^^^^ saa varmastikin tehtyä siistimmin. Mutta tuo onkin vain tilapäisratkasu (ehkä) Työkaluja kun ei satu nyt just olemaan käytettävissä muu ku leatherman ja sil ei ylety.... :banghead: Mutta laittakaa kuvia mitä juotetaan (ei asentajaa...) ja mihin :-?
ihme ettei mulla sit 85bt:stä oo palanu...
