Astra G 1,7 diesel jäähdytysjärjestelmän merkkivalo
Jaskalainen
Viesti Kirjoittaja Jaskalainen »
Terve kaikille! Elikkäs otsikon mukainen 50kw kone oireilee siten että ensin valo syttyi käynnistäessä ja sammui pian, nyttemmin se palaa kokoajan. Onkohan kellään tietoa mistä tuo vois johtua? lämmöt on normaalit ja nestettä on sopivasti. Samalla palaa moottorinvikavalokin, mutta se johtuu egr-venttiilistä (on todettu jo aiemmin).
jmheino2
Re: Astra G 1,7 diesel jäähdytysjärjestelmän merkkivalo
Viesti Kirjoittaja jmheino2 »
Astra G 1.8 bensassa samat oireet. Jäähdytysjärjestelmän merkkivalo syttyili ja sammuili ensin satunnaisesti parin viikon ajan. Tämän jälkeen valo on palanut aina moottorin käydessä. Nestettä on ja lämmöt ovat normaalit. Auto on käynyt kahdessa määräaikaishuollossa, joista ensimmäisessä ei otettu mitään kantaa asiaa. Ei ollut kuulemma sopivaa liitintä tietonkeruujärjestelmiin. Merkkiliikkeen huollon yhteydessä ehdotettiin "engine cooling unit" -nimisen osan vaihtoa hintaan 160€ + työt + työmatkat julkisilla. En kuitenkaan antanut tehdä tätä, sillä Raamatusta seuraavan, eli Alfamer-korjausoppaan sähkökaavion perusteella väittäisin että asioilla ei ole mitään yhteyttä keskenään. Voin toki olla väärässäkin, joten kommentteja ja kokemuksia kaivataan.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Nostampa tämän ylös kun tuossa työmatkalla minullakin syttyi tuo jäähdytysjärjestelmän valo palamaan kaupunkinopeudessa -02 1.8l astralla.
Ajoin parkkiin ja sammutin auton jonka jälkeen käynnistin auton uudelleen ja valo katosi. Muutaman sadan metrin päästä valo syttyi taas.. Ohjekirjan mukaan ajoa sai jatkaa normaalisti niin eteenpäin vaan. Ajelin muutaman kilsan 80km/h jonka jälkeen kokeilin sammuttaa ja käynnistää auton uudelleen. Tämän jälkeen valo ei enää syttynyt uudelleen ja sai ajella 130km rauhassa.
Lueskelin jostain että puhaltimen flekti saattaa sytyttää tuon valon, onko näin? Vikakoodeja ei tullut.
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vai onko vika niin yksinkertainen että paisarin pinnankorkeusanturi sekoilee. Ts. piuhat poikki ja yhteen.
Jarnok
Tuossa ei ole check controllia niin ei varmaankaan ole jäähdytysnesteen pinnan anturiakaan (eikös se ole paisarin korkissa jos on?).
Joten ei ihan niin helpolla pääse :)
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Minusta se on kiinni paisarin pohjassa ja si tä ei voi vaihtaa erikseen. Noissa on ollut vikaa, mutta en vanno että Astrassa olisi tuo anturi.
