-90 1.6i Vectra vauhdista sammuksiin. **KORJAUTUNUT**
pneo
Viesti Kirjoittaja pneo »
Terve, eli nyt kävi näin!
Eli vauhdista sammuksiin, eikä lähtenyt hinaamallakaan käyntiin kun oltiin talliin matkalla.
Nyt tehty :
Polttoaine - pitäs tulla kun käryt haisee kun ollaan starttailtu, pumppu lähtee surisemaan ennen starttausta ihan ok.
Kipinä - ei tule, testattu ja putsailtu tulpanjohdot ja puolalta tuleva johto.
Tarkastettu lähes kaikki puolan ympärillä olevat johdot ja putsailtu. eli katottonu ettei irtonaisia liitin johtoja etc, ei mittailtu.
Avattu ja puhdistettu virranjakan koppa, sisällä oli öljyä mutta ei enään, ei vaikutusta asiaan. Käytetty irti virranjakajan liitin, kunnossa.
Maatot, moottorin maatto, akku, puolan maatto & sen maassa oleva konkka mitattu, pitäs olla ok.
Jakohihna - hampaat tallella ja yläkertakin pyörii mukana.
Ainut minkä tässä "vuosihuollossa" sitten huomasin oli rikki mennyt letku venttiilikopasta - öljypohjaan. Ei käsittääkseni pitäis olla vaikutusta?
Mites tuon puolan kunnon mittaus? irroitin sen liittimen ja siihen tuli 4 johtoa, käsittääkseni näistä tulee ensiöjännite josta sitten induktiolla ite puolaan -> siitä virranjakajaan.
Käsittääkseni tässä kehitysversiossa tämä polttoaineen ja sytkänohjaus on samassa boxissa. eli onko tämä boxi nyt sitten paskana? niitä enään mailmalla? :banghead:
Re: -90 1.6i Vectra vauhdista sammuksiin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä hemmetti näita 1.6 A-Vekkuleita vaivaa.Näähän poikii kohta kaikki yhtäaikaa. :D
Onko sulla siinä toi C16NZ kone?
pneo
Joo vajaa tonni ois ollu vielä ni 300tkm ois ollu täynnä :D
Käsittääkseni kyllä tämä C16NZ, eli 8 venttaalinen munamankeli ja 4D vectra 1.6i GLS-A-87-87/2600...
Tossa toi puolan testaus:
Mittaa navan 15 ja maan välinen jännite virta päällä. Pitäis olla akkujännite.
Mittaa resistanssi napojen 1 ja 15 välillä puolasta kaikki liittimet irroitettuna .Pitäis olla noin 0,3-0,6ohmia.
Mittaa resistanssi navan 1 ja korkeajännitenavan välillä liittimet irroitettuna.Pitäisi olla noin 5Kilo-ohmia.
J0NE
Viesti Kirjoittaja J0NE »
Itsellä kävi -87 1.2 Corsan kanssa joku vuosi takaperin suunnilleen samoin, eli motarinopeudesta yhtäkkiä varottamatta pelkkää booausta, eikä luvannutkaan enää. Puolaa koitin itsekin ensin, mutta vika oli sytkän ohjain palikassa, joka ainakin Corsassa sijaitsee jakajassa pyörijän alla. Ton ikäsessä Vecculissa taitaa olla aika saman tapainen jakaja??? Motonetistä ostin silloin uuden kikkareen ja maksoi muistaakseni n. 25 euroa. Tämmöinen voisi olla yksi vaihtoehto.
pneo
Jees,
Pitää tänään varmistaa tuo puolan mittaus kunnon mittarilla, akkujännitteet sinne kyllä ainakin tuli, se saatiin mitattua.
Eli J0NE hait varmaan tätä asiaa?
OHJAUSYKSIKÖT/MODULIT OPEL VECTRA-A 88--95
Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö. Levitä paketissa oleva lämmönjohdinrasva
kontaktipintaan!
1,6i Delco (4+3 liitintä sivulla). . . . . . . . . . . . . 10-8026 22.50 ???
1,6/1,8/i Lucas (4 liitintä rivissä). . . . . . . . . . . . 10-8034 29.90 ???
Eli sijaitseeko jompi kumpi näistä minulla virranjakajan kopan sisällä siinä moottorin puolen päässä jossa on johto hässäkkä? Vai puolan alla? tuon ostaminen ei kyllä pahan hintainen sijoituis olisi..
pneo
Joo, mittauksien perusteella tuon puolan pitäs olla kunnossa...
Selvis myös nyt kun otti silmän käteen että tuo sytynohjaus himmeli on siinä virranjakajassa, ja mallia delco, yllä 4 liitintä ja alapuolella 3, ja mäski välissä ennen venttiilikoppaa.. :lollis:
varmaan tulee seuraavaks tilattua uus tuommonen...
J0NE
Tuotahan sitä hakusessa oli. Ja niinkun näkyy, niin hinta ei noissa enää päätä huimaa. Tosin jos vika kaikesta huolimatta on jossain muualla on sijoitettu hukkaraha aina pienoisen vitutuksen aihe, vaikkei varmaan taloutta kaada.
pneo
Jeh,
Onko kukaan muuten taistellut ajoneston kanssa kyseisen ikäisen auton kanssa? kai tässäkin sellainen joku on, ajattelin vaan että voiko ajoesto vain olla mennyt päälle ja ei paljoo kipinää antele.. :roll:
Jos siinä on jälkiasennettu hälytin niin siinä on mahdollisesti ajonesto.
Jos ei ole mitään jälkiasennus juttuja niin ei siinä ajonestoa ole.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Käsittääkseitten paskana? niitä enään mailmalla? :banghead:[/ni tässä kehitysversiossa tämä polttoaineen ja sytkänohjaus on samassa boxissa. eli onko tämä boxi nyt squote]
Eikös multec cfi ohjaa vaan polttoaineen syöttöä.
Ja tuleeko siihen virta puolalle,jos ei niin akusta suoraan piuha.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
pneo kirjoitti:Joo, mittauksien perusteella tuon puolan pitäs olla kunnossa...
Taitaa olla varaosaliikkeissä hinnat tilamista vastaavat.kuitenkin kulutusosia opeleissa.
KuvaKuva
pneo
kontaktipintaan!
eli kyseinen uus osa laitettiin nyt paikoilleen ja auto heti käyntiin.
kiitosta vinkeistä, sillä onnistuttiin tällä kertaa. :kahvia:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
pneo kirjoitti:OHJAUSYKSIKÖT/MODULIT OPEL VECTRA-A 88--95
kontaktipintaan!
Laitatko otsikon muokaten,niin näkee että korjattu.
hyvä kun tuli kuntoon ja halvan yksikön avulla.
KuvaKuva
