Omega -00 farkku
lepo99
Omega -00 farkku
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Onko koko oviverhoilu purettava että kajarit saa näkyville? Onko hankala purkaa?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
JnW
Re: Omega -00 farkku
Viesti Kirjoittaja JnW »
Luultavasti joudut purkamaan koko oviverhoilun. (En ole omegasta koskaan purkanut, mutta kaikissa muissa opeleissa joista olen kaiuttimia vaihtanut, olen joutunut purkamaan koko oviverhoilun.) Eikä se ole kovin vaikeaakaan. Ensin irroitetaan diskanttikolmio, joka on kolmella painonastalla kiinni. Oven alareunasta löytynee 3 ruuvia, näiden lisäksi oven kahvasysteemin muovit ovat muoviklipseillä kiinni, jotka irrottamalla tulee esiin lisää ruuveja. Sitten kun kaikki ruuvit ovat irti niin reippaasti nykimällä lähtee ovipahvi irti alapäästä. Se on sellaisilla painonastoilla kiinni. Ja jos niitä nastoja menee poikki tässä irroitus vaiheessa, ei kannata menettää malttiaan, sillä uusia saat 5e:lla jo melkoisen läjän. Yläpää lähtee irti kun nostat ikkunan sisemmän tiivisteen pois.
PS. Omegan omistajat älkää tulko lyömään jos asia ei mene näin. Oletin että on samalla tavalla kun vectrassa ja astrassa.
Niin ja jos haluat vain tarkistaa minkälaiset elementit sinulla on, niin se onnistunee irroittamalla kaiuttimen ritilä :D
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Oven ala ja takareunassa muutama ruuvi. Samoin ovenkahvan syvennyksessä kun ottaa sen muovin ympäriltä pois.. oven kyynärnojan syvennyksessä kumitulpan alla sekä diskantin kehys irti.. edessä on 6,5" ja takaovissa 5.25" kajarit
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
