Opel Tigra -96
Gulp
Opel Tigra -96
Viesti Kirjoittaja Gulp »
Moro vaan
Tuli tuommoin pikku coupe hommattua tuossa jokin aika sitten ja nyt sitä on kerenny raiskaamaan ja räveltämään.. :whack:
Tähän astisia muutoksia on:
-Mustat enkelinsilmät edessä
-Mustat lexukset takana
-Badboy konepelti
-Kiinteäksi laminoidut sivuhelmat
-takapuskin, takaspoikkaa..
-merkit pois, saumoja pois, suksiboksin paikat pois
-etupuskuri
- -40/40 alustasarja
- xtreme x2 16" vanteet
- xenonit tulossa (tallissa odottavat)
maalattu 19.11.2008 peugeotin sähkön/korallinsinisellä höystettynä mustalla konepellillä.
Projekti etenee nyt hitaammin intin takia, mutta sisustan (retropilkkukuosi helevettihi tuolta..) / moottorin kimppuun olisi tarkoitus käydä sitten kun aikaa/rahaa sattuu löytymään (:
ChiEf
Re: Opel Tigra -96
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Samalla kun maalaat puskurin, vetäse konepelti korin väriin.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Re: Opel Tigra -96
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
NÄtti peli on mut ei todellakaan maalata konepeltiä korin väriin just hyvä noin;) mut kesäks jotkut kunnon huuli vanteet hieman saksa tyylitset;)
Gulp
Re: Opel Tigra -96
PItää tuota nokkapellin väriä pohtia.. :)
etupuskurin oon saanu nyt hiottua ja pian jos maalarille veis / maalais itse niin sais kiinnikki :D
myös uutta takapuskuria haikailisin ko tuo puolantuote ei ollutkaan ihan sellanen kun piti, että jos vaik tuommoseen http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=2848 vaihtais.. :roll:
katsellaan katsellaan, ei välttämättä etene tämäkään kovin kummoisella tahdilla kun alkaa intti paukuttaa päälle.. :no:
Markus Ruhl
Re: Opel Tigra -96
yäk tuota takapuskuria!
Passat 3BG
Re: Opel Tigra -96
Joo ei tota takapuskuria ainakaan!
Re: Opel Tigra -96
Niin,puolan tuote se mahtaa tuokin puskuri olla... :-?
Gulp
Re: Opel Tigra -96
no jotain uutta tonne takapuskurille on keksittävä ko näkyy varapyöräloota takaalta kattoessa... :whack: ehdotella saa :D
Re: Opel Tigra -96
Mulla olis hieman haljennut tigran orggis puskurin kuori,joutaa jos on intoa ruveta itse veistämään puskuria.
Gulp
Re: Opel Tigra -96
kyllä minultaki se orkkis tuolta tallinpohjalta löytyy, mutta nuo veistelyt iteltä jääny vähän vähemmälle.. :-? eli pitää alkaa ajan kanssa surffailemaan jotain sopivampaa takapuskinta, kerta tuo ehdotus sai niin ehanan vastaanoton :D
sampeli
Re: Opel Tigra -96
Viesti Kirjoittaja sampeli »
Gulp kirjoitti:kyllä minultaki se orkkis tuolta tallinpohjalta löytyy, mutta nuo veistelyt iteltä jääny vähän vähemmälle.. :-? eli pitää alkaa ajan kanssa surffailemaan jotain sopivampaa takapuskinta, kerta tuo ehdotus sai niin ehanan vastaanoton :D
Tee autosi itsellesi älä muille. Laita se puskuri mikä sinun mielestäsi on kaikkein paras.
MEga3
Re: Opel Tigra -96
Viesti Kirjoittaja MEga3 »
tuo uus etupuskuri näyttää ihan hyvältä! ja tigra yleensäkki, kyllä tuo musta konepelti sopii kun auto on tuning mutta ite maalaisin kiiltävä mustalla tuo mattamusta näyttää vähän halvalta kun muu auto on niin siistissä maalissa
Opel Vectra -00 2,0
Opel kadett D
Opel Senator -78 3,0E
vw kolffi varkku -94
Gulp
Re: Opel Tigra -96
Niinno pitää nyt noita korimuutoksia vielä pohdiskella (:
huomasimpa että takapäästä kuuluu kolinaa, eli vkl ettiskelemään aiheuttajaa.. tässä vielä pimeästä kuvaa, näyttääpi öpelin 15" vanteet aika kesyiltä :D
Gulp
Re: Opel Tigra -96
noniin nyt viimeinkin kesän kunniaksi saanut etupuskurin värkättyä kiinni, verkkoja vaillahan tuo vielä on, mutta laitetaan nyt kuva kuitenkin :D
Re: Opel Tigra -96
Hyvältähän tuo näyttää varsinkin kun saa mustat verkot;)
