Zafiran keskuslukosta...
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Voisitteko kertoa mikä iski zaffen takaluukun lukitukseen.
Se kun ei enään tottele keskuslukkoa, vaan se tarttee avata lievää väkivaltaa käyttäen. Siis vääntää avaimella auki-asentoon ja siitä vielä yli, jolloin kuuluu moottorin mourunaa. Siis sellaista kun moottoria pyöritetään manuaalisesti... Sitten vasta avaimella saa painettua takaluukun auki. Muissa asennoissa ovi on ja pysyy kiinni.
Senverran ehjä järjestelmä on, että moottori kyllä vastaa keskuslukkoon.
Viat alkoivat, kun laitettiin auto keskuslukkoon takaluukun lukosta (kaken patteri oli tyhjä)
Siis vinkkejä kaivattais. Auto on vm -04
Re: Zafiran keskuslukosta...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis menee lukkoon mutta ei aukea.Tarkista luukun haitarikumin sisältä onko johtoja poikki.
rjm123
Siis on ja pysyy lukossa, se lukon moottori kyllä toimii kumpaankin suuntaan. Mutta tod.näk joku on päässyt hyppään siä mekanismissa "yli".
Aha. :o
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
G-astrasta parikin kertaa korjannut saman vian. Se lukkomekanismi pitää purkaa ja puhdistaa (tahtoo hiekkaa mennä sinne väliin). Ja vika on todellakin siinä avausnapissa/lukkopesässä eikä keskuslukossa vaikka näin aluksi luulisikin. Hätäapuna voit ruiskia jotain CRC:n tapaista sinne avausnappiin ja samaan aikaan painella sitä niin saattaa lähteä toimimaan. Jos alat purkamaan niin aluksi takaluukun sisäverhoilu irti (ainakaan astrassa ei paha nakki, muutama ruuvi ja sitten nykäisy että kiinnikkeet irtoavat) niin pääset näkemään sen mekanismin. Ota se nappi/lukkopesän mekanismi sieltä irti ja kun se on irrallaan niin sumuttele sinne vaikka jotain puhdistus-sprayta ja painele sitä nappia edestakaisin. Huomaat että sieltä välistä tulee melkoisesti likaa. Jatka tätä siihen asti että likaa ei enää tule ainakaan mahdottomasti ja sumuta sitten sinne vielä jotain voiteluainetta.
Tämä kaikki olettaen että zafirassa on takaluukussa samanlainen lukko kuin astrassa. En nyt muista varmaksi mutta oletan näin. Tarvisi tuostakin operaatiosta tehdä kuvitettu ohje jos tarvitsee jollekulle vielä joskus tehdä kun on vähän paha selitettävä.
rjm123
Erittäin suuri kiitos tarkasta vastauksesta :worship:
Kyllä se varmaankin tuohon lukon likasuuteen liittyy, nyt kun sitä tarkemmin ajattelee... Sitä kun ei ole juurikaan lukittu takaluukusta käsin. No, parin päivän päästä olen viisaampi kun pääsen lämpimiin tiloihin suorittaan purkuoperaatioo.
Matzi
Juu ja vika ei ole niinkään siinä lukossa vaan napissa, astrassahan se lukkopesä on sen napin sisällä. Eli se nappi alkaa liikkumaan huonosti eikä kaiketi tule enää ihan ulos asti ja siksi se keskuslukkomekanismi ei sitten enää toimi. Eli sille napissa olevalle lukkopesälle ei tarvitse tehdä mitään, joskin sillekään tietysti puhdistus pahaksi ole.
