Kyllä mulla joku ledi voi josain olla.Mihis sellasta tarvii.Mut jos kerran virta pitäis tulla suuttimille,ni kai se vika niissä johdoissa on.Tai seuraa niitä suuttimen johtoja,että mihin ne meneekadett90 kirjoitti:Oliskos se toinen voinut olla ruskeasininen.
Kyllä sielläkin sit kaikki pitäis kunnossa olla.
Eihän sulla yhtään LEDiä ja noin 700: ohmin vastusta satu siä kotona "hyllyssä" oleen?
Huono käynnistyvyys
Kimi 87
Re: Huono käynnistyvyys
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Kyllä se jännite todennäköisesti suuttimillekin tulee vaatii vaan näköjään sen että moottori pyörii (starttaa).
Voithan sen vielä sieltä suuttimiltakin tarkistaa.
Ledillä olisi voinut koittaa tuon suuttimien ohjauksen.Otetaan suuttimen liitin irti ja kytketään ledi siihen johtosarjaan ja startataan.LEDin pitää vilkkua jos kaikki on kunnossa.Vaatii vaan sen vastuksen kaveriks muuten se LEDi kärvähtää
Kimi 87
Eli voi koittaa startata ja kattoa kynällä tai mittarilla tuleeko virta suuttimen johtoon.Ja pitäis tulla?kadett90 kirjoitti:Kyllä se jännite todennäköisesti suuttimillekin tulee vaatii vaan näköjään sen että moottori pyörii (starttaa).
Kimi 87
Joo,ni se ohuempi oli siniruskee.Ja johtoihin tulee virta startatessa.Valo paloi ja mittari näytti 10.5 Vkadett90 kirjoitti:Jep.
Onko bensapumpun toiminta tarkastettu.
Jos ei niin rele irti ja yhdistä sokkelista navat joihin tulee se punanen ja punasininen (navat 2ja 4)ni silloin pitäs lähtee pumpun pyöriin.
Jos ei niin tarkista sulake 16.
Ja tarkkana tossa johtojen värissä ettei hajoo ohjainlaite.
Kimi 87
Olen tarkastanu pumpun.Alkaa surisee,ku yhdistää navat.kadett90 kirjoitti:Onko bensapumpun toiminta tarkastettu.
terokimmo
- in memoriam
Ja suuttimet kyllä kuulee äänestäkin kun naksuu.ei tarvii startilla ees pyrittää.virta päällä moottoria renkaasta tai akselin päästä.niin naksahtelee ja kipinäkin tulee.Mutta ajoitusta ei tiedä,tuleeko miten sattuu.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Kimi 87
Niimpä.Kyllä nyt on joku sähkövika.On se kumma,ku yhtäkkiä sellanen tuleeterokimmo kirjoitti:Ja suuttimet kyllä kuulee äänestäkin kun naksuu.ei tarvii startilla ees pyrittää.virta päällä moottoria renkaasta tai akselin päästä.niin naksahtelee ja kipinäkin tulee.Mutta ajoitusta ei tiedä,tuleeko miten sattuu.
Onko siinä toi pyörintänopeusanturi virranjakajassa vai erikseen jossain muualla.
Kimi 87
Mikä pyörintänopeusanturi?kadett90 kirjoitti:Onko siinä toi pyörintänopeusanturi virranjakajassa vai erikseen jossain muualla.
Kampiakselin asentotunnistin.Sen perusteella kohdistetaan kipinä oikein.
Kimi 87
Jaa jaa.Erikseen on.Just vaihdoin sen ennen,ku toi pimahti.kadett90 kirjoitti:Kampiakselin asentotunnistin.Sen perusteella kohdistetaan kipinä oikein.
terokimmo
- in memoriam
Ja seki tais olla ehjä se vanha anturi.Kimi 87 kirjoitti:Jaa jaa.Erikseen on.Just vaihdoin sen ennen,ku toi pimahti.kadett90 kirjoitti:Kampiakselin asentotunnistin.Sen perusteella kohdistetaan kipinä oikein.
Koita mitata sitä ilma mittarin toimintaa,niin saat jotain uuttakin selvyyttä.kun siinä se väpäys jäi vähän oudoksi ja epäselväksi.jos se läppä liian löysä,ironut jotenkin,niin antaa väärää tietoa.Koititko muuten sen starttauksen sillai et otat tulpanjohot niitten tulppien huulille,eli irti ekaks ja siihen vaan päälle,muttei pohjaan.ja sit starttaat.kuuluuko nakse ,tai saattaa jopa käynnistyä.ninkuin kerroin uusista autoista,mitkä ei lähteny kun irrottamalla johot huulille.
Kimi 87
En koittanu laittaa johtoja huulille.Pitää koittaa sitäkin huomenna.Kyllä se vanha asentoanturi oli pikkasen heikossa kunnossa.Johdot näkys ja näytti,et olis menossa poikki.terokimmo kirjoitti:Ja seki tais olla ehjä se vanha anturi.Kimi 87 kirjoitti:Jaa jaa.Erikseen on.Just vaihdoin sen ennen,ku toi pimahti.kadett90 kirjoitti:Kampiakselin asentotunnistin.Sen perusteella kohdistetaan kipinä oikein.
