Omega b2 vm 2000 ei käynnisty
obama
Viesti Kirjoittaja obama »
Mikä vialla kun Omega b2 2.5 ei käynnisty. Lämmöt ulkona -3 ja auto lämppärissä kiinni startti pyörittää mutta ei edes lupaile käynnistyä. Mikään vikavalo ei pala eikä ole palanut ikinä ei edes bensa haise.
lmb-58
Re: Omega b2 vm 2000 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
lähe nyt vaikka siitä liikkeelle, että tuleeko sinne kipinää tulpille.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko se ennen tehnyt tuollaista vai onko tämä ihan uusi vika.
Onko edellisen kerran kun auto kävi niin siirretty vain lyhyt matka tai käytetty vain vähän aikaa.
obama
Se on muistaakseni tehnyt samoin mutta on käynnistynyt parin tunnin päästä. Edellinen ajo oli noin 10 kilometrin kauppareissu. En tiedä olisiko ajonestolla jotain tekemistä vian kanssa sillä kuskin oven lukko kauko-ohjauksella aukeaa todella vaivaisesti jos ollenkaan. Taisin lukita ovet kauko-ohjaimella ja avasin avaimella koska tappi ei noussut ylös.
Tuossahan taitaa tuo ajonesto olla toteutettu sillä siruavaimella,elikkäs lukkojen toiminta ei kait pitäisi vaikuttaa asiaan.
obama
Siruavain on. Akku on juuri latauksessa, täytyy kokeilla uudestaan täydellä akulla vaikka se pyörittikin aivan ok.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Ajonestohäiriön pitäisi aiheuttaa moottorin vikavalon vilkkuminen.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
lmb-58
kyllä se siruttomalla avaimellakin hörähtää, mutta sammuu samantien, kokeiltu on. mutta olisko siinä kaukoohjaimessa toinen ajonesto. olen jostain kuullut, että omegassa oliskin ajonestin siinä kaukoohjaimessa, varma en ole.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Vikavalo palanee vain jos vika on jossain anturissa? Kannattaa aloittaa tutkimalla tuleeko tulpille kipinää kuten Imb-58 ehdotti. Jos kipinää tulee ja tulpat eivät ole "märät" niin vika lienee polttoaineen saannissa kerran bensa ei haise.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
obama
Täytyy kokeilla huomenna jos säät sallii. Mikä on hyvä tapa kokeilla sytytys jos on yksin tekemässä sitä?
lmb-58
hankalaa se yksin on, mutta kai siellä joku joutaa vääntään avaimesta kun katsot kipinän, eli tulppa irti ja johto paikalleen ja sitten tulppa runkoon ja starttaamaan, siinäpä se.
Vsq
Imb-58 kertoikin jo olennaisen, mutta jos välttämättä on pakko yksin yrittää niin voisit kokeilla seuraavaa:
1) Tulpat irti ja jonoon moottorin päälle s.e. ne maadoittuvat.
2) Varmistat, että vaihde on vapaalla ja käsijarru kytkettynä.
3) Simuloit virtalukkoa kytkemällä virran akusta suoraan solenoidille, mutta kytket akun pään vasta kun haluat auton starttaavan.
4) Starttauksen aikana seuraat tulppia, että jokainen niistä antaa kipinän.
En tiedä mitä suorasytytys ja käynnistyksenesto tosta tykkäävät, mutta tuskin mitään ongelmia tulee mikäli tulpat on maadoitettu asiallisesti. Helpompaa on kuitenkin pyytää joku kaveri/ohikulkija starttaamaan sen jälkeen kun olet irroittanut tulpat ja maadoittanut ne moottorin runkoon. Tarkista myös ettei tulppien syvennyksissä ole öljyä mikä voisi aiheuttaa sytytyskatkoksia.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Vsq kirjoitti:Imb-58 kertoikin jo olennaisen, mutta jos välttämättä on pakko yksin yrittää niin voisit kokeilla seuraavaa:
Ja tuo toimii kyllä moottoria käsinkin pyörittämällä.napsuu kipinä ja suutimetkin avautuu virta päällä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
varmasti toimii mutta jos kaikki tulpat on irti, niin silloin näkee että kipinä on tallessa
obama
Nyt auto lähti käyntiin ladatulla akulla vaikka pyörittikin ennen latausta vielä hyvin. Tosin startatessa ikäänkuin potkaisi taaksepäin mutta käynti on hyvä ja ottaa kierroksia hyvin ainoastaan ilmoittaa palaneesta ajovalosta vaikka näin ei ole.
olisiko akku sittenkin finaalissa?
