sähkölasit jumittaa
mehtis
sähkölasit jumittaa
Viesti Kirjoittaja mehtis »
elikkäs eilen jäi f astran lasi auki, eikä mene kiinni. missä vika? moottori toimii, laiton lasin kiinni farkun avulla :D .
eli siis aukeaa kuskin sekä vänkärin puolelta muttei mene kiinni. moottori ei edes napsaha kun yrittää laittaa kiinni lasia
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: sähkölasit jumittaa
mehtis kirjoitti:elikkäs eilen jäi f astran lasi auki, eikä mene kiinni. missä vika? moottori toimii, laiton lasin kiinni farkun avulla :D .
Kosketus häiriöitähän niissä yleensä on.siellä rungon ja oven välillä kun ilmeisesti semmonen moninapaliitin,niin sitä kannattaa tutkia ja parannella jollain keinoin.crc ym
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Mites herkkiä nämä opelin katkasijat on ? Pajeroon tuli emännälle just yks korjattua, kun oli kosketushäikkää nimenomaan kiinnipäin laitossa.
AksuPaksu
PJR kirjoitti:Mites herkkiä nämä opelin katkasijat on ? Pajeroon tuli emännälle just yks korjattua, kun oli kosketushäikkää nimenomaan kiinnipäin laitossa.
Katkaisijat tietysti osaavat kanssa hajota, mutta yleisimmin vika taitaa olla ovien ja korin välissä johdoissa, tai sitten niissä kirotuissa ohjainkorteissa. Itsellä ei ole ihan täydellisesti vielä toiminut kuskin ikkuna yhdessäkään opelissa missä on ollut sähkölasit. Aina on vika ollut ohjauskortissa, tai rajakytkimissä. Mutta kannattaa tietysti mittailla tuleeko sähkö edes siihen oven liittimeen asti kun painelee nappeja.
Viat esim seuraavia:
Menee kiinni katkottain
Automaatti menee kiinni, mutta laskee lasin takaisin alas kun käy ylhäällä
Napsuu mutten liiku
jne. :banghead:
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
mehtis
katkasijoissa ei tunnu olevan vikaa. ja oon suihkinu crc:tä siihen moninapaliittimeen muttei oo auttanu. missä nämä ohjauskortit on? jos tutkis onko niissä vikaa
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Siinä nostimen moottorissa mihin se liitin laitetaan on se kortti, kaksi torx ruuvia auki ja vetää varovasti ulos.
opel tuner
Viesti Kirjoittaja opel tuner »
Itekki veikkaisin kosketushärirötä, mulla ainaki calibrassa kun oli ongelmia noitten ohjainkorttien kanssa, niin oli ihan sama että yrittikö laskea ylös tai alas, niin ei aina toiminut. Mutta jos vain ylös nostaessa ei toimi niin virtakynällä kattomaan sähkömoottoriin tulevasta liittimestä, että uleeko virtaa painaessa nappia. Toinen tietysti on jos on vedetty jonkun omistajan toimesta lepivienneistä jotain kaiutin- tai jälkiasennushäläreidenjohtoja, niin ne saattavat olla välissä haittaavasti, ettei liitin mene kunnolla paikalleen ja kosketus on heikko silloin.
mehtis
oon koittanu miettiä mikä tuossa on vikana ja testannu vaikka mitä. oon jopa ottanu koko oven irti, laittanu sen farkku astmaan, ikkunan saa kiinni siinä. laitoin sitten sen farkun oven tohon sedaniin mutta sama vika, ikkuna ei mee kiinni. eli vika on jossakin ennen ovea. pitäiskö rääpästä farkusta se moninapaliitin tuohon ja kokeilla sitten, crc ei oo auttanu. miten sen liittimen saa irti autosta, onko jossain hanskalokeron takana toista liitintä vai lähteekö siitä heti joku johto nippu jonka joutuu katkomaan. vai pitääkö räjäyttää koko koelauta ja vetää prkl uuet johot :evil:
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
