jäähdytys nesteen seassa öljyä
pikkua83
no niin tulipa calibrassa uusi ongelma.. katse lin tossa jäähdytys neste säiliöön.. ja eikös siellä nyt ole sitten öljyä seassa.. oliskohan kansi halki vai oliskohan mahdollista että on jossain vaiheessa haljennu ja korjattu.. koneen öljyen seassa ei ole mitään yli määrästä.. eikä mielestäni nesteet katoa mihinkään..
mitenköhän asian varmista että olis kaikki ok..
niin mites muuten eikös tohon neste säiliön korkille pitäs mennä johdot kun liitinkin on? minkäköhän väri set kun jokusia irto johtoja säliön vieressä on
Undertaker
Re: jäähdytys nesteen seassa öljyä
Oletko varma että on öljyä siellä nesteissä? Ettei vaan oo ruostepaskaa tms.
pikkua83
öljyltä se äkkiseltään vaikutti.. ruskeaa mönjää..
ama
Mustaa mönjää = Öljyä???pikkua83 kirjoitti:öljyltä se äkkiseltään vaikutti.. ruskeaa mönjää..
Ruskeaa mönjää = Ruostetta???
Kannattaa vaihtaa nesteet ja huudella/pestä syyläri ennen uusien laittoa.
Voi, V6 soikoon!
lepo89
mikä kone kenties c20xe???
jos on niin kannesta öljykanava halki... kannatta korjata äkkiä rupejaa letkut paukkumaan kohta jos huuattaa konetta paljo!!
pikkua83
ruskeaahan toi mönjä on.. toivottasti olis nyt vaan ihan ruostetta..
kone on 110kw elikkäs eikös se nyt sit oo toi c20xe.. mites jos toi kansi olis halki eiko moottorinkin öljyt olis samassa sotkussa?
aattelin tosiaan tässä viikolla nyt vaihtaa ne jäähdyttimen nesteet.. jos vaikka pysyis ihan siistinä..
mitäköhän tollanen kansi remppa mahtaa maksaa??
Mulla on yhden kerran menny öljyt veden sekaan, ja jäähdytysneste oli kermanväristä. Ei mustaa, ei ruskeata, vaan kermanväristä.
Vähän niinku paisuntasäiliössä olis ollu Bailey´ssiä.
pikkua83
sellasta vaalean ruskeaa sotkuahan se on.. ja tosiaan se jäähdytys nesteen tikku on sellasessa ruskeassa mönjässä ja tietty sitä vaaleampaakin sotkua siinä.. olisko jollakin nyt joku hyvä idis millä sais testattu et onkos kasi hajalla vai onko sotkut kenties jääneet jäähdytys järjestelmään mahdollisesti joskus haljenneen kannen takia.. en nimittäin pitäs miten kään pois suljettuna mahdollisuusta etteikö kansi olis hajonnut joskus ja jäänyt sitten sotkun syylärin pohjalle.. mittarissa kuitenkin 350tkm.. hitto kun ei tiedä auton historiasta mitään..
Obelixii
Peset sen jäähdytysjärjestelmän?pikkua83 kirjoitti:sellasta vaalean ruskeaa sotkuahan se on.. ja tosiaan se jäähdytys nesteen tikku on sellasessa ruskeassa mönjässä ja tietty sitä vaaleampaakin sotkua siinä.. olisko jollakin nyt joku hyvä idis millä sais testattu et onkos kasi hajalla vai onko sotkut kenties jääneet jäähdytys järjestelmään mahdollisesti joskus haljenneen kannen takia.. en nimittäin pitäs miten kään pois suljettuna mahdollisuusta etteikö kansi olis hajonnut joskus ja jäänyt sitten sotkun syylärin pohjalle.. mittarissa kuitenkin 350tkm.. hitto kun ei tiedä auton historiasta mitään..
Kyllä siellä on satavarmasti joko kansipahvi menny tai sitten kannessa halkeama.
Ja sen paskan saa pois vaan huuhtomalla koko järjestelmä. Termari irti ja sitä rataa...
terokimmo
- in memoriam
vettä ja öljyä lasipulloon ja kattelet minkä väriseks menee.Timonen kirjoitti:Kyllä siellä on satavarmasti joko kansipahvi menny tai sitten kannessa halkeama.
Vesiletkulla paras huuhdella kaikista mahollisista letkuista,järkeä käyttäen tietysti,kuumaa vettä laskee ja ei kovin isolla paineella.jos vesi venttiili niin se auki ja kennon puoli muutenkin varovasti molempiin suuntiin.
ja sieltähän näkee tuleeko samaa mönjää jostain muualtakin kun säiliöstä.
kovasti se tiivisteen vuotoon viittais tuo sotkeentuminen.
ot:Timonen,sait postia
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Undertaker
Joo kyllä siellä on nesteet sekasin jos tikussakin on sitä töhnää.
