Jäähdytysnesteen vaihto opel astra-f vm -94
Ruubens
Elikkäs miten vaihdetaan jäähdytysnesteet kyseiseen autoon?
Boah
Re: Jäähdytysnesteen vaihto opel astra-f vm -94
Eihän tuossa mitään kummempaa pitäisi olla. Varovaisuutta tietysti, antaa koneen jäähtyä etteivät kuumat liemet tule naamalle.
- Lämpösäädin kabiinista täysille (kuumalle)
- Mahdollisesti systeemin puhdistus jollain jäähdytysnesteen sekaan kaadettavalla aineella (en tiedä onko noista hyötyä)
- Vanhat liemet pois (alavesiletkusta syyläristä?)
- Termari irti
- Puutarhaletkulla vesikanavien kunnollinen huuhtelu (itse annoin huuhtoutua vartin verran)
- Kaikki letkut paikalleen takaisin
- Paisuntasäiliöön uutta laimentamatonta jäähdytysnestettä 1/2 järjestelmän tilavuudesta, löytyy autonohjekirjasta (olettaen että 1:1 seos on sopiva)
- Täytetään loput puhtaalla vedellä (vettä ei mene välttämättä tällöin paljoakaan, kun huuhteluvaiheessa koneen vesikanaviin jää vettä jonkin verran)
- Kone käyntiin ja vettä lisää senmukaan miten ilmaa poistuu systeemistä, kun termari aukeaa ja vesi pääsee kiertämään kunnolla (varovaisuutta taas sen kuuman nesteen kanssa)
Tarkempia ohjeita voi saada täältä foorumilta kun kertoo moottorin tyypin niin porukka voi neuvoa liitosten sijainneista jne.
Edit: typoja korjailtu taas vaihteeksi
- Termari irti
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Ruubens
Kyseessä on siis 1.8i 16v, 18 xe, itekkin aattelin ensin tyhjentää siitä alemmasta letkusta mut se on niin ylhäällä et luultavasti jää viä aika paljon ainetta järjestelmään.
Wesku79
Ainakin 1.6Si koneisen Astran jäähdyttimessä oli tyhjennysproppu alareunassa kuskinpuoleisessa päässä. Vai muistankohan nyt ihan väärin...
Astra-F MV6 -94
exf
Nostelen vanhaa aihetta kun lähemmin sopivaa ei osunut silmiin. Tarkentavana kysymyksenä onkin voiko auton jäähdytysnesteet vaihtaa ilman että ottaa termaria pois kun omassa koneessani se on jakopää romppeiden takan. (koneena siis x16sz) samalla vaihtaisin moottorin lämpötila-anturin.
Kiitos jo etukäteen!
Ps kumpi tuossa on "alavesiletku" kun sattuu olemaan melko samalla tasolla molemmat putket. Jos yhtään olen itse käsittänyt niin se olisi se letku joka palaa moottorille?
lmb-58
ylävesi letku menee termostaatille. voi tietenkin vaihtaa, mutta jos huuhtelet, varmaan kannattaa käyttää autoa ja odottaa että se termari aukeaa, ja huuhtoutuu kunnolla.
opel vectra c 2,2 gts
