Astra F -93 takalaakeri
LutS
Viesti Kirjoittaja LutS »
Kyseessä on siis -93 vuosimallin Astra F GSI16VC20XE ABS-jarruin varustettuna ja vasemman puolen takalaakeri sanonut itsensä irti. Merkkiliikkeestä, Lohjan PP-auto sanoivat, että laakeria ei löydy yksistään (katselin itse kuvat koneelta) myynnissä, vaan koko napa pitäisi vaihtaa. Navalla hintaa rapiat 400euroa. Mitenkä onnistuuko kyseisen laakerin vaihto ilman navan uusimista ja normi prässillä? Tosin aika paljon jo väljää eli kyseinen napakin lonksuu rengas paikallaan jo melko paljon, eli onko kannattavaa vaihtaa koko hela hoito?
Astra F GSI16V -93
Astra F GSI16V -95 5d
Astra F Turbo 16V -93
Signum 3.0 V6 CDTI -07
Ascona 1.6S -84
Uhtua
Re: Astra F -93 takalaakeri
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Se tulee koko napana eli laakeria ei saa vaihdettua. Mutta sen saa tarvikeosana murto-osaan (noin 100euroa) ja käytettyjäkin toki saa. Minullakin lienee nurkissa ABS-tunnistimella varustettua Astran napaa käytettynä. Laita vaikka yv jos semmoiseen kiinnostusta. Pitäisi saada sopurahaan.
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Ja sama napa sopii kaikista F-astroista missä ABS:it. Vuosimallilla/moottorilla ei väliä.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
LutS
hyvä sitten kiitos tiedoista.
Astra F GSI16V -93
Ascona 1.6S -84
