bensamittari vai ajotietokone
Jani_Mielonen
Jani_Mielonen
Itse itselleni vastaten, pensamittarin poltin on ledi joka on kiinni pensamittarin takana piirilevyssä, johon se on juotettu kiinni. Mittaristo pitää halkaista kahtia. Mittaristo lähtee irti ensikertalaiselta 5min ilman korjausopasta, jossa sitä kyseiseen autoon ei kuitenkaan oltu selitetty. Ja ohjauksen valo saa mittarista+piirilevystä.temenstein kirjoitti:Muutakun mittaristo irti, katselee että mitä muoveja, rattia tmv. pitää ensin irrotella edestä pois että saa mittariston käsiin. Esim. näissä alfamerin korjauskirjoissahan on hyvin selitetty niille jotka ensimmäistä kertaa esimerkiksi purkavat. Sitten vain samanlainen poltin palaneen tilalle, jos siis on palanut.Jani_Mielonen kirjoitti:Onkohan vm.91 1,6i 8v kadetissa pensavalo tuommonen n.6mm halk. oleva "valo". Ei ole kertaakaan syttynyt, eli mistä ottaa "ohjauksensa"? Jos poltin palanut, onko hankalakin vaihtaa?
Kyllä ainakin omassa 2001 G Astrassa rupeaa opiskelijavalo vilkkumaan, kun on tarpeaksi vähän tavaraa tankissa.MD kirjoitti:Ei taida G-astrassa olla vielä vilkkuvaa mallia vaan enemmän mekaanisesti mittarin asennosta riippuva. Uskoisin, että H:ssa on vilkkuvaa mallia.ap85 kirjoitti:Alkaakohan se Astrassakin vilkkumaan vai onko se jotain uusien autojen hienouksia![]()
B-vectroissa tuo vilkkutoiminto taisi tulla mittaristoon, kun tuli vuoden 1998 uudistuksia.
Ainakin omassa nykysessä autossa 9/1998 on ohjekirjassa liite "uudet ominaisuudet", ja siellä on myös tuo vilkkuhomma sanottu.
Entisessä b-vectrassa 7/1997 ei ollut tuota liitettä, ja bensavalo ei ruvennut vilkkumaan, vaikka range näytti vain muutaman kilometrin ja tankkiin mahtui liki 60l ainetta. Tässäkin vehkeessä ajotietokoneen range tulee automaattisesti näkyviin kun on <50km, ja vilkkuu lukema.
Paljonkos teillä on mahtunut noihin b-vectroihin enimmillään bensaa? Ite olen tankannut rangen näyttäessä 0km 62 litraa.
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
m.k kirjoitti:joni04 kirjoitti:Miten voi olla varaa monen tuhannen euron autoon muttei perse kestä tankata? Ei ole itelläkään liikaa rahaa, ja kyllä vituttaa lorotella 40 litraa bensaa, mutta en kyllä ostais autoa ollenkaan jos ei bensaan olis varaa...janska kirjoitti:jamata kirjoitti:Ja miks se tankki pitää ajaa nii tyhjäksi?
Samaa mäkin oon aina miettiny...
köyhyys
Bensaa ei kyllä oo enää tullu tankattua, onneksi. Tuttu sähkömies tuos kesällä ajatuksissaan veti Viton tankin täyteen bensaa ja sitte ajatuksistaan havahtui että helvetti vie. Siinä oli hetkeksi ruohonleikkuriin bensaa kun vajaa 60 litraa imettiin tankista pois.
Mutta B-Vecculla tuli muinoin ajettua alimmillaan että Range näytti 11km eikä ainakaan silloin vielä nykinyt.
Nykyisellään tulee tankki pidettyä suhteellisen täynnä ja puolen tankin jälkeen tankkaan. Puolen tankin vajeen täyttöön tulee kyllä etsittyä halvin dieseli mitä matkalta löytyy kulloinkin. Tyhjäksi asti tankkia ei raaski vetää kun riipaisee niin nähdä 60€ summa mittarissa.
