CIH R4 -koneiden viritys
marker
männät
Viesti Kirjoittaja marker »
ostin tuolta myynti osiosta tommoseet 2.2 cih männät 96 milliset
on alkuperäsesti volvon 2.3 turbo 16V koneeseen tarkotettu
onko noi hyvät männät ajattelin ensiksi et en laittais mitään ahdinta mut voisin sitäkin ajatella millai mahtaa lupien kanssa ol ku mul on muistaakseni menny joku 30 prossaa jo kun on alkuperänen 1.2 ja nyt 2.0 et tuattaako se vaikeuksia
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Kumman sitkeässä tuo lupajuttu elää...
Tunget ahtimen sinne koneeseen ja muutoskatsastat (teho-, tilavuus- ja painorajoissa) ja sillä selevä. Siinä mitään lupia tarvita.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
marker
jep
entäs mistä saisi tilattua täydellisen tiivistesarjan 2.2 vai onko sama 2.0 kanssa
Simo
Re: jep
Viesti Kirjoittaja Simo »
marker kirjoitti:entäs mistä saisi tilattua täydellisen tiivistesarjan 2.2 vai onko sama 2.0 kanssa
Kaikki muu on samaa paitsi imu-/pakosarjan sekä termarikopan tiivisteet.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
^Poko^
Re: CIH R4 -koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja ^Poko^ »
Mistä 2.2sen imuvenat? Vastatkaa YVllä jos löytyy tai tietoa mistä saa. Käytetytkin käy
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
voi myydä sulle 2.2 imuvenat jos ostat koko kannen :D
Superdiileri.
^Poko^
Venttiilit löytyny mutta, mitäpä maksais koko kansi?
_Jape_
ainii kansi myyty jo sorry.
Superdiileri.
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Ootte varmaan säädelly noita venavälyksiä trimmatuista CIHeistä?
Mulla se nyt torstaina edessä ja olikos niin että käynnissä tulisi säätää? Halkaistu venakoppa löytyy kyl.
Vai riittääkö että käyttää lämpöseks ja alkaa vaihteleen uusia kartiomutskuja ja sitä kautta muutaman kerran kirraa ja löyhää, kai ne asettuu..?
Viime säädön teki yks tuttu ja n.4000km jälkeen rupes nyt sit tyhjäkäynnil ölpät lämpösenä naskuttamaan.
Viritys-aste yli 160hp mut alle 200hp koneesta.. ja 2.0S, 45mm tuplilla yms. yms.
Karvan päälle 300' Virtasen nokka ja GM'n kovat nostajat sekä ENEM'in jäykät tuplajouset.
Oliko imu & pako 0,30mm välyksellä?
Kiitos jo etukäteen.
"On tämä saatana työmaa!"
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
GSi 16V kirjoitti:olikos niin että käynnissä tulisi säätää? Oliko imu & pako 0,30mm välyksellä?
no ei s**tana käynnissä, ei kukkaan niin noppee oo :o
kampuran pään pultista vaan pyörittelet (iliman tuluppia helepompi) ja säädät vaikka pytyn kerrallaan
0,30 molemmat
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
GSi 16V
Juu täs tais tulla painovirhepaholainen, eli juuri silleen et käytetään lämpimäksi ja säädetään yks kerrallaan ja taas käytetään ja tarkistellaan. Toki tuo käytössä oleva halkaistu venakoppa myös on omiaan kun säätöjen välillä käyttää, ni ei ruiki öljyjä piktin puhdasta konehuonetta 8)
Milläs viritysasteilla muiden välykset on pysynyt kurissa? Lähinnä kilometrit, kun on taas saanut säätää? Ja nimenomaan kun käytössä mekaaniset nostajat?
Yks rallimies sanoi ettei muista 80-90 -luvun ralleista muutakun helewetinmoista välysten säätöä huollossa ja sit ku ei kerinny säätään, ni kävi aina yläkerralle kipeesti :lollis: ..Voi tota Opelilla motorsporttia harrastavien huumoria!
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Jos on venttiilikoneiston geometria ja öljynkierto kanteen kunnossa ja hyvät lukitusmutterit keinuvivuissa, ei noita juurikaan tarvitse säädellä kireämmissäkään cih moteissa, kunhan tarkistaa silloin tällöin.
Tietenkin, jos rankaisee konetta enemmän ja kauemmin yhtä jaksoisesti esim. rallikisassa, on syytä ainakin kisan jälkeen säädöt tarkistaa.
Itse tulee tarkisteltua 2-3 kertaa kesässä, kilometrejä ei juurikaan tule, mutta käyttö pääasiassa onkin kiihdyttelyä/rataa.
Ascona B -77 (226hv/259nm) ex 2.240l and next 2.8XXl (xxxhv/xxxnm), BMW 530 dA -00, Omega 2.0 16v -96
GSi 16V
Amen.
Tosiaan ruåtsin GM'ltä löytyi kartiomutskuja tusina, joten uusilla osilla kun kasataan ja säädellään, ni ei kait siinä mitään. Asconal tuli viime kesänä n.4000km ajettua ja olian se hetkittäin aika rajuakin kurnutusta, mut nyt säädellään ja kaippa taas sen 4000km ainaki pääsee. Kone pelaa muuten hienosti ja öljynkulutustakaan ei oo, mitä nyt sekunda venakopantiivisteen välistä ajoittain kusee, mut nyt on tulossa sinnekin tasokkaampi tiiviste..
_Jape_
minkäs kokoset noi 2.4 suuttimet olikaan ku tuli muistikatko?
kattelin yhtä moottorii tossa ja siinä on kyllä isommat suuttimet kun 2.0. Ja muistaakseni olenkin 2.4sesta asentanu siihe suuttimet.
Superdiileri.
Simo
_Jape_ kirjoitti:minkäs kokoset noi 2.4 suuttimet olikaan ku tuli muistikatko?
192 cc/min 3.0 barilla
2-litrasen vakiot on 170cc/min 2.5 barilla joten taitavat olla melkein samat ellei samat tuotoltaan. Yhet 2-litrasen suuttimet mittautin vakio paineensäätimen kanssa niin virtasivat todellisuudessa 190cc/min.
