Astran orkkisratijo
Ranze
Niin, mitenkä on moniko on vaihtanut kyseisen toosan parempaan? Ja kun on tehnyt em. toimenpiteen niin miten käy radion yläpuolella olevan näytön kanssa. Siis siitähän näkyy nyt päivämäärää - lämpötilaa etc. Miten käy kun menet korvaamaan alkuperäisradion. Pimeneekö tuo näyttö kokonaan, vai jääkö siitä pois ainoastaan radion jutut?
GAstra
Sakkeus
Kenwoodilla saa semmosen joku n. 1000 mk maksavan muovikikkareen, johonka liitetään soittimen ja näytön johdot ja saadan näyttö näin pelaamaan. Mutta mielestäni (oma mielipiteeni) kannattaa ostaa sellainen toosa, minkä haluaa ja näin menettää lämpötilan ja tekstit näytöstä, mutta saathan ne samat tiedot uudesta radoistasi, tietysti tämäkin on radio kohtaista.
Face Your Fears and Live Your Dreams!
GAstra
Ranze
Wesku79
Juu, olen sitä mieltä että turha se ration näyttö on. Pistin uuden kenvuudin ja pelkkä päivämäärä näkyy ja se riittää. Semmonen vinkki, että eti jostain sen orkkisration irrotustyökalut, vaikka liikkeestä lainaksi. Keskikonsolin purkaminen on edessä ilman niitä muuten. Sitä en suosittele kellekkään, meinas nimittäin allekirjoittaneella loppua huumori ja melkein mennä hyvä auto teuraaksi
_________________
--- Astra ´94 ---
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2002-06-15 04:45 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2002-06-15 04:46 ]</font>
_________________
--- Astra ´94 ---
Markus_J
Tosi on. Konsolia ei kannata lähteä purkaamaan jos ei tiedä mitä tekee. Itselläni on koko koelaudan purkuohjeet ja olisi luultavammin jäänyt muutama ruuvi huomaamatta ja yrittänyt väkisin repiä irti osiaOn 2002-06-15 04:31, Wesku79 wrote:
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Sakkeus
TMan
Markus_J
Vanhasta astra F radiosta en tiedä mutta uuden G astran radion mukana tulee kaksi rautaa jolla se "nostetaan" pois. Ja sen takana on sen oma metallinen asennuskehihikko ja kehikon takana viellä sellainen muovinen tukiOn 2002-06-16 00:28, Sakkeus wrote:
Eikö Se orkkis ratio ole kiinni neljällä torksilla etupaneelista ja sitten siellä sisäpuolella on sen radion metalli kuori niin se on sieltäkin neljällä vai kahdella torksilla kiinni ?
Hohtoo
JukeN
- OCF Member 2016
Noin 6" on orkkiskoko. Ilman korotuspaloja ei onnistu. Korotuspalojen kanssa sopii 6,5" elementit, mutta asennussyvyys täytyy olla alle 60mm. Tai jotain tuonne päin. Ei pysty muistamaan. Kuvan Focalit ottivat pelkillä korotusrenkailla lasiin kiinni, joten joutui vanerista mallailemaan lisäkoroketta.Hohtoo kirjoitti:Millaiset nuo Astra F GT etuovikaiuttimet on? 4" sanoi myyjä, mutta saako niiden muoviläppien sisään mahtumaan 5.25" isompaa? Tarviiko nostikepaloja ettei ikkuna osu? Jos jollain on kuvia ovista joissa on moiset kiinni niin olisin erittäin kiitollinen saada nähdä
http://www.saunalahti.fi/~jukka24/Opel/P2060007.JPG
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Hohtoo
Hoho... Ongelma ongelman perään.... Elikkä olin vaihtamassa Fastrani orkkisradiota pois (Pioneer) ja huomasin hämmästyksekseni että ISO-liitin joka kokoaa johdot on aivan mega-tera-giga oudon näköinen. Liittimen vastakappaleessa on 12 piikkiä. Edes mahtavasta tavaratalostamme Biltemasta ei löytynyt oikeanlaista vastakappaletta.
Mikä neuvoksi?
Mistä löytäisin ISO-liittimiä joka lähtöön?
Mikä neuvoksi?
ekto
Se liitin on kaksiosainen. Vedät puukolla sen puolestä välistä poikki ja tökkäät sen isoliittimen soittimen perään. Saatat joutua vaihtamaan isoliittimessä jatkuvan ja herätteen paikkaa, mutta kokeile ensin toimiiko.
Se toinen liitin liittyy siihen Opelin näyttöön. Esim. VDO:ssa ja monessa muussa soittimessa kyseiseen liittimeen asetetaan johtosarja, jonka avulla soittimen tiedot näkyy Opelin ruudulla...
Linkin takana kuva VDO:n soittimesta Opelin näytön kanssa:
http://vectra.desteem.org/carimages/CIMG1527s.jpg
hapa11
Pystyykö siitä auton liittimestä vaihtamaan johtojen paikkaa vai täytyykö ostaa joku väli johtosarja? Hommasin LG:n mankan ja siin ei oo toisessa päässä liitintä ollenkaan.
Laitoin sen aluks suoraan siihen auton liittimeen niin ei toiminu kunnolla, jopa auton nopeusmittari lakkas toimimasta ja moottori valo sytty. Heti kun mankan sammutti niin rupes mittari toimimaan.
edit. Tuli itte kolvailtuu vanhasta johtosarjasta uus joten nyt toimii...
