Ääscona jätti välille, eikä käynnisty!
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Eilen illalla 21.30 paikallista aikaa Opel Ascona C 1.6S -86 jätti välille, moottori sammui yht´äkkiä. Auto on seitsemän vuotta meidän perheessämme palvellut uskollisesti eikä ainuttakaan kertaa jättänyt välille mutta nyt... Itse vikaan: Kun autoa starttaa niin lasinpyyhkijät alkavat pyyhkimään itsestään, joten mielestäni tämä juoruaa jotakin viasta. Startti pyörittää, bensa haisee mutta kipinä hukassa. Joten nyt arvoisat tietäjät mistäköhän kannattaisi vikaa lähteä hakemaan? Siis auton sammuminen tapahtui melkein ku seinään.
omega 2.0turbo
Nokkahihna poikki...
Juzu
Ei oo remmi poikki, sen katoin heti paikan päällä ku tapahtu tämä sammuminen. Vika on virtapuolella... Mutta ksymys kuuluukin että missä siellä???
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juzu on 2003-07-08 16:58 ]</font>
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
sytytyksen ohjausyksikkö?
Juzu
Jeez, mittasin tänään tuon sytytyspuolen niin puolalle tulee virta, mutta paikallinen autosähkömies meinas just tuota ohjainyksikköä. Pitää huomena hakea uusi. Siinä mielessä tuota ohjainyksikköä itsekkin epäilen kun kokeiltiin toisella puolalla niin ei silläkään mitään eloa. Ohjainyksikön hajoamisen merkki on kuulemma se että sammuu kuin saunalyhty eikä sitten mitään elonmerkkejä. Tällasta ainakin meinasi alan mies, laitan juttua tänne sitten lisää kun saan herätettyä "rakkaan" kulkupelini takasin henkiin. Toivottavasti jo huomenna. *huokaus* Minkäköhän hintanen mahtaa tuo "musta laatikko" olla?
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Varmaan kannattaa suosiolla mennä romuttamoon vanha kädessä kysymään. Pari vuotta sitten merkkiliikkeestä olisi saanut 800mk:lla tuon laatikon, romuttamolta 200mk. Taisi olla vielä kadetista tuo romuttamolta haettu, mutta aivan samanlainen ja samalla sarjanumerolla kuitenkin oli. Toimikin vielä kaiken lisäksi.
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
Tsiigasit paikanpäällä jakohihnan, pyörittikö se?.. niin mäki katoin eka ku ascona levis, mutta sitten ku sain pihalle, ni hihnasta oli lähteny hampaat mut ei ollu poikki ja juuri siellä kampuran päässä et ei nähny..
Juzu
Kylläpä tuo pyörittääpi. Pystyyköhän tuota mitenkään mittaamaan että onko ehjä (ohjainyksikkö)? Pitää huomenna kysellä paikoista että miten löytyy?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla oli itel ihan samanlainen ongelma 1.6SH:n (-83) kanssa 6 vuotta sitten, pyyhkijän liikkeineen kaikkineen. Syyksi paljastui rikki mennyt virranjakajan HAL-anturi. Tuolloin sytytyksenohjausyksikkö oli ehjä.
Juzu
Se siis antaa sieltä jonku virtapiikin tai häiriön että tihkurele jää päälle? Mitäköhän merkitystä tuolla HALL-anturilla on? Onneksi en vielä kerennyt ostaa tuota uutta ohjainyksikköä. Auto lähtee kuitenkin tänään tuonne autosähkömiehelle korjattavaksi.
Juzu
Juu, siitä oli nyt sitten tuo ohjainyksikkö paskana, se vaihdettiin uuteen niin oli puola herännyt eloon. Virranjakajasta oli sitten mennyt tuo HALL-anturi vielä paskaksi myös. Huomenna uuden HALL-anturin ostoon joskohan sitten tuo Ääscona lähtisi käyntiin. Pyyhkimien "automaattinen" vispaus loppui heti kun ohjainyksikön vaihtoi.
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Miten noin hirveitä hintoja ohjausyksiköstä voi pyydellä? Itelleni hain paikallisesta varaosaliikkestä kadettiin ja 30 E muistaakseni makso ja kyseessä siis uusi osa, tarvikeosa tosin.
