Konkka vai uusi laturi?
Jumitzu
Riittää kaikille 4kpl kaiuttimia.
Diskantit= tweeter
Woofer=Mid-basso/keskiääni
amplifier=soittimelle/vaffille
Diskantit= tweeter
Kimi 87
Jumitzu
Ne 2diskanttia+2wooferia jotka menee jakosuotimiin ja niiltä 2paria johtoja menee soittimen etu tai vaffin lähtöihin.
Ja sitte se yksi pari vaikka soittimen taka kaiuttimien lähtöön.
Tällöin saat kaikki oikein kiinni tai ainakin
Kimi 87
Kimi 87
No joo.Laitoin väliaikasesti yhden kaiutin parin,ku ajattelin vaihtaa johtoja ja laittaa ne jakosuotimet kii ja toimiski sillä yhdellä parilla ihan hyvin.Sit ehtisin laittaa toisen jakosuotimen kiinni mis oli kiinni vaan se 1 diskantti,ni eipä toiminu enää.Soitin alko sekoilemaa omia aikojaan.Soittimen näyttö värisi ja sammuili
Sitku auto on käynnissä pystyy soittamaan hiukan,mutta kun laittaa vähän enemmän volumea soitin sammuu ja käynnistyy,sammuu ja käynnistyy.Konkan asennuksen jälkeen nämä oireet alko.Oisko siinä joku juttu,et tekee tollasta?
Koitin myös toista soitinta,mut ei vaikutusta.
Kimi 87
Tää ei nyt oikee enää liity tähän aiheeseen,mut soitin ei nyt enää pelitä.Eiks soittimest pitäis vaan palaa sulake jos tulee oikosulku tai jotai?Mut sulakkeet ei ole palanu,mut soitin ei vaan käynnisty.Olen kokeillu kolmea eri soitinta suoraan akkuun,mut ei mitään tapahdu.Koitettiin myös toiseen autoon,mut ei toimi.Nyt on joku häiriö
Alkaa tympimään,ku ei ole musiikkia
Jumitzu
Älä ainakaan ala sähkömieheksi, oikosulku asentajaksi mielummin.. anteeksi.
Kimi 87
radet
blacktek
Niin, se konkka kannattaa ostaa joka tapauksessa (ei maksa paljoa). Kitupiikistä http://www.kitupiikki.net/ me joskus tilattiin porukalla. Saa edullisesti ja hinnat sisältävät toimituskulut...
Kimi 87
miku127
Re: Konkka vai uusi laturi?
Virtapiuhat ei ikinä ole liian isoa.
Itellä skodas Ground Zeron hifiakku, 70mm2 piuhat autoon ja poppiksiin. On konkkaa ja kuluttajana Sinusliven monovaffari 3kw/rms. Laturikin on kunnossa(90amp). Ja silti saa valot halutessa vilkkumaan. Ei sitä kyl kauaa elimistö kestä...
Kaikki pitäisi ylimitoittaa ettei lopu kesken.
Ennenkuin ostaa vain uusia osia kannaattaa tosiaan tehdä kaikki vanhat viritelmät kunnolla.
2x Calibra -91, Kadett C -78
Jumitzu
Maadoitukset kunnos, ei kyl pitäs vilkkua noilla.
Tuo johto on liioittelua, 50mm2 riittää kyl vaikka minkälaiseen soitteluun.. soittimelle tulee mistä virta? soittimen maa missä? vaffin maa kunnon kohas kunnolla kiinni?
miku127
Sanoinhan että kaikki pitää ylimitoittaa.
Liitokset on kyllä kunnossa.
Ja "ongelma" ei ole soittimessa, vaan auton sähköt laskee kaikenkaikkiaan niin paljon että vastaantulijat vilkuttaa takasin jos innostuu pimeässä kääntää oikeasti kovalle volat. Eli kulutusta reilusti enemmän kuin tuottoa, eikä liitännät ahdista.
Ja ohje vahvistimella 5m asti 50mm2 300a sulakkeilla, joten 70mm2 on oikein sopiva.
Eikä tossa vaiheessa oikeastaan ole enää kyse soittelusta, vaan äänenpaineesta musiikilla...
_keroinen_
mahtaiskohan itelläkin johtua tuo valojen välkkyminen liian pienestä virtapiuhasta?
kun 1f kondensaattori autosta löytyy ja vermeinä on pelkästään 600w vahvari ja 250wrms vaativa subi, kaapeli on 16mm2 kokoista. kyse on g-mallin astrasta ,jossa akkuna on 58ah/455a.
